floe13 |
#321
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Лучше-то лучше, но ГТЦ нужен сейчас- зад не тормозит, а сейчас пока нет возможности купить оригинал. Может аналоги есть? Кстати, у меня крепежа для аккума нет, может от наших подойдет чего? Прыгает..а с моей-то ездой.. ![]() Не помню у кого видел крепеж их 3х натяжителей троса ТАЛРЕП который называется., так чётко встают, только по размеру надо подбирать. Пощекд поводу задних тормозов , там у нас типа клапан в ГТЦ стоит который регулирует давление на задние рабочие цилиндры, вот он как то задает, его можно демонтировать, главное крышку от него в которой дырочка есть, заварить, после этого давление на перед и зад одинаковый, но зад все равно тормозит слабее так как там барабаны. -------------------- |
Михал |
#322
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
Ничего не путаешь? Может ты про "колдуна" говоришь? который регулятор давления рядом с ГТЦ
-------------------- Фанат №158М
floe13 |
#323
Ничего не путаешь? Может ты про "колдуна" говоришь? который регулятор давления рядом с ГТЦ Ну да, про него, немного не так выразился, в том плане что зад скорее всего из за него не тормозит -------------------- |
myxalov6 |
#324
Не помню у кого видел крепеж их 3х натяжителей троса ТАЛРЕП который называется., так чётко встают, только по размеру надо подбирать. Пощекд поводу задних тормозов , там у нас типа клапан в ГТЦ стоит который регулирует давление на задние рабочие цилиндры, вот он как то задает, его можно демонтировать, главное крышку от него в которой дырочка есть, заварить, после этого давление на перед и зад одинаковый, но зад все равно тормозит слабее так как там барабаны. проще выкинуть эту приблуду чем заварить в ней отверстие -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
floe13 |
#325
проще выкинуть эту приблуду чем заварить в ней отверстие Если просто выкинуть то как тормозуху в системе удержишь) -------------------- |
mister.tolma4ev |
#326
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
Если просто выкинуть то как тормозуху в системе удержишь) я выкинул,зад стал тормозить тормозуха некуда не девается,ездию четыре года так. ![]() -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Михал |
#327
У меня колдун пустой. вынут клапан оттуда. А вот с ГТЦ проблемы... зад "то есть, то нет" и часто рывками
Братан |
#328
а если просто выкинуть - это что, нужны трубки длиннее или как?
mister.tolma4ev |
#329
[quote name='Братан' date='Dec 23 2014, 07:17 PM' post='381081']
а если просто выкинуть - это что, нужны трубки длиннее или как? [ на задний контур подходит а на передний сделал из жигулёвской,поставил свои штуцера и развольцевал на фото видно. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
myxalov6 |
#330
Если просто выкинуть то как тормозуху в системе удержишь) трубки вкрутить на прямую в гтц а если просто выкинуть - это что, нужны трубки длиннее или как? не знаю как у вас а у меня длинны трубок хватило. распределитель тормозных усилий я выкинул, при торможении поведение не поменялось сначала перед и чуть позже зад -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Михал |
#331
Так, ГТЦ не подходит, а если целиком с вакуумником брать? подобрать можно? Никогда вакуумник не видел от спортаджа
rishat |
#332
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Так, ГТЦ не подходит, а если целиком с вакуумником брать? подобрать можно? Никогда вакуумник не видел от спортаджа Кроилово ведёт к попадалову. В переводе на русский: жадный плотит дважды ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Михал |
#333
не вижу особой разницы купить вакуумник + ГТЦ отечественный или еще докидывать деньги и покупать лишь ГТЦ корейский. попробую пока ремкомплектом обойтись. посмотрим.
rishat |
#334
Михал |
#335
А крепление аккумулятора никто не смотрел? Хочу родной, но с пересылкой и оплатами связываться не хочется
Михаил776 |
#336
А крепление аккумулятора никто не смотрел? Хочу родной, но с пересылкой и оплатами связываться не хочется Где то лежит в гараже. ![]() -------------------- |
Михал |
#337
Где то лежит в гараже. ![]() Не крепишь аккум?)) у меня знакомый свою батарею расколол на кочках- и я задумался -------------------- Фанат №158М
Михаил776 |
#338
Не крепишь аккум?)) у меня знакомый свою батарею расколол на кочках- и я задумался У меня он плотно стоит, ещё сверху "автоодеялом" прижат к капоту. Да и летом не прыгает! ![]() ![]() -------------------- |
Михал |
#339
У меня он плотно стоит, ещё сверху "автоодеялом" прижат к капоту. Да и летом не прыгает! ![]() ![]() Видимо моя манера езды дает о себе знать) Говорят, что у нас в Перми и ямы есть ![]() -------------------- Фанат №158М
Михаил776 |
#340
Видимо моя манера езды дает о себе знать) Говорят, что у нас в Перми и ямы есть ![]() Да причём здесь манера, просто у меня 62амперник, сидит плотно в гнезде. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 02:32 AM |
