| acTpo |
Jun 21 2012, 11:06 AM
#281
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Отвечает сразу на много вопросов (стоил ли брать отечественный вент, что лучше - контакты или транзисторы...) не все так плохо - этот отечественный вент отходил 3 года довольно жесткой эксплуатации. При цене в полторы тыщи и доступности на любом авторынке - вариант вполне неплох. Контакты - датчик 100 рублей, вообще по-моему где угодно купить можно... Делал бы с нуля - сделал бы также, не стал бы с силычами и сонатовскими вентилями заморачиваться, так проще, дешевле и отремонтировать можно везде... -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Jun 21 2012, 12:47 PM
#282
Так чта теперь спокоен - радиатор я менял месяц назад, теперь и электрика вся в системе охлаждения поменяна, да и принудительное включение-выключение пригодится... молодчина! электрическая часть там была скорее набросана чем аккуратно сделана. ну я ткбк в это пальцем тыкал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelЯu |
Dec 4 2013, 09:48 PM
#283
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 23-February 12 Пользователь №: 10,067 место дислокации: Питер |
Тоже хочу поставить вентилятор от сонаты и трехконтактный датчик (febi 01528). Возник вопрос по эл. части.
Правильно ли я понимаю, что при температуре 95 замыкаются два контакта (допустим, 1 и 2), а потом при 102 "дозамыкается" третий (допустим, 1 и 3)? По моей схеме выходит, что при 102 градусах напряжение подается сразу на обе обмотки вентилятора? Или так нельзя и что-то надо выдумывать? |
| Вован36 |
Dec 4 2013, 10:17 PM
#284
Тоже хочу поставить вентилятор от сонаты и трехконтактный датчик (febi 01528). Возник вопрос по эл. части. Правильно ли я понимаю, что при температуре 95 замыкаются два контакта (допустим, 1 и 2), а потом при 102 "дозамыкается" третий (допустим, 1 и 3)? По моей схеме выходит, что при 102 градусах напряжение подается сразу на обе обмотки вентилятора? Или так нельзя и что-то надо выдумывать? датчик лучше взять 37930, мне 01528 не понравился, вент почти не выключался с ним. про какую схему речь не понял? выдумывать ничего не надо, ты все правильно написал. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| PavelЯu |
Dec 4 2013, 10:33 PM
#285
Вот схема планируемого подключения. Содержит тумблер в салоне с тремя режимами: принудительно включен, принудительно выключен, управление датчиком. В схеме явно не хватает предохранителя (если верить описанию вентилятора, то его мощность 120 Вт. Значит, он потребляет около 9 Ампер. С учетом пускового тока, 15-20 ампер хватит)
Спасибо за совет про датчик |
| Lexadies |
Dec 14 2014, 11:36 AM
#286
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Цитата(P&velЯu @ Dec 4 2013, 11:33 PM) [sn&pb&ck]327102[/sn&pb&ck] Вот схема планируемого подключения. Содержит тумблер в салоне с тремя режимами: принудительно включен, принудительно выключен, управление датчиком. В схеме явно не хватает предохранителя (если верить описанию вентилятора, то его мощность 120 Вт. Значит, он потребляет около 9 Ампер. С учетом пускового тока, 15-20 ампер хватит) Это что же по схеме 4 релюхи? неужели на 2-х сделать нельзя? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Александр 533 |
Dec 14 2014, 12:03 PM
#287
Это что же по схеме 4 релюхи? неужели на 2-х сделать нельзя? С релюхами перемудрили. имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Lexadies |
Dec 14 2014, 02:16 PM
#288
Цитата(Александр 533 @ Dec 14 2014, 01:03 PM) [sn&pb&ck]379779[/sn&pb&ck] С релюхами перемудрили. имхо. Канечно, релюха второй скорости должна: нормально-замкнутыми пропускать на первую -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| contra |
Dec 14 2014, 02:30 PM
#289
| contra |
Dec 14 2014, 02:41 PM
#290
Канечно, релюха второй скорости должна: нормально-замкнутыми пропускать на первую зачем там параллельные обмотки , 2 будет тока при 1 зы. вент ваабщето 3х скоростной -------------------- |
| Lexadies |
Dec 14 2014, 08:06 PM
#291
зачем там параллельные обмотки , 2 будет тока при 1 зы. вент ваабщето 3х скоростной Зато датчик двухскоростной -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Dec 16 2014, 07:58 AM
#292
я так делал зы. себе и многим ставил Fae 37850 Это принудительно 2 скорости? а нафика диоды? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| floe13 |
Dec 16 2014, 08:45 AM
#293
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Это принудительно 2 скорости? а нафика диоды? Да диоды там лишние, Но и принудительное отключение делать нельзя, либо выводить лампочку или зуммер от датчика температуры что , хотя бы от верхней температуры, а то закипеть можно неожиданно -------------------- |
| Lexadies |
Dec 16 2014, 12:24 PM
#294
Да диоды там лишние, Но и принудительное отключение делать нельзя, либо выводить лампочку или зуммер от датчика температуры что , хотя бы от верхней температуры, а то закипеть можно неожиданно Нужно тумблер с яркой подсветкой перед своей мордой, хотя в приборке незадействованные лампочки наверное есть или штатный зуммер подрубить на это дело, тока если сядешь - с ума сведет -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| contra |
Dec 16 2014, 03:11 PM
#295
Это принудительно 2 скорости? а нафика диоды? Да диоды там лишние, ну поищите клавишу с 3мя замыкающими контактами, делов то -------------------- |
| Lexadies |
Dec 16 2014, 04:58 PM
#296
Собратья ,
Интересует аналог вентилятора Сонаты ориг. номер 25380-3D180 Может кто брал аналог фирмы NT номерок NAA-A038, интересно как он, подходит, или ошибка экзиста? На 1 рубль дешевле, хотя при росте курса завтра будет 1,5 -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| contra |
Dec 16 2014, 06:08 PM
#297
Собратья , Интересует аналог вентилятора Сонаты ориг. номер 25380-3D180 Может кто брал аналог фирмы NT номерок NAA-A038, интересно как он, подходит, или ошибка экзиста? На 1 рубль дешевле, хотя при росте курса завтра будет 1,5 Контора спец. по сист. охлаждения, себе на две машины ставил и другим с десяток зы. в последних выпусках было маловато смазки в подшипниках, но спец. лезть не стоит, может и не "зашуметь" -------------------- |
| floe13 |
Dec 16 2014, 07:58 PM
#298
ну поищите клавишу с 3мя замыкающими контактами, делов то Я рассчитывал схему на один тумблер с двумя группами контактов. Как то так включён автоматический режим, принудительное выключение, и 3е положение принудительное включение -------------------- |
| contra |
Dec 16 2014, 08:23 PM
#299
Я рассчитывал схему на один тумблер с двумя группами контактов. Как то так включён автоматический режим, принудительное выключение, и 3е положение принудительное включение нарисуйка 3е положение - одномоментно 2 контакта по отдельности замкнуто на минус, и один контакт + управления -------------------- |
| Lexadies |
Dec 16 2014, 09:12 PM
#300
Контора спец. по сист. охлаждения, себе на две машины ставил и другим с десяток зы. в последних выпусках было маловато смазки в подшипниках, но спец. лезть не стоит, может и не "зашуметь" конструкция разборная? подшипник потом поменять реально? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 05:49 PM |
