33 страниц V « < 29 30 31 32 33 >
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
fsp
post Dec 8 2014, 09:40 PM
Сообщение #601
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Ну да, деваться никуда не девается, а немного отварачивается. А почему не пойму. Может резьбу токарь слабоватую сделал dumai.gif Второй ввертыш нормально сидит.
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
post Dec 8 2014, 09:50 PM
Сообщение #602
отворачивается здесь(по стрелке)?
fsp
post Dec 8 2014, 09:52 PM
Сообщение #603
да, здесь
post Dec 8 2014, 10:06 PM
Сообщение #604
Цитата(fsp @ Dec 8 2014, 08:52 PM) *
да, здесь
post Dec 8 2014, 10:17 PM
Сообщение #605
А вообще, проблему можно решить кардинально - снять стабилизатор нафик. rolleyes.gif
post Dec 9 2014, 12:55 AM
Сообщение #606
fsp
post Dec 9 2014, 04:34 PM
Сообщение #607
Ну сверху только слабнет немного.
Не, ну это слишком кардинально biggrin.gif Куплены новые стоечки, выточены новые ввертыши, тяга покрашена свежей красочкой и все это выкинуть B093.gif Лучше тогда фиксатор резьбы h975g.GIF B128.gif
А если и после этого откручиваться будет, fa.gif тогда точно выкину biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Андрей 55
post Dec 10 2014, 07:01 AM
Сообщение #608
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(709 @ Dec 8 2014, 05:10 PM) *
Установил ввёртыши под передний стабилизатор ,резьбовую часть укоротить тока надо smile.gif
Я та давно сделал B020.gif , устал матерится натягивая стаб, года полтора- полет нормальный. ladosi.gif
У меня так же сделано, только один отварачивается зараза
удав
post Dec 22 2014, 03:47 PM
Сообщение #609
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(709 @ Dec 8 2014, 10:50 PM) *
Я та давно сделал , устал матерится натягивая стаб, года полтора- полет нормальный.
а что ещё даёт удлинитель резьбы кроме лёгкого "натягивания" стаб.?
post Dec 22 2014, 04:58 PM
Сообщение #610
Только это.
Ну и сам стабилизатор работает в своем "стандартном" положении.
удав
post Dec 22 2014, 05:06 PM
Сообщение #611
Из: Кировская обл.
Только это.
когда с усилием "натягиваем" стаб. тем самым мы не сжимаем немного пружины передних стоек?
Desson
post Dec 22 2014, 10:23 PM
Сообщение #612
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Думаю сжимаете. В стандартном положении он не давит ни вниз ни вверх.
Андрей 55
post Dec 23 2014, 05:17 AM
Сообщение #613
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да нет, там же монтажкой длинной немного, натяг есть, но чтоб сжать нет. Резинки на стабе с удленителем хорошо себя чувствуют, без него разбивает быстро. И стаб работает как положено, хотя с полгода ездил без него особой разницы не заметил. biggrin.gif
удав
post Dec 23 2014, 08:51 AM
Сообщение #614
Из: Кировская обл.
без стаба машина должна лучше проходить диагоналку. с удлинителями тоже наверное лучше,чем без них, с "натянутым" стабилизатором
post Dec 23 2014, 07:09 PM
Сообщение #615
При наших ходах подвески стабилизатор и не чуйствувается на диагоналке. Пружина раз в 50 сильнее давит.
Андрей 55
post Dec 24 2014, 05:08 AM
Сообщение #616
Самоделошник
Из: Омская губерня
Это так, когда без стаба ездил одного боялся, если диагоналка чтоб со шлицов не выскочило в поворотном кулаке или граната не заклинила на запридельных углах. Т.к. было раз при поднятии домкратом стопор с полуоси соскочил, пришлось снимать хаб ставить все на место.
post Dec 29 2014, 05:33 PM
Сообщение #617
Так это у тебя ходы подвески после лифта превысили возможность хода во внутренней гранате. Тут уже какое колечко послабее - могло и из чулка привод выдрать. Стабилизатор тут врядли поможет (хотя хрен его знает, я так сильно его не гнул).
удав
post Dec 29 2014, 06:32 PM
Сообщение #618
Из: Кировская обл.
Тоже поставил удлинители резьбы......
Когда отвернул стабилизатор, то дорожный просвет в районе брони увеличился на пару см. Значит всё же "затянутый" стаб немного не даёт пружинам стоек до конца разжиматься и "осаживает" морду машины вниз
ivany4
post Jan 12 2015, 01:54 PM
Сообщение #619
Пользователь №: 11,745
Москвичи ! Есть у кого убитый ненужный передний аммортизатор ? Собственно , нужна только нижняя чашка для экспериментов . Если что-то путное получится , доложусь .
tamanoid
post Mar 5 2015, 10:35 PM
Сообщение #620
Пользователь №: 13,985
место дислокации: краснодарский край
Доброго всем дня. Прочитав всю ветку лифтанулся проставками 3см. Боковые стойки стабилизатора нарастил тоже на 3см. При установке стабилизатора его уши на стойках плотно притянулись к вилке, решил так не ставить снял удлинители на стойках ,стабилизатор поставил без каких либо усилий. Первый выезд в течении трёх минут не на скорости , на обычной просёлочной дороге с поворотами вырвало обе шаровые стабилизатора. В чём причина???
Сообщение отредактировал tamanoid - Mar 6 2015, 09:26 AM
KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
Текстовая версия Сейчас: 8th December 2025 - 12:27 PM
