85 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
post Dec 6 2014, 11:47 PM
Сообщение #1281
Цитата(Koska @ Dec 6 2014, 08:51 PM) *
подскажите на что смотреть!
Машина стоит на улице, по утру стекла изнутри покрыты инием. В течении дня кое как все оттаивает, но если только в положении на себя(или на себя +ноги), если переключить на стекло(стекло+ ноги) водительское и пассажирское стекла опять замерзают, в целом в машине тепло, воздух валит во всех положениях как пологается.
Выключи внутреннюю циркуляцию воздуха и не включай без необходимости.
Сообщение #1282
Цитата(709 @ Dec 6 2014, 10:55 PM) *
просушить салон B020.gif но...если кое-как в течении дня оттаивает,то тут надо уже по -другому решать B020.gif
Сто пудов воды под ковриками. У меня так было. Нашёл дырдочку в районе передней стойки крыши в районе перехода в моторный щит. Текло во время дождя. Залепил автопластилином. Салон вскрывал и сушил.
post Dec 6 2014, 11:56 PM
Сообщение #1283
111v111
post Dec 7 2014, 12:04 AM
Сообщение #1284
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Petroskoi @ Dec 7 2014, 12:56 AM) *
теплое помещение, обогреватель и фен - вот наше лето
post Dec 7 2014, 12:15 AM
Сообщение #1285
dumai.gif ну, тоды, еще нада крем от загара взять с собой B020.gif ep.gif ep.gif
post Dec 7 2014, 08:07 AM
Сообщение #1286
Можно "автопамперсы" применить. За день соберут влагу ( с обувью снег в салон заносится), а вечером дома просушить. У меня одни лежат под заводскими, а другие сверху ,в "корытцах". очень удобно.
gans
post Dec 7 2014, 09:44 AM
Сообщение #1287
Пользователь №: 9,486
Можно и силикогель в мешочках под ковриками разложить.
post Dec 7 2014, 10:52 AM
Сообщение #1288
а можно вот это Сайт
Просто_Человек
post Dec 7 2014, 11:01 AM
Сообщение #1289
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Я линойлеум воткнул между двумя радиаторами и вырезал 2 дырки, чтобы до муфты доходило. Весьма жарко после полного прогрева и получаса езды становится.
кореец дорестайл
Drive2
koliaska
post Dec 24 2014, 12:39 AM
Сообщение #1290
Из: Щелково
Пользователь №: 12,371
место дислокации: Щелково, МО
Цитата(Ермыч @ Nov 28 2014, 01:02 AM) *
До 1997 года на Спортажах перед радиатором кондиционера устанавливался электро вентилятор - 0K015 61 710C, в конце 1997 короткое время (пару месяцев) устанавливался вентилятор - 0K015 61 710D, с декабря 1997 года по 2001 год устанавливался - 0K015 61 710E, после 2001 года - 0K015 61 710K.
Ваши машины были выпущены очень мелкой партией на одном секретном подземном военном заводе. На них были установлены невидимые вентиляторы кондиционеров. Но несколько таких машин всё же смогли просочится на рынок.
Мда.. На выходных разул глаза, включил фары, достал фонарик для невидимых вентиляторов и... Разглядел!!!!! Сорри, за некорректную информацию! sorry.gif
Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
Сейчаc: Ларгус 16 кл., 7 мест, 2013г.в.
Андрей 55
post Dec 24 2014, 04:57 AM
Сообщение #1291
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Смотри коврики скорее всего сырые, а скорее всего под ними. У меня если на коврике вода осталась с вечера значит потом с утра изнутри ледок на стеклах и полдня запотевший буду ездить. dry.gif А попробуй на стекло +ноги и приоткрыть малость заднее окошко, если стекла протянет, лезь выкавыривай паралон из задних стоек, (засрался, застыл) Если есть кондиционер включи, он быстра высушит стекла. Ну и самое поганое если нечего не помогло, может сопливить печка, незаметно, но стекла будут всегда затонированы. biggrin.gif
Ну как то так.
Михал
post Dec 28 2014, 11:57 PM
Сообщение #1292
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Все печки обсуждаете, поменял антифриз- стало получше, но всеж. Руку подставляю к воздуховодам- дует горячим, наверное больше 40 градусов, но дует слабо. На прошлой машине так же было-моторчик нагнетает, а фильтр пройти не дает воздуху. По звуку ситуация 1в1, мотор нагнетает сильно, а на выходе дует слабо. Это у всех так? Думаю компрессор взять у знакомого снять моторчик и через его отверстие все хорошо продуть.
"Слегка" разбирал систему, моторчик снимал- он более менее добрый. Смотрел на испаритель кондея, он чист, листвы, нет. видимо чистили недавно. Сетку снаружи поставил.
Фанат №158М
LSD сзади
Spart
post Dec 29 2014, 06:10 PM
Сообщение #1293
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Друзья, может кто подскажет в чем может быть проблема?
Вопрос следующий — давно меня преследует беда такого рода, что ползунок регулировки направления воздуха из печки стоит в положении "стекло\в лицо\в ноги", а при попытках изменить его например только на стекло, его пружинит обратно… Точней он переводится на стекло, но основной поток воздуха почему то идет в ноги… У кого такое было? Где могло заклинить или пережать тросик? В каком направлении копать? А то по такой погоде не приятно ездить без обогрева стекла… Заранее огромное спасибо!
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
удав
post Dec 29 2014, 06:38 PM
Сообщение #1294
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Если продувать то надо в обратном направлении .......в сторону моторчика.
Михал
post Dec 29 2014, 06:39 PM
Сообщение #1295
Из: Пермь
Каким давлением? чтоб не поредить ничего
Фанат №158М
LSD сзади
удав
post Dec 29 2014, 06:47 PM
Сообщение #1296
Из: Кировская обл.
Я дул воздуходувкой бензиновой(садовый пылесос) Снял решётку обдува в лицо ...влючил на обдув в лицо(что бы открылась заслонка)и дунул. моторчик не снимал. напор тёплого воздуха после этой процедуры вроде бы существенно не изменился, но стал дуть заметно теплее. правда ещё заменил ОЖ
Михал
post Dec 29 2014, 07:10 PM
Сообщение #1297
Из: Пермь
ОЖ тоже менял. включаю на 2 скорость и на стекло направляю. дует горячий воздух, подношу руку к воздуховоду- еле еле дует
Фанат №158М
LSD сзади
удав
post Dec 29 2014, 07:22 PM
Сообщение #1298
Из: Кировская обл.
у меня на стекло постоянно дует независимо от положения переключателя.(снял тягу и заклинил заслонку на обдув стекла).
Андрей 55
post Jan 2 2015, 01:49 AM
Сообщение #1299
Самоделошник
Из: Омская губерня
А у меня не дует на лобовое только когда распределитель стоит на лицо.
удав
post Jan 2 2015, 08:31 AM
Сообщение #1300
Из: Кировская обл.
так сделать уже сложнее?
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 07:00 AM
