113 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
> Тормоза
shrek_neo
post Dec 3 2014, 11:08 PM
Сообщение #1601
Из: москва
Пользователь №: 9,216
пришел мой клапан но не тот по трубкам он подходит а вот то что торчит этот датчик он меня и смущает у меня же АБС нету так понимаю этот датчик работает только на АБС.если я не прав то скажите как он работает.
Garrykon
post Dec 4 2014, 10:03 AM
Сообщение #1602
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ну, насколько я понял, данный датчик активирует систему АБС при некотором, наверное близком к максимальному, давлению жидкости в переднем контуре. А может быть просто при нажатии на тормоз.
Можешь провести исследование на новом регуляторе))
На сам передний контур, на давление жидкости в нем этот датчик никак не влияет.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
shrek_neo
post Dec 6 2014, 09:59 PM
Сообщение #1603
Из: москва
поставить не получается ни как по причине попал в больницу подлечусь и я добью этот регулятор.
Михал
post Dec 9 2014, 10:49 PM
Сообщение #1604
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
1- так понимаю "колдун"? называйте как хотите, но это то, о чем говорю?
2-это что? цилиндр сцепы? у меня шток сцепы( если смотреть из кабины, уходящий вглубь моторного отсека) черный..типа в масле. критично? близко к замене? сцепа работает
Может его разобрать, да внутренности из него выкинуть? Новый 2500 dry.gif или промыть..видел. что мыли. но помогло ли, надолго ли.
Вообще реально это? Как на тормозах скажется?
Фанат №158М
LSD сзади
shrek_neo
post Dec 10 2014, 02:06 AM
Сообщение #1605
Из: москва
колдуна ты показал правильно
2 это главный цилиндр сцепления и если он начил мокнуть то лучше меняй а то я дотянул также пока у меня тормазуха не ушла а номерок могу его дать 0k01a41990a
лучше меняй его не ремонтируй все эти ремонты не надолго и в итоги все равно меняешь на новый
Garrykon
post Dec 10 2014, 09:43 AM
Сообщение #1606
Вот,выкинул товарищ, вроде доволен.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=366971
Михал
post Dec 10 2014, 01:04 PM
Сообщение #1607
Из: Пермь
Боюсь начнет заносить. Попытаюсь промыть, для начала.
Фанат №158М
LSD сзади
shrek_neo
post Dec 11 2014, 09:35 AM
Сообщение #1608
Из: москва
УРРРРРРРААААА я победил колдуна все работает как нада B162.gif B162.gif B162.gif B163.gif B163.gif
post Dec 11 2014, 02:22 PM
Сообщение #1609
Поздравляю!
Поделись, как?
Андрей 55
post Dec 11 2014, 05:32 PM
Сообщение #1610
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
HandKot
post Dec 11 2014, 10:25 PM
Сообщение #1611
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
тоже поздравляю и тоже жду рассказа, как победили колдуна
shrek_neo
post Dec 11 2014, 11:43 PM
Сообщение #1612
Из: москва
слушайте рассказ. B056.gif причина ватных тормозов сначала поменял главный цилиндр сцепления прокачали но тормаза остались не айс мягко говоря.хорошо начили искать причину поменял главный тормозной стала чуть лучше но не надолго все вернулось обратно тормоза проваливаются и все хоть тресни пересмотрел всю машину всю заднецу перетрес dumai.gif блин ваккумник рабочий поменял шланг на вакуумнике с клапаном который,все равно ватные долго я бегал искал номерок на колдун чтобы был точно такой как у меня но в итоги пришел другой но как позже я узнал что они взаимозаменяемые B228.gif и вот развязка всей истории поставил его прокачали как положино и все заработала вата ушла колдун побежден все счастлины и довольны ladosi.gif так что если нужны номерки деталий могу дать
post Dec 12 2014, 08:27 AM
Сообщение #1613
Цитата(shrek_neo @ Dec 12 2014, 01:43 AM) *
слушайте рассказ. B056.gif причина ватных тормозов ...
и вот развязка всей истории поставил его прокачали как положино и все заработала вата ушла колдун побежден ...
Ну не могу я понять, как он так, Сцука колдует!?
Ведь он просто взаимо-регулирует давление в двух различных контурах, И ВСЁ!
А что бы так влиять, он должен их перекрывать!
Настоящий Ш А Й Т А Н!
Garrykon
post Dec 12 2014, 09:43 AM
Сообщение #1614
Может все-таки причина была именно в некачественной прокачке торм. системы?
shrek_neo
post Dec 12 2014, 10:02 AM
Сообщение #1615
Из: москва
у меня потек цилиндр сцепление и какаята дурная привычка у этой машины что все что сидит или связана между собой в кое мере надо менять пример тому радиатор потом накрылся радиатор печки и вот так идет все попарно
Михал
post Dec 12 2014, 05:05 PM
Сообщение #1616
Из: Пермь
Фанат №158М
LSD сзади
post Dec 12 2014, 05:47 PM
Сообщение #1617
Цитата(Михал @ Dec 12 2014, 05:05 PM) *
У них это называется "запрограммированное старение"...
Михал
post Dec 13 2014, 08:02 PM
Сообщение #1618
Из: Пермь
Думаю, что запас прочности маловат
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Dec 21 2014, 03:19 AM
Сообщение #1619
Из: Пермь
Где-то видел фотографию разобранного "колдуна" и там 2 штока- красный и еще какой-то. У меня только красный внутри был оО
Вопрос: если одного штока нет, может этот "красный" как-то работать неправильно и перекрывать доступ ТЖ?
Промыл колдуна, прокачал тормоза- 1,5 литра жижы перевел B200.gif задние тормоза стали лучше, даже иногда стопорят, но все равно не фонтан и думаю, что в скором времени опять работать перестанут нормально. Дальше замена ГТЦ? Оригинал около 4тр-негуманно 1111480105.gif аналоги неочень-то дешевле. ремкомплекты есть (аналоги) сторублевые.
Фанат №158М
LSD сзади
сандро55
post Dec 22 2014, 10:17 PM
Сообщение #1620
Пользователь №: 13,863
место дислокации: omsk
Всем здрасте! Имею спортажа 1,5 года в основном гоняет тесть! На днях как и все сумасшедшиее потратив последние деньги купили с женой новый диван. В субботу поехал забирать на спортаже с прицепом, т.к. живу в селе и доставка из омска 6 рублев. Только доехал в Омск, добрался до склада, как провал педали тормоза, скорость 5 км час, никто и ничто не пострадало! Осмотром выявлена утечка в районе правого заднего колесами .Загрузились,выехали на улицу, долил тормозухи (нашел в багажнике,видимо тесть подливал уже). Проехал с квартал по улице и решил всеж не рисковать, залез под машину еще раз осмотрел-утечка в районе горловины бензобака на внутренней стороне рамы,места точного не видно мешает рама. Залез со стороны пассажиров с право и увидел по раме с внутренней стороны 4 трубки, обследовав выяснил 2 средних это топливо. Короче под передним пассажиром перекусил трубку, и заглушил, тормознул ВАЗ у него точно есть тормозуха, долил, проехал, перед перед немного! И так до дома 200 верст. Сейчас ищу на елкасте но не могу определить номер трубки, по каталогу. Если уже есть в теме ткните, искать нет сил. Мой vin KNEJ&5535V5418149. Спасибо Всем, с помощью клуба промыл форсы, выявлен отказ РХХ, проведена самодиагностика по джеки чану, заменены хабы!!!
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:05 PM
