88 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
builder94
post Dec 17 2014, 07:25 PM
Сообщение #1081
Пользователь №: 13,849
место дислокации: Каргаполье
Здравствуйте, у меня sport&ge первого поколения калининградской сборки, есть две проблемы это люфт задних колёс (была замена подшипников не помогло) и вторая это непонятный скрежет при езде, где-то в районе заднего правого колеса, может ли это быть связано с люфтом? или проблема в другом (скрежет не постоянный)
Артем1976
post Dec 17 2014, 07:51 PM
Сообщение #1082
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(рАман @ Dec 17 2014, 02:52 PM) *
Думаю в целом. И какая у меня, как узнать?
В целом - большой список получится, нюансов много. У тебя второй рестайл (последний), новее не было.
Цитата(Братан @ Dec 17 2014, 03:10 PM) *
у меня авто 12.97 выпуска. По техпаспорту 98 год. Но запчасти от авто рестайловского. Как так?
Я просто думаю, что еще роль играет какое авто - кореец или американец
Америкоты все корейской сборки. Но на самом деле в зависимости от комплектации и страны обитания действительно масса мелких различий, типа электроразъемов, предохранителей и проч.
builder94
Сообщение #1083
Цитата(Артем1976 @ Dec 17 2014, 08:47 PM) [sn&pb&ck]380237[/sn&pb&ck]
На подъемнике бы послушать, как бы не редуктор
я так понимаю если бы это был редуктор, то звук был бы постоянен, но он циклически появляется
_AndY_
post Dec 17 2014, 07:55 PM
Сообщение #1084
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
У меня такой вопрос:
При каком положении стрелки указателя уровня топлива должна загораться лампа? Доводил до красной метки, так и не загоралась. Но обычно до красной метки стараюсь не доводить, т.к. примерно на 1,5 метки при торможении дергаться начинает.
До этого нива была, так там мигать начинала примерно на 1/3-1/4 шкалы, и с легкостью хватало на 60 км. Постоянно гореть начинала на 1/4-1/5 шкалы. Но даже если стрелка перевалит "нижнюю" отметку, то в баке еще литра 2 есть.
На этом на днях бак "штопал". До этого заправил до средней отметки (20-25л), чуть позже еще долил 16л, до максимальной отметки оставалось 2 деления. Когда перед съемкой сливал, вышло почти 40л.
Лампочка рабочая, при включении зажигания загорается.
brabus_dub
post Dec 18 2014, 04:18 PM
Сообщение #1085
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
лампочка загорается, когда топливомер падает ниже красной. в баке остается резерв на 70км если без фанатизма по ровному асфальту.
но, учитывая, что этот прибор весьма брехлив, капризен и может жить своей отдельной жизнью - надо всегда в голове держать когда и сколько залил - и сколько уже проехал. был момент, когда этот чудоприбор мне очень долго показывал полный бак )))))))))
рАман
post Dec 19 2014, 05:53 PM
Сообщение #1086
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Сегодня был у механика - сказал течет коренной сальник (который между двигателем и коробкой). Сказал заказать и на коробку и на двигатель. Не подскажите номерок?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
contra
post Dec 19 2014, 06:19 PM
Сообщение #1087
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
0K011 11 312Сальник коленвала задний
0K011 16 103Сальник вала первичного
post Dec 19 2014, 06:25 PM
Сообщение #1088
Сразу после покупки проверил, сколько войдёт в бак после загорания лампочки. Возил с собой канистру с бензином, чтоб долить или залить , то что не войдёт в бак при заправке. Получилось- при конкретном Горении лампочки- в бак вливается 50 л бензина. B228.gif
рАман
post Dec 19 2014, 07:14 PM
Сообщение #1089
Спасибо. А второй на АКПП тоже подходит?
