19 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Стартер, ремонт стартера
111
post Oct 11 2014, 08:45 PM
Сообщение #281
Пользователь №: 11,527
Сегодня менял бендикс. Пляска со снятием стартера - это п sensored.gif ц. Хорошо, что ручёнки тонкие smile.gif На стартере стоит мицубисевское клеймоПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеэто у всех такое?
Nikanor
post Oct 11 2014, 11:52 PM
Сообщение #282
Пользователь №: 13,604
я так глубоко в нутро своего стального коня не забирался. Но при возможности тоже гляну - интересно, что у корейцев не было возможности освоить также и выпуск стартеров?
snanislav
post Oct 12 2014, 12:05 AM
Сообщение #283
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
У меня в старом (праворуком) Ниссане стоял Митцубовский стартер. А по книжке их было три вида : бош, митцик, денсо.
Хрен их разбери этих производителей.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
chisto_evgen
post Nov 20 2014, 09:54 AM
Сообщение #284
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Всем привет. Калгранд, бенз, 16кл, 2006г. Стартер схватывает то с первого, то с 10 раза, когда не схватывает слышен вой. Я так понимаю бендикс под замену. Правильно ли я понял, что бендикс по коду K B303 18 X45 точно подойдет, в не зависимости от марки стартера?
chisto_evgen
post Nov 23 2014, 05:49 PM
Сообщение #285
Может кому пригодится... Была проблема со стартером см. выше. "Жаба" посоветовала сначала разобрать-посмотреть, а потом уже покупать новый. И так бендикс был развальцован и разобран, проблема оказалась в том, что полностью рассыпалась на колечки одна из пружинок, вот эти кусочки и не давали нормально срабатывать роликам... Пружинки удалил все полностью, остальное помыл в бензине, протер и собрал- все работает. Кстати при немалом пробеге - щетки живые, в бендиксе выроботки нет, лишь небольшой износ передней втулки, но не кретичный, еще походит... Стартер корейский
рАман
post Dec 16 2014, 06:22 PM
Сообщение #286
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Ребят, подскажите, механик разобрал стартер, набил смазки, но сказал что надо поменять якорь и щетки. Отдельно продаются? номера есть? заранее спасибо.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
post Dec 16 2014, 09:20 PM
Сообщение #287
Щётки точно есть! (мне меняли за 2 часа в специализированной мастерской, и бендикс тоже)
А так уже бы и полностью в сборе сравнить, как бы не дешевле вышло (за то всё новьё в комплекте)!
рАман
post Dec 17 2014, 10:17 AM
Сообщение #288
А номера не подскажете щеток и бендикса не подскажете?
Да и стартера, какой соотношение цена/качество?
post Dec 17 2014, 01:24 PM
Сообщение #289
Не подскажу, только в каталоге посмотреть, но боюсь че нить напутать!
Сам то не заказывал, у ремонтников (сервис по ремонту электромашин авто) всё своё было в наличии.
(Выше рассказывал)
Krager
post Dec 20 2014, 05:52 PM
Сообщение #290
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Стартер отказался крутиться B116.gif . Точнее при попытке завестить был какой то негромкий шум, как жужжание, но всего несколько секунд, а потом все затихло. Теперь при повороте ключа слышно только как реле щелкает. По совету знакомого полез к стартеру с лампочкой из фары. При замыкании лампы между одним из контактов и корпусом стартера лампочка горит. Потом соединил второй контакт и корпус, друг в это время повернул ключ в режим зажигания - лампочка горит. Я правильно понимаю, по электрике тут все в порядке, теперь стартер снимать смотреть/менять?
Тут писали, что надо зачистить какие то контакты - к моему случаю я так понимаю это не относится?
Нет ли где то инструкции в картинках, как его снять? Машина стоит во дворе в сугробе, т.е. либо тащить на эвакуаторе в сервис (у меня коробка-автомат), или разбирать все сверху. Тему вроде прочитал, но не помню, реально ли открутить крепеж стартера разбирая все сверху?
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
удав
post Feb 11 2015, 07:44 PM
Сообщение #291
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
всё же щётки, от наших машин каких либо, можно подобрать
для стартера на 16и клапанник бензиновый?
