Nov 15 2014, 04:19 PM
#1521
Я долго ездил вообще без этого клапана ,где то с год назад поставил новый,так что вряд ли он.А как проверить давление в рампе,манометр есть,куда его подключить? не поверишь – никогда не мерял. по логике – после бензонасоса и до рампы. как вариант – на выходе из бензобака ... но там еще фильтр по дороге и лучше всеж после фильтра подцепиться – поискать инфу кто и как. остается еще сигнал с мозгов но с электрикой я плотно не копался . Виктора поспрошай... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| начинающий |
Nov 15 2014, 05:36 PM
#1522
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 21-December 09 Из: Ростов н/д Пользователь №: 7,059 место дислокации: ростов |
Nov 15 2014, 09:59 PM
#1523
Как назло у меня накрылись еще и газовые мозги,сейчас ищу способ их отключить,если получится,тогда можно будет заняться и бензиновыми. C газовых форсунок "дуть" не может - там все герметично ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| начинающий |
Nov 15 2014, 10:02 PM
#1524
Nov 15 2014, 10:17 PM
#1525
Я перекрыл газ на баке. При таком объеме произведенных общестандартных работ вылезет какая-нибудь хрень до которой не всякий и добирался. Жаль самому не пощупать - не послушать. Заинтриговал . При замене бензонасоса - силикон применялся для уплотнения прокладки ? . Не всякий герметик "держит" бензин .. может и соплями залепить "чайный пакетик" в баке. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Nels |
Nov 15 2014, 10:49 PM
#1526
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
я так и не понял !!! с заменой аккумулятора ,ушло _ троение двигателя, а вместе с этим и масло в 4 цилиндре ,и свеча сухой стала ?????????????????????? Именно ! Поставил новый акум и никакого троения , переливания и дыма . Из за такой невероятности я и потерял дня три . Решил якобы починить троение пока акум доедет до меня )).Оказалось ничего трогать и не нужно было . Вероятно бортовое напряжение было занижено на чуть чуть , даже при заведенном двигателе . Может какие то импульсы всплески в напряжение влияли на работу мозгов . Но никаких совпадений нет , только замена акума решила проблему . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| начинающий |
Nov 15 2014, 11:43 PM
#1527
При таком объеме произведенных общестандартных работ вылезет какая-нибудь хрень до которой не всякий и добирался. Жаль самому не пощупать - не послушать. Заинтриговал . При замене бензонасоса - силикон применялся для уплотнения прокладки ? . Не всякий герметик "держит" бензин .. может и соплями залепить "чайный пакетик" в баке. Силикон применялся проверенный CLEAR,держит бензин прекрасно. |
| начинающий |
Nov 23 2014, 04:57 PM
#1528
Ребята,помогите советом,куда копать:на холостых работает нормально,если плавно давить на газ обороты плавно поднимаются,но если резко надавить на педаль газа-двигатель захлебывается и глохнет +выстрел во впускной коллектор.Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD Победил!!!Правда пока на половину,но зато стало ясно куда копать.Беда была в одной новой катушке,я её сменил на старую,подшаманил газовые мозги,был непропай контакта на плате,и машинка поехала.Правда на бензине она ,так и не едет,но это уже дело техники -найду и победю.Всем спасибо за советы и участие. |
Nov 23 2014, 07:54 PM
#1529
Победил!!!Правда пока на половину,но зато стало ясно куда копать.Беда была в одной новой катушке,я её сменил на старую,подшаманил газовые мозги,был непропай контакта на плате,и машинка поехала.Правда на бензине она ,так и не едет,но это уже дело техники -найду и победю.Всем спасибо за советы и участие. Может быть и не сама катушка - там по дороге еще есть помехозащитные сопротивления - зачастую они и глючат . Удачных дальнейших "раскопок"... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| начинающий |
Nov 23 2014, 08:41 PM
#1530
| Artemka |
Dec 8 2014, 09:08 PM
#1531
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-September 10 Из: Ярославль, Иваново Пользователь №: 8,335 место дислокации: Ярославль |
Помогите советом! Больше месяца назад начала троить, комп выдал, что пропуски зажигания в 1 цилиндре. Проверил катушку, свечу - все рабочее. Снял форсунки, отдал на чистку в бошсервис. После чистки сказали, что стали распылять нормально, толком не сказав в каком состоянии они были до чистки. Форсунки до снятия пометил и установил в таком же порядке, поменяв на них сеточки и колечки. Собрал и машина ожила, только ненадолго. Проехав около 400 км опять начала троить, мигать чек и ошибка пропусков зажигания в 1 цилиндре. Бензобак менял где-то 2 года назад.
-------------------- Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
| Krylan |
Dec 8 2014, 09:24 PM
#1532
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Проехав около 400 км опять начала троить, мигать чек и ошибка пропусков зажигания в 1 цилиндре. Бензобак менял где-то 2 года назад. У меня аналогичная ситуация только с 2 и 3 цилиндром. В клубном сервисе мыли неоднократно - хватало не на долго. Приговор - умирают форсунки. Ставили на стенд: тишина, пока по ней не постучишь - вообще не работает. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Snek |
Dec 8 2014, 09:34 PM
#1533
машина ожила, только ненадолго. Проехав около 400 км опять начала троить, мигать чек и ошибка пропусков зажигания в 1 цилиндре. Бензобак менял где-то 2 года назад. Трудно советовать не видя ,исходное . надо форсы на стенде смотреть самому ,,( а на петь могут многое ) если был эфект от промывки, хоть и не на долго ,то можно предположить что форсунки дурят , но вместе с промывкой рекомендовано и фильт поменять ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| KOTR1 |
Dec 13 2014, 03:56 PM
#1534
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск |
Уважаемые!
