19 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Sep 28 2014, 09:00 PM
Сообщение #281
Цитата(Михал @ Sep 28 2014, 01:34 PM) *
если бы палец сателлита износило- хруст был бы постоянно. а тут нет. все норм, только воет где-то. УУУУУУУ. как на старых зилках)) где воет- не знаю. Когда колеса вывесишь и за одно крутишь, то второе иногда крутится, а иногда стоит. поттаскивание в поворотах очень беспокоит. если самоблок- велика вероятность зимой улететь?
Второе колесо в какую сторону крутится?
Если в противоположную - обычный диф.
Если в ту же самую - дифф с LSD.
Михал
post Sep 28 2014, 09:19 PM
Сообщение #282
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Проверю. если обычный дифф- значит изношен? замена? Если с LSD дифф, то надо ли масло менять? у меня синтетика 75w90 везде, кроме двигла, естессно.
Фанат №158М
LSD сзади
post Sep 29 2014, 10:26 AM
Сообщение #283
Под дифференциал повышенного трения (LSD) идет специальное масло, с присадками.
post Sep 29 2014, 08:01 PM
Сообщение #284
У тебя скорее всего LSD, и он умирает от 75w90.
Михал
post Sep 29 2014, 09:34 PM
Сообщение #285
Из: Пермь
Я пол дня убил пытаясь найти масло для lsd. не нашел. может подскажете? или спецификацию или название
Фанат №158М
LSD сзади
post Sep 29 2014, 09:51 PM
Сообщение #286
Это Р38 быстрей скажет, у него опыт есть.
Михал
post Sep 30 2014, 10:07 PM
Сообщение #287
Из: Пермь
Всем спасибо! у меня- самоблок. перестал он глючить, когда поменял масло.Ай да вы B020.gif
Фанат №158М
LSD сзади
sashamas
post Oct 3 2014, 01:26 AM
Сообщение #288
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
дайте -другим порадоваться- 1111480105.gif -- КАКОЕ МАСЛО залили то ?????
Desson
post Oct 22 2014, 09:38 PM
Сообщение #289
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Может быть уже поздно, но тут выписаны виды масел для лсд.
Я лично залил CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 GL-5 .
Михал
post Oct 24 2014, 06:53 PM
Сообщение #290
Из: Пермь
Залил то, что нашел 75w140 G5 для сильнонагруженных мостов и LSD фирмы wolf. НАписано производство Бельгия. Некоторые в инэте пишут, что марка премиум класса. Мне в принципе пофик, дифф работает.
Фанат №158М
LSD сзади
23IVAN23
post Dec 7 2014, 09:37 PM
Сообщение #291
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Подскажите пожалуйсто, а можно ли главную пару с переднего редуктора поставить на задний??
post Dec 8 2014, 09:31 AM
Сообщение #292
Нет.
По крайней мере на рестайле точно нельзя.
23IVAN23
post Dec 8 2014, 07:14 PM
Сообщение #293
Цитата(Panzer38 @ Dec 8 2014, 10:31 AM) *
Нет.
post Dec 8 2014, 09:27 PM
Сообщение #294
Цитата(Panzer38 @ Dec 8 2014, 09:31 AM) *
Нет.
или возможно только полуоси dumai.gif если посадка под ступичный в чулках одинаковая cool.gif
post Dec 8 2014, 10:18 PM
Сообщение #295
Вот в том-то и дело, что вроде бы и ступичные подшипники разные.... dumai.gif
З.Ы. А не проще ли найти б\у задний редуктор в сборе?
post Dec 9 2014, 12:54 AM
Сообщение #296
чисто теоретически, если посадки под подшипники одинаковые, и взять дорестайловые полуоси, то передний редуктор по деньгам дешевле..
23IVAN23
post Dec 23 2014, 04:52 PM
Сообщение #297
Всем здрасте!! подскажите пожалуйста можно ли определить сколько шлицов на полуоси и какое передаточное число не снимая ничего, или только полуось выдирать??
post Dec 23 2014, 05:11 PM
Сообщение #298
http://www.drive2.ru/l/288230376152990275/
Иван23
post Jan 17 2015, 02:38 PM
Сообщение #299
Пользователь №: 12,516
место дислокации: Брянск
Друзья помогите найти задний редуктор на на ki& sport&ge gr&nd, отличается ли он от редуктора "короткого" на ki& sport&ge 1? И где бы найти подешевле
post Jan 17 2015, 03:07 PM
Сообщение #300
нужно знать передаточное число главных пар . Отличаются рестайловые от дорестайловых и наличием абс .
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 07:25 AM
