88 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
рАман
post Dec 12 2014, 03:49 PM
Сообщение #1061
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Спасибо большое. А номерок пробки с 0,9 не подскажете? а то у меня 1,1 почему то... Приколхожена предыдущим хозяином наверно.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
mike482
post Dec 12 2014, 03:58 PM
Сообщение #1062
Пользователь №: 4,826
я такие покупал
Gates RC124
Jakoparts J1545002
оригинальный код 0K202 15 205
ну и всякие аналоги смотреть
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Azat
post Dec 12 2014, 04:54 PM
Сообщение #1063
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Здравствуйте! Случилась у меня беда. Дал отцу машину, в деревню он доехал там застрял выдернули и тут началось. Машина не заводится дернули завелась, потом на ходу выключенные дворники сработали очень быстро и закрылись замки, перестал работать обдув и ГБО, сигналка, магнитола. сгорел предохранитель на 80А и другие, поставил перемычку где 80 и предохранители которые сгорели заменил он. Не заводится опять дернули. Доехал. На следующий день я разобрал. Заменил клеммы и провод минусовой на АКБ, сделал дополнительные массы. У стартера слетел провод втягивающего, поставил заводится. Сгорели сигналка (аж дым идет из нее когда предохранитель ставишь) и газовые мозги. на магнитоле просто предохранитель сгорел. Благо электронику ремонтирую сигналку и мозги газовые отремонтировал (пробило диоды). Вроде все сделал и сегодня поехал в гараж за картошкой и к теще жену с ребенком забрать. Зашли чай попить пока ребенка одевают, отец вышел прогреть машину и тут опять сгорел предохранитель только прикуривателя и регулировки зеркал.
Целый день сегодня ковырял так и не нашел. вроде все разъемы и релюшки отсоединял так и показывает утечку прибор ставлю на проверку диода: + к +; - к - 700, а обратно 1000. Явно не провода а что то сгорело???
nik*nik
post Dec 12 2014, 05:36 PM
Сообщение #1064
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(рАман @ Dec 11 2014, 11:54 AM) *
Здравствуйте. Подскажите давление в пробке радиатора? кто пишет 0,9, кто 1,1.
post Dec 12 2014, 05:42 PM
Сообщение #1065
Какой то жгут или проплавился и началось перекрёстное к.з. или в него саморез вкрутили, или прищемили сильно, или перетерся об массу острую. Короче, искать в этом направлении.
brabus_dub
post Dec 12 2014, 05:56 PM
Сообщение #1066
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
проверьте выхлопной тракт - мож где жгут упал на трубу и расплавился
Azat
post Dec 12 2014, 06:34 PM
Сообщение #1067
Завтра заеду на яму буду смотреть
Azat
post Dec 13 2014, 10:28 AM
Сообщение #1068
Сегодня завел машину и заметил что часы тоже не работают. Вот их пробило. Блин вчера все пробовал кроме часов!!!
Ермыч
post Dec 13 2014, 11:17 AM
Сообщение #1069
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
На всякий случай спрошу - проверяли оба отсека предохранителей на предмет присутствия воды?
Azat
post Dec 13 2014, 03:08 PM
Сообщение #1070
Смотрел сухо было
sover
post Dec 15 2014, 08:02 AM
Сообщение #1071
Из: уфа
Пользователь №: 13,728
место дислокации: уфа
Цитата(Azat @ Dec 13 2014, 05:08 PM) *
Смотрел сухо было
На Ниве пробило таблетку на генераторе, тоже за 3 дня сгорело всё. Часы - конечный потребитель, с них выходов нет, скорее всего перенапряжение, померяй напругу. Аккум не кипит?
Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
Azat
post Dec 15 2014, 10:31 AM
Сообщение #1072
Мерял было 14в, и сегодня опять то же самое. Генератор теперь выдает 17в. Разобрал его, думаю колхозить другой ставить. sad.gif
post Dec 15 2014, 10:57 AM
Сообщение #1073
Цитата(Azat @ Dec 12 2014, 03:54 PM) *
...., потом на ходу выключенные дворники сработали очень быстро и закрылись замки, перестал работать обдув и ГБО, сигналка, магнитола. сгорел предохранитель на 80А и другие, поставил перемычку где 80 и предохранители которые сгорели заменил он. Не заводится опять дернули. Доехал. .....
А вот этого категорически делать нельзя.
Если уж горит основной предохранитель, то искать причину до выяснения, иначе вообще машину спалить можно... да и самому сгореть...
Понятно, что ехать надо, но жизнь дороже.
sover
post Dec 15 2014, 11:38 AM
Сообщение #1074
Из: уфа
Ну вот и причина, тоже около 17 было на Ниве, при норме 14,5.
Полностью согласен! Горел 1 раз, врагу не пожелаю.
Azat
post Dec 15 2014, 08:59 PM
Сообщение #1075
Предохранитель на 80 заменил. Генератор когда холодный работает нормально но как нагрузка нагревается и дает завышенное напряжение. Буду менять
рАман
post Dec 17 2014, 03:29 PM
Сообщение #1076
Цитата(nik*nik @ Dec 12 2014, 01:36 PM) *
Да в том то и фишка, что она на оригинальную не сильно смахивает.
Ребят, а подскажите, в чем разница между рестайлом и дорестайлом? или тыкните в тему... Спасибо.
Артем1976
post Dec 17 2014, 03:33 PM
Сообщение #1077
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
По машине в целом или конкретные узлы интересуют?
рАман
post Dec 17 2014, 03:52 PM
Сообщение #1078
Думаю в целом. И какая у меня, как узнать?
korsar_
post Dec 17 2014, 04:05 PM
Сообщение #1079
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
до 98 дорестайл, изменения были в отделке салона незначительно изменили и внешне, по мотору слегка изменили по впуску.
Тормоза перед и зад тоже разные.
может еще что...
Братан
post Dec 17 2014, 04:10 PM
Сообщение #1080
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у меня авто 12.97 выпуска. По техпаспорту 98 год. Но запчасти от авто рестайловского. Как так?
Я просто думаю, что еще роль играет какое авто - кореец или американец
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 02:04 PM