Андрей 55
post Jun 20 2015, 08:00 PM
Сообщение #292
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Стартер крутит, как будто аккумулятор посажен, или зажигание сбито до безабразия, крутит ели ели ооочень туго rvu-i-mech.gif держишь так секунд 5-6-10, потом резко в разгон и заводится. Напряжение проверил цешкой на заглушенной: акум 12,6V , генератор( плюсовой провод)12.6V, стартер 12,6V (потерь нет) Масса в идеале. При запуске просадка идет с 12,6V до 10.5- 9.8V dumai.gif Похоже что много берет на себя стартер, или это норма? Вообще может такое быть из за износа, поломки, выработки подшипников стартера? Стирания, зависания и т.п. щеток стартера. И вообще ваши мысли. Есть подозрение что перескачил ГРМ на зуб, но это я на дизельной ветке спрасил, повтвряться не буду.Спать сегодня не буду- буду ждать ответов. ef.gif
Nels
post Jun 20 2015, 09:43 PM
Сообщение #293
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Ну обычно в таких случаях сначала пробуют новый акум , потом можно снять разобрать стартер проверить втулки .Когда у вала стартера имеется люфт он крутится перекошено поэтому может сажать напряжение .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Jun 20 2015, 09:46 PM
Сообщение #294
Цитата(Андрей 55 @ Jun 20 2015, 07:00 PM) *
ооочень туго
Андрей 55
post Jun 21 2015, 04:32 AM
Сообщение #295
Самоделошник
Из: Омская губерня
Новый акум проверял, без изменений, кидал провод на прямую, та ж фигня. Сегодня сниму проверю втулки, снимать его только просто Ж. (ой, только б Женя не прочитал, а то не поймет) B200.gif
Андрей 55
post Jun 21 2015, 12:43 PM
Сообщение #296
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все вопрос снят, вскрытие показало, причина банальна, грязевые ванны не прошли даром, попала вода через вент. отверстие и быстренько там все окислило, одна щетка подвисла. Как то так. biggrin.gif Ну нет худа без добра, обнаружилось что одна щетка на грани допуска, надо менять, только сегодня выходной, все отдыхают у нас, пришлось пока почистить там все и поставить как есть. Пока хватит. dumai.gif
Вопрос другой. От чего небудь нашего щетки можно подобрать пусть даже с подгонкой и реально ли без спец инструмента поменять щетки на статоре? Там они вроде приварены. huh.gif А еще по пружинкам вопрос на контактной пластине, от чего подходит, а то тоже доверия особа не внушают. huh.gif
post Jun 21 2015, 06:17 PM
Сообщение #297
Андрей 55
post Jan 14 2016, 05:14 AM
Сообщение #298
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну прям как у Высотского в песне:
- вот и ко мне пришла беда,
стартёр заел......
Короче, приехал, заглушил, через 10 минут вышел, заводить, ключ на старт, а в ответ тишина, ПОЛНАЯ тишина, только лампочки все гаснут, как при К.З. и все, не щелчков не жужжания, тихо. sad.gif
Акум в норме, провода тоже на месте, контакт в норме, предохранители проверил (хоть они то точно не при делах). dumai.gif
Вопрос -если вышла из строя одна из щеток, есть такое подозрение, может так стартер себя вести? или втягивающая чего мудрит? Или?????
Вообщем нужен срочно совет, машина на улице и скоро понижение обещают, пока тепло надо сделать, сегодня пойду снимать. 32a.gif
post Jan 14 2016, 07:12 AM
Сообщение #299
втягивающее то должно щёлкать.. постучи по стартеру какойнибудь палкой)
Ермыч
post Jan 14 2016, 08:34 AM
Сообщение #300
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
стартёр заел......
Не слабая диагностика - "провода на месте"...
Напряжение на стартер при запуске приходит?
На сколько (до какого значения) просаживается напряжение в сети при включении стартера?
С уверенностью можно сказать, что аккумулятор при таких симптомах нормальный только если его проверить нагрузочной вилкой. Даже достаточно свежий и хорошо работающий аккумулятор может накрыться мгновенно с точно такими же симптомами.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 04:42 AM