Артем1976
post Dec 19 2014, 08:00 PM
Сообщение #1090
Из: Калининград
Мне один раз тоже такой диагноз выдали. Оказалось, текло из-под клапанной крышки (поставил новую прокладку без герметика по углам). Хорошо, догадался проверить, не стал сразу коробку дергать.
Не хочу обнадеживать, но вдруг...
natalipar
post Dec 20 2014, 12:27 PM
Сообщение #1091
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
до прихода снега гонял на воде заводилась каталась температуру держала все ок, с приходом морозов решил водицу слить слил и месяца 2 у меня машина просто стояла без надобъя тут встала необходимость в авто заливаю антифриз завожу ну думаю пусть погреется стою курю бац заглоха и бульканье открываю крышку радиатора а там воздуха немерено вышло, доливаю охлаждайку ставлю машину на горку завожу 4 минуты и глохнет подтеков охаждайки нет но гдето сасет воздух что может быть или вода с печки осталась и не стекла и замерзла и цмиркуляции неет или прокладку дунуло подскажите где копать температура за 5 минут простоя вваливается в красную зону термостат рабочий квлючается
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
удав
post Dec 20 2014, 12:42 PM
Сообщение #1092
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
возможно вода слилась не до конца ...где то осталось в карманах и при замерзании вожможна трещина в головке. Вот по этой причине возможен воздух в системе охлаждения.
post Dec 20 2014, 01:22 PM
Сообщение #1093
Какой то неконструкционный подход к технике. Нужно было ещё колёсы до 0 стравить и двери нараспашку...
post Dec 21 2014, 01:39 PM
Сообщение #1094
Сделал все, чтобы машину угробить.
Сначала на воде "гонял", потом слил и оставил так.. видимо, для того, чтобы внутри все как следует окислилось и заржавело
шадринск
post Jan 3 2015, 01:09 PM
Сообщение #1095
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем,
давануло у меня масло, из под кольца массленого фильтра, фильтр подтягивал перестало, течь, сегодня запустил, снова побежало, как нагреется движок то сухо, стаёт, сьездил сегодня до магазина , там есть фильтры , на нашу машину, фирмы sct- и сакура, так незнаю что делать ,
на машине ездил каждый день, тут сутки простояла, было -32, видимо кольцо дубеет , и начинает давить, фильтр ставил синий такой-фирмы MOBIS - ОРИГИНАЛ кия-хендай,
отломил ещё штуцер на бачке адсорбера, верхний когда фильтр пытался подтянуть, мороз был сильный , он тока счакал laugh.gif , что с ним делать? можно ли его вапще выкинуть и заглушить , трубки как на вакуме,?
калининград 2006-короткий
frost
post Jan 14 2015, 12:43 PM
Сообщение #1096
Пользователь №: 13,700
место дислокации: SPb
случилось страшное, потерял банку от масла для движка
с предыдущим хозяином не связаться, таким образом я теперь не знаю, что у меня за масло
подскажите, как теперь быть, ибо масло хочу менять, а что лить не в курсе B093.gif
sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
Братан
post Jan 14 2015, 12:50 PM
Сообщение #1097
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
лей то, что рекомендовано заводом изготовителем. А вообще в теме "Кто какое масло льет" все написано. Поиск рулит.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...EE+%EB%FC%E5%F2
frost
post Jan 14 2015, 01:01 PM
Сообщение #1098
Братан, с выбором понятно, как раз эту тему сейчас читаю.
я так понял, что в начале надо промыть движок от старого масла, а потом уже лить то, что выбрал?
ибо я даже не вкурсе синтетика там сейчас или полусинтетика
и вообще я пока еще нуб в этом
Мазай
post Jan 14 2015, 01:03 PM
Сообщение #1099
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Если не знаешь, что было залито - конечно надо с промывкой.
Братан
post Jan 14 2015, 01:26 PM
Сообщение #1100
потому что...
Из: Беларусь, Минск
зачем с промывкой????
Читал много негативных отзывов про промывки.
Лично я бы не промывал!!!!!!!!
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 04:15 PM