Проблема, на хх троит, но не постоянно, в движении также. И все это происходит на полу пустом баке. Заменил топливный насос, не помогло. Отключил фишку с регулятора хх, та же картина, только холостые обороты держит на 1000. Где искать и что? Может у кого было такое, подскажите пож. -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
| Антон14 |
Dec 14 2014, 12:45 AM
#1535
Форсунки забились.
Можно проверить скидывая поочерёдно разъёмы с форсунок. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Lexadies |
Dec 27 2014, 07:50 PM
#1536
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Всем привет, 4 дня назад завел на 3-х утром, из трубы дым белый, потом чек, пропуски зажигания в 3-ем,
седня разобрал три свечи серные, из 3-го - светло-коричневая, решил покрутить без свечей и опупел... фонтан бензы из 3-го колодца -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Dec 27 2014, 10:43 PM
#1537
Всем привет, 4 дня назад завел на 3-х утром, из трубы дым белый, потом чек, пропуски зажигания в 3-ем, седня разобрал три свечи серные, из 3-го - светло-коричневая, решил покрутить без свечей и опупел... фонтан бензы из 3-го колодца Снял дроссельную, но млин, как рампу снять??? Как отсоединить топливопровод сзади рампы? там пластиковая хрень на сыке шланга с трубкой, а до болта на рампе вооще хрен подлезишь, мож кто снимал? ПОДСКАЖИТЕ с чего начать. Еще боюсь сломать штуцера форсунок на доп. воздух - шланги задубели совсем. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Olkass |
Dec 28 2014, 02:09 AM
#1538
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Снял дроссельную, но млин, как рампу снять??? Как отсоединить топливопровод сзади рампы? там пластиковая хрень на сыке шланга с трубкой, а до болта на рампе вооще хрен подлезишь, мож кто снимал? ПОДСКАЖИТЕ с чего начать. Еще боюсь сломать штуцера форсунок на доп. воздух - шланги задубели совсем. В смысле, крышку подающего воздушного коллектора то же снял? Если нет, то рампу не получиться снять. Там сзади крышки (ОЧЕНЬ ГЕМОРОЙ!!!) к нему прикручен кронштейн для подъема двигателя. Там два болта, кажется на 12. Подлезать не удобно, у меня получалось только рожковым. Болты довольно длинные. Будешь ставить на место, постарайся попасть по резьбе. Резьбу перед установко лучше мазнуть какой нить смазкой, лучше с SMT. На кронштейн придется чем то поднадавить при снятии на него, только без фанатизма, мешает снять крышку. На "пластиковой хрени" нажать на коннекторе лепестки и не отпуская, надвинуть на трубку и не отпуская лепестки снять с трубки. Если болт, который сзади рампы (у перегородки салона), подлезть неудобно, но вроде без проблем. на нем закреплены два держателя: кронштейн для крепления жгутов проводов и хомут для крепления грубки обратки. Сначала все пластиковые топливные шланги нужно отсоединить от рампы (подачу и обратку), снять все форсунки и жгут проводов отвести, чтоб не мешался . Болтик кажись на 10. Ставить обратно хуже чем снимать. Шланги на форсунках лучще менять, если есть возможность, вроде не дорогие были и лучше ставить на родные хомуты (на оба конца патрубка). Скорее всего потрескались. Могут даже и поломаться (рассыпаться) при снятии. Со снятием с форсунок, WD в помощь и осторожно провернуть для начала вокруг своей оси и только после этого снимать. Кстати, будешь снимать саму рампу - она на трех болтиках, между рампой и коллектором, на котором она крепится, есть три пластиковые втулки (шайбы?). Смотри не потеряй или не сломай, а то потом рампу нормально не сможешь поставить. Я перед установкой рампы эти втулки на коллектор на герметик сажал. При установке внимательно, могут перекосится. -------------------- |
| Lexadies |
Dec 28 2014, 10:16 AM
#1539
Крышку впусного не снимал еще, но обследовал, сзади болтов уже нет, видимо "подарок" от старых хозяев. Поставлю новые с шайбами, мм 20 резьбы наверно хватит.
Хомутов проводки и обратки не обнаружил тож подарок. Обратка болтается. Наверно много еще подарков будет, ведь машинка 250 ткм уже пробежала, но колхоза пока не нашел - только запущение. С утра сегодня за бортом -15. Буду ждать потепления хотя б до - 10 А то что ставить проблемнее чем снимать изучено на тоете Caldine 94гв Будем пробывать - деваться некуда, не до подснежников же ждать. Знаю что форсунка немного должна вращаться вокруг своей оси после установки, примерно 1-2 градуса. Пожалуй пора Сначала задние тормоза сорвало, ручник дохлый, подшипник ступичный в мосту заменил, тросик махнул, а потом узнал что колодки не те привезли, обменяли, солдатики тож не подошли. а ЗТцилиндры уже до меня махнули на не те (есть несоосность (выступает)цилиндра с колодкой) еще и Гцсцепления поменял. Сплошное разорение. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Dec 28 2014, 10:42 AM
#1540
между рампой и коллектором, на котором она крепится, есть три пластиковые втулки (шайбы?). Смотри не потеряй или не сломай -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 08:55 PM |
