5 страниц V « < 3 4 5
> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
post Dec 19 2014, 01:40 PM
Сообщение #81
Цитата(Lexadies @ Dec 19 2014, 08:58 AM) *
Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248
Lexadies
post Dec 19 2014, 01:55 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Panzer38 @ Dec 19 2014, 02:40 PM) *
Вот и переплачивай ему за упаковку
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Dec 19 2014, 02:28 PM
Сообщение #83
Цитата(Lexadies @ Dec 19 2014, 09:58 AM) *
От ГАЗ люди ставят (у меня сток): задние аммо, вентилятор рад., генератор 120А, датчик ПДЗ
Крестовины от нивы и хз еще что.
Это все, что я узнал из форума.
Цель подобрать подшипники и сальники хорошего производителя, без экзиста, соответственно за меньшие деньги. В моем случае возможна ХАЛЯВА - как сладко это слово!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=380293&
6-8209 не то? шариковый упорный http://www.an1-monstr.ru/pop1yhyrs.htm
Ну да, ошибочка вышла. Вот такой подходит : LM102949 чисто япона мама (по совейски - диаметр 75 должон быть).
moust@ched
post Apr 1 2015, 11:08 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 13,298
Доброго времени суток! Пришла пора, решил заменить все подшипники спереди, и вместо игольчатых втулки поставить. Почитал эту тему, всё доходчиво как казалось бы, но когда впервые приходится делать, то всё же тёмный лес. Как я понял, там есть наружный и внутренний подшипники? В общем, чтоб не разводить демагогию, спрошу проще: что именно менятся? Что при замене нужно ещё иметь новое? Стопорные кольца? Что заказывать? Наружный подш., внутренний подш., стопорное колечко, что ещё? Чтоб не получилось как всегда, разобрал, и потом за каждой мелочью в магазин кататься. (С): Огласите весь список пжалуйста smile.gif Сальники? Сколько? Какие? Из расчёта на одну сторону что в полном комплекте должно быть? И может кто подскажет, где втулки вместо игольчатых можно приобрести?
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Apr 1 2015, 11:49 PM
Сообщение #85
Демагогию таки развести придётся.
Стопорные кольца только на шрусах, если честно я не понимаю что должно произойти, чтобы их менять. Там скорее канавку на валу разобьет...
Сальники - тут сильно зависит от года выпуска машины - как конкретные сальники, так и их цена, может неприятно удивить.
Втулки - можно приобрести только у кустарных призводителей, причём они как правило изготовлятся по выработке шрузов вместе с проточкой оных. То есть несколько дней придётся ездить без передних валов....
moust@ched
post Apr 2 2015, 12:07 AM
Сообщение #86
Где то читал про стопорные на шрусах, что они по сути одноразовые. После одного съёма слабнут, и потом есть риск что шрус уйдёт внутрь на повороте. У меня слетело, я отписывался, и там мне такое ответили, что лучше покупать новые если старые один раз снял, не ставить старые короч.
Сальники в цене не пугает, не дороже денег наверное.
А втулки с персональной расточкой? Огорчает sad.gif Я шрусы (привода) тоже новые буду ставить. Может тогда и с размерами выработки не заморачиваться? Чисто по стандартам.
Так в итоге что мне понадобится то? (без втулок) Два подш., один сальник, одно стопорное на шрус? И всё?
А форум курю, аж дым из всех подробностей, по не многу по чуть-чутьsmile.gif)
post Apr 2 2015, 12:26 AM
Сообщение #87
Если новые валы - ставь новые иголки и не заморчивайся.
Втулки ставят когда на валах адская выработка и на новые валы денег нет.
Сальники и стопорные само собой. Я стопорные у себя снимал много раз, у меня точно были многоразовые biggrin.gif
Сальники можно определить только по фотке.
moust@ched
post Apr 3 2015, 09:33 PM
Сообщение #88
С этим понятно, но на главный вопрос не нашёл ответа. Вот с элкатса рисунок. Прикрепленное изображение Какие номера подлежат замене обычно? Подш., сальники, может кольца какие то тоже желательно новые взять?
есть ещё такой же, чем то отличается, но не могу понять чем... Прикрепленное изображение
Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольчатый.
post Apr 3 2015, 09:43 PM
Сообщение #89
post Apr 3 2015, 09:47 PM
Сообщение #90
post Apr 3 2015, 11:42 PM
Сообщение #91
Цитата(Petroskoi @ Apr 3 2015, 08:47 PM) *
moust@ched
post Apr 4 2015, 03:28 PM
Сообщение #92
Цитата(709 @ Apr 3 2015, 09:43 PM) *
Спасибо! а сальники новые наверное ставятся?
post Apr 5 2015, 11:16 PM
Сообщение #93
11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука sad.gif ) в зависимости от типа сальника,который у вас стоит B020.gif
moust@ched
post Apr 6 2015, 02:41 PM
Сообщение #94
Это чтож получается, лучше сначала разобрать поглядеть что стоит а потом заказывать? В принципе возможно достаточно поглядеть какая ступица (№8), круглая или с крылышками?
Lexadies
post Apr 6 2015, 04:51 PM
Сообщение #95
Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, там все три типа описаны и метод определения без разбора есть короче тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571
moust@ched
post Apr 7 2015, 01:11 AM
Сообщение #96
Solnechniy
post May 4 2015, 04:58 PM
Сообщение #97
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Необходима замена подшипников ступицы правого переднего колеса. Покурил тему, сделал выбор в пользу нижепредставленных. Подскажите по поводу двух последних, стоит ли их заказывать или лучше оригинал, хотя тут писАли, что в коробках оригинала приходят FAG и КВС?
HYUNDAI/KIA 0K08133044 Упорное кольцо поворотного кулока подвески 163,00
HYUNDAI/KIA 0K01133152 Подшипник ступицы передней игольчатый 684,00
KBC 0K01A33075 Подшипник передней ступицы 383,00
KBC LM10294910 Подшипник ступицы 583,00
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 11:45 AM
