Dec 29 2014, 06:44 AM
#341
А испаритель от кондиционера взамен печки встает? патрубки в отверстия подходят? неа -------------------- |
| ghost |
Dec 29 2014, 09:59 AM
#342
А вытащить испаритель, не разбирая всей бороды возможно?
Там вроди должно разбираться где кожух мотора.. -------------------- |
| Михал |
Dec 29 2014, 03:14 PM
#343
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
А вытащить испаритель, не разбирая всей бороды возможно? Там вроди должно разбираться где кожух мотора.. Вчера мучал- не вышло -------------------- Фанат №158М
| mister.tolma4ev |
Dec 29 2014, 07:32 PM
#344
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
А вытащить испаритель, не разбирая всей бороды возможно? Там вроди должно разбираться где кожух мотора.. можно, я когда переделывал испаритель под печку .вытаскивал его отдельно.печку не трогал. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Dec 29 2014, 11:23 PM
#345
А вытащить испаритель, не разбирая всей бороды возможно? Там вроди должно разбираться где кожух мотора.. Там проблемой является только одна гаечка на 10 - вверху . Удлинитель.. головка.. карданчик решает проблему. Раскидывается достаточно быстро. Меньше часа. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Dec 29 2014, 11:54 PM
#346
можно, я когда переделывал испаритель под печку .вытаскивал его отдельно.печку не трогал. А поподробнее?А как летом-не жарко?Ведь испаритель то стоит до заслонки забора воздуха,и поток регулируется после него-или ставил кран? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Dec 30 2014, 12:07 AM
#347
А поподробнее?А как летом-не жарко?Ведь испаритель то стоит до заслонки забора воздуха,и поток регулируется после него-или ставил кран? Жарко ... очень. Поставил кран от 10-ки .. Сейчас еле-еле приоткрыт. Шнурки дымятся. Где-то я писал про переделку .. и фоты были. Лет несколько назад. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=11280&st=20 более старого не попалось - некогда ... работаю. Фоты должны быть и дома. Если надо. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Dec 30 2014, 12:22 AM
#348
Жарко ... очень. Поставил кран от 10-ки .. Сейчас еле-еле приоткрыт. Шнурки дымятся. Где-то я писал про переделку .. и фоты были. Лет несколько назад. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=11280&st=20 более старого не попалось - некогда ... работаю. Фоты должны быть и дома. Если надо. Слава,если не затруднит...Ато старый стал,мерзну... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Михал |
Dec 30 2014, 01:43 AM
#349
Ах да..я же не отцеплял испаритель от системы. поэтому и достать не смог. приоткрыл кожух да осмотрел
Dec 31 2014, 11:54 AM
#350
Слава,если не затруднит...Ато старый стал,мерзну... Ноут чутка подвисал.. и пока я работал ... знакомый программист Одна надежда что когда то что-то копировалось на флешку. Осталось только ее найти. Поймаю гада .. буду личико стучать... Есть проблемка с установкой купленных шлангов на попиленные трубки испарителя. Диаметр трубков около 16 мм . Тут или шланг хорошо обжимать или на трубку одевать что-нить проставочное типа кусочка более тонкого шланга. И патрубки купленные должны иметь с одного конца небольшой загиб на 90 градусов ибо прямой шланг будет пережимать. И пара мет. трубков 18 мм для подсоединения к сист. охлаждения. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Димониус |
Jan 10 2015, 06:23 AM
#351
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 30-April 10 Из: Москва Пользователь №: 7,821 место дислокации: Столица |
вчера сегодня поменял радиатор отопителя, методом вырезания нагретым ножом пластика из салона, и вытащил руками его потекшего, новый вставил, на герметик все засодил, и..... понравилось, полет нормальный; кстати после бодика потек
-------------------- Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
| Братан |
Jan 10 2015, 10:52 AM
#352
и чот, реально лучше греть стало???? али это миф????
Кстати, убрал испаритель кондиционера - описывал в теме вентиляция салона! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=383324 -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ден2 |
Jan 10 2015, 11:02 AM
#353
Я менял по осени. Тоже вырезал торец ножом. Чуда не произошло, но ощутимо теплее - стало, что неудивительно, учитывая состояние снятого, ещё родного. Забит был очень сильно.
| Братан |
Jan 10 2015, 12:01 PM
#354
забит изнутри или снаружи??????????????
| Ден2 |
Jan 10 2015, 02:08 PM
#355
Изнутри. Снаружи чистый практически был. Предхоз, похоже, всякими герметиками баловался.
| wodkolei |
Jun 9 2015, 12:24 PM
#356
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
Пробовал ли кто вкорячить на рестайл радиатор печки от дорестайла или от Mazda 626 (92-97г.в.)?
А оно того стоит. Печка на рестайле тоньше на 1,5-2см. Буду пытаться если найду от мазды. Попутно если кому надо печку дорестайл новая ( на рестайл не подошла, патрубки сдвинуты) Отдам за недорого. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| _AndY_ |
Jun 9 2015, 02:17 PM
#357
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
От мазды кронос (она же 626, только праворукая) ставил на дорестайл, на 626 подлинее и тоньше, короб выпиливал и тягу переделывал, оставшееся отверстие закрыл поролоном. По теплоотдаче с родным разницу не заметил.
| Михаил776 |
Jul 12 2015, 10:31 PM
#358
Сегодня испытал "Приоровскую" печку( Радиатор)
Jul 12 2015, 10:39 PM
#359
Сегодня испытал "Приоровскую" печку( Радиатор) -------------------- |
| Ермыч |
Jul 13 2015, 09:04 PM
#360
Что то я не могу разобраться. Подскажите. У меня восьмиклапанник. За блоком проходят две трубки системы охлаждения. Одна нижняя идёт от низа впускного коллектора в радиатор отопителя, вторая верхняя идёт от радиатора отопителя вокруг блока и входит в блок снизу в тройник к помпе и нижнему патрубку радиатора двигателя. По какой из них тосол поступает в радиатор пеки, а по какой выходит из него?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 09:43 AM |
