15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Чтобы фары светили ярче, ... не ксенон, но все-таки
Дима1964
post Sep 29 2014, 09:02 PM
Сообщение #221
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Александр 533 @ Sep 29 2014, 08:47 PM) *
Самое то. Только у меня плюс через предохранитель к каждопле поотдельности.
А распаячные коробки как использовал?все хозяйство род капотом где распологал?+ тоже с гены брал или с аккума? Как правильно столько плюсов на клемму аккума подсоединить?)( у меня там птф и будет обогрев зеркал)
post Sep 29 2014, 09:08 PM
Сообщение #222
В каждой коробке по 2 реле, каждая стоит рядом со своей фарой. От АКБ 4 хвостика с предохранителями, а от них - 2 налево, 2 направо.
Дима1964
post Sep 29 2014, 09:22 PM
Сообщение #223
Из: Тула
Спасиб, буду делать....а коробки обычные как для дома?и ещё плиз- какой цвет проводов ближнего,дальнего и габаритов?
post Sep 29 2014, 09:39 PM
Сообщение #224
Коробки обычные, гермо, серенькие, по 2 выхода с каждой стороны. 2 реле с корзинами прям впритык влезли.
АлексейБурундук
post Oct 5 2014, 11:11 AM
Сообщение #225
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Поставил Koito. Результатом вполне доволен:
Калининградец коротыш 2005.
lutohinai
post Dec 18 2014, 07:27 PM
Сообщение #226
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Виктор @ Aug 24 2009, 05:59 PM) *
Как-то задался вопросом: какое напряжение на фарах, с учетом схемы их подключения (через подрулевой переключатель). Результат: 12,3В при напряжении в сети 14,3В (при работающем генераторе). Потерялось около 2 вольт.
Решил исправить ситуацию. Установил два реле, которые управляются напряжением с переключателя. Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель. В жгуте, около правой фары, разрезал провода идущие к фарам (по два, синий-дальний, синий с красной полосой - ближний). Концы от переключателя - на обмотки реле, концы к фарам - на контакты реле.
В итоге на фары идет 14,0В при напряжении сети 14,3В.
Визуально фары стали светить немного ярче. Ночью стало комфортнее."Родной" свет вполне устраивает.
Хабы Риф
sobiratel78
post Dec 19 2014, 05:18 PM
Сообщение #227
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Что получается силовая часть которая идет на фары сделана с завода без реле , идет просто через переключатель?
Я не водитель, я ездок!
Ден2
post Dec 19 2014, 06:04 PM
Сообщение #228
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Именно так.
Вопрос для обсуждения: а можем ли мы взять питание для фар с генератора, а не с АКБ? Между собой они соединены через главный предохранитель. Соответственно, все отходящие цепи тоже будут с предохранителями.
Вопрос возник потому, что я распредкоробку с реле и предохранителями собираюсь установить справа от вакуума тормозов, и удобнее подключатсья будет не к АКБ, а к гене.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
contra
post Dec 19 2014, 06:25 PM
Сообщение #229
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Ден2 @ Dec 19 2014, 07:04 PM) *
Именно так.
если тока еще ч\з доп. пред.
фары сгорят, а преду в 80А похер будет
а если вдруг 80А сгорит - его менять не 5 минут , да и форма его спесфическая dumai.gif
sobiratel78
post Dec 20 2014, 01:01 PM
Сообщение #230
Сегодня я замерил напряжение на ближнем и дальнем, вышло 18в. Обнаружил, что оплавились края отражателя который круглый, возможно вот причина моей "слепоты". Возможно прежний хозяин использовал мощные лампы?
Вопрос чем можно заменить эти отражатели?
Благодарю!
Ден2
post Dec 20 2014, 01:07 PM
Сообщение #231
Из: Белгород
Благодарю!
Думаю, что причина оплавления именно в 18в. Ищи неисправность в генераторе, больше такому напряжению взяться неоткуда.
sobiratel78
post Dec 20 2014, 01:58 PM
Сообщение #232
Ден2 не подскажешь что именно нужно померить и где?
Может мультиметр брешет?
samoxa7
post Dec 20 2014, 03:00 PM
Сообщение #233
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif Наверное,мерял цифровым мэйд ин чайна? biggrin.gif Возьми Цэшку стрелочную,она то точно не сбрешет... А если из 40-й серии-результат с погрешностью в 0,01 вольта. B198.gif B198.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 21 2014, 01:43 PM
Сообщение #234
Благодарю!
Ну, вообще-то при 18 В на лампах их жизнь измеряется часами - сгорают. так же как и вся остальная электроника авто cool.gif
post Dec 21 2014, 02:01 PM
Сообщение #235
А я вот тут решил поэкспериментировать с лампами повышенной мощности с цоколем Н7.
Благо накопилось много чего.
Ну и заодно решил измерить реальную мощность, потребляемую этими лампами..
и вот что получилось:
OSRAM 55W - в реальности - 55,47 Вт (64210L "Standart")
OSRAM NBR 55W - 54 Вт (64210NBR "Night Breaker")
OSRAM 80W - 71,5Вт (62261 SBP "Off Road")
Philips 80W (Польша) - 67,3 Вт
Philips 80W (Германия) - 69 Вт
KOITO WBIII 55W - 64,77 Вт
Получается, что ни одна из "80Вт" ламп не является таковой - максимум 71 Вт.
А вот заявленная как 55Вт лампа KOITO в реальности потребляет почти 65 Вт от бортсети. Собственно, поэтому и светит ярче biggrin.gif
А вот с лампами Н4 совсем другая картина (правда их у меня меньше):
Philips 60/55 - в реальности - 66/55,47 Вт
OSRAM 70/65 - 71/ 64Вт
OSRAM 100/80 - 99,2/80 Вт
т.е. - сколько на упаковке, столько и выдает лампа.
З.Ы. Я наконец-то прочистил линзы в своих "франкенштейнах" и поставил в них Филипсы на 80 (70) Вт.... rolleyes.gif
Да, и проводку протянул напрямую, через реле, от аккумулятора.
Все, теперь линзы светят ярче доп.фар B162.gif B162.gif Случилось чудо!! rulez.gif ladosi.gif ladosi.gif
post Dec 21 2014, 02:23 PM
Сообщение #236
Два Спортажа рядом. У коллеги переделан свет ...проводка ..релюшки ... у меня нет. Визуально разницы почти незаметно. На переделанном ну чуть свет белее... чуть... dumai.gif
Фото не делали... люксометр не включали. Разве что у меня фарам всего два года... другое авто 6 го года - фары хорошие.
sobiratel78
post Dec 24 2014, 05:11 PM
Сообщение #237
Вопрос про отражатели, кто сталкивался , чем можно заменить или номерок на них?
Fil@Sportyga
post Dec 24 2014, 05:50 PM
Сообщение #238
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Отдельно нет. Только фара в сборе.
post Dec 25 2014, 10:16 AM
Сообщение #239
Разницу заметнее, когда два рядом на одной дороге и попеременно смотреть по параметрам: дальше, шире, и т п
Здесь ещё важны форма и направление светового пучка!
Кстати, повторюсь с вопросом:
КАК РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА ВВЕРХ\ВНИЗ с имеющимся электрокорректором, т к его не хватает поднять пучек!
post Dec 25 2014, 10:40 AM
Сообщение #240
На самом электрокорректоре есть белый такой хвостовик, под ключ "на 8". Его надо крутить.
Или еще рядом есть отверстие - туда можно вставить крестовую отвертку толщиной вроде 6-7 мм и крутить.
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 12:48 AM
