| CAMP |
Jan 7 2015, 04:57 AM
#501
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 113 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,409 место дислокации: Питер |
Вот отчет как и обещал. Ура! Но все но порядку: Были куплены линзы вот такие . И устав отдыхать решил внедрить. Купил герметик, снял фарки протер и в духовку. 5 минут и все готово, стекло снялось на ура, зачистили от старого герметика. Поставили линзу, а она болтается хоть затянута до упора, сняли, стало понятно, дырка под Н-4 лампу большая, а лампа там под конус и не садится как надо, нужна была шайба, такую подобрать проблематично и гдеж взять такую вечером. Вышли из положения народным методом из подручных материалов пришлось за пивом бежать чтоб было с чего донышки вырезать и вот все встало по фуншую, даже не шолохнётся. Все протерли наложили новый герметик и собрали все на место. в VipFara.ru все линзы комплектуются шайбами-переходниками Н4 и Н7, а некоторые еще и Н1, H3, Н11. А герметик то какой использовал ? и так вот получилось Теперь так и так и вечером ближний дальний , на дороге граница света тени очень четкая, только малость приподнять надо, так как я уже переделывал подключения света через рэле то проблем с переключением не было. Все работает. Хороший свет получается, без пересвета верхней зоны свето-теневой границы! Встречные водители будут счастливы ) -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 7 2015, 05:02 AM
#502
у меня сгорел один розжиг. взял у соседа от Шкоды поставил, размером гораздо больше. Подключил-лампочки святят по разному. Лампа со шкодовским розжигом ярче и желтый свет, со старым немного зеленцой отдавала. Вот тебе и новость, значит разные розжиги влияют на разгар ламп. завтра заменю другой и посмотрю, должны светить одинаково. Может потому что они разные, есть и на 55 ватт, а если его к 35 ватной воткнуть как будет, да еще у меня лампы на 4300 светят желтоватым прям как галоген. И блоки я так понял разные по времени розжига у соседа хундай, ксенон заводской стоит, так светит сразу очень ярко, у меня секунд 5-6 разгорается. А еще у кого ксенон стоит, блок розжига во время работы греется? Просто у меня один на провода лег, точнее на гофры, не опасно? Цитата в VipFara.ru все линзы комплектуются шайбами-переходниками Н4 и Н7, а некоторые еще и Н1, H3, Н11. А герметик то какой использовал ? Да шайбы то под все возможные цоконя в комплеке были, но они же идут под гайку как цэнрующие, а эта шайба установлена изнутри фары. Герметик использовал серый ABRO, походу такой же и был. Посовещался тут сотоварищами, твердый не нашел в ближайших магазинах, а на рынок ехать лень. Цитата Хороший свет получается, без пересвета верхней зоны свето-теневой границы! Встречные водители будут счастливы ) Спасибо! Я тоже думаю что материть не будут, по крайней мере в трех метрах стоишь и смотришь на фару кажется что габарит гарит, небольшое световое пятно на линзе. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Messir |
Jan 7 2015, 12:38 PM
#503
Спасибо! Я тоже думаю что материть не будут, по крайней мере в трех метрах стоишь и смотришь на фару кажется что габарит гарит, небольшое световое пятно на линзе. Глянул на фотки - судя по пятну дальнего (да и по границе ближнего) сильно опущены фарки))) У меня сначала тоже так было, потом перенастроил по прибору и про дальний практически совсем забыл, ближнего хватает с головой... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jan 7 2015, 04:21 PM
#504
спецы ксенона, ответьте, вот блок розжига, а что за черная коробочка идет от нее?
нашел вот такие розжиги там этой коробочки нет, подсоедиил-горит, потом нашел такую коробочку, подсоедил-горит. Нах она нужна? точнее вот такой http://sho-me.ru/pro.php?pro=89 Еще вопрос, поставил 2 этих розжига,все равно лампы светят по разному -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Messir |
Jan 7 2015, 05:20 PM
#505
спецы ксенона, ответьте, вот блок розжига, а что за черная коробочка идет от нее? нашел вот такие розжиги там этой коробочки нет, подсоедиил-горит, потом нашел такую коробочку, подсоедил-горит. Нах она нужна? точнее вот такой http://sho-me.ru/pro.php?pro=89 Еще вопрос, поставил 2 этих розжига,все равно лампы светят по разному Надо смотреть на саму черную коробочку))) Чисто в порядке фантазирования могу предположить, что это блок реле для управления шторкой, то бишь переключением ближний-дальний. Без этой коробочки гореть будет (ксенон горит всегда), но переключения режимов не будет. По поводу оттенка ламп - если блоки розжига одинаковые, то та лампа ,которая отдает синевой/зеленцой (при условии, что обе лампы одинаковые на 4300/5000К) собирается в скором времени подохнуть, иначе говоря - ей надоело работать)))) Сколько проработает - лотерея, у меня светила синим более полугода, пока линзы не поставил. Сейчас где-то валяются в резерве))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jan 7 2015, 05:32 PM
#506
Надо смотреть на саму черную коробочку))) Чисто в порядке фантазирования могу предположить, что это блок реле для управления шторкой, то бишь переключением ближний-дальний. Без этой коробочки гореть будет (ксенон горит всегда), но переключения режимов не будет. По поводу оттенка ламп - если блоки розжига одинаковые, то та лампа ,которая отдает синевой/зеленцой (при условии, что обе лампы одинаковые на 4300/5000К) собирается в скором времени подохнуть, иначе говоря - ей надоело работать)))) Сколько проработает - лотерея, у меня светила синим более полугода, пока линзы не поставил. Сейчас где-то валяются в резерве))) не шторкой управляет совсем по другому. вычитал, что это типо преобразователь энергии, у некоторых розжигов могут находиться внутри, встроенные. думаю мой вариант, просмотрел много фоток, вроде относятся к 4 поколению. завтра поставлю, покатаюсь. биксену всего пол года, такая Уйня походу. Розжиг сдох, лампы мозги мозгуют. Если ставишь старый, то он тусклее светит, если такойже Шоуми, то ярче. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| CAMP |
Jan 8 2015, 02:29 AM
#507
если коробочку повесели через штатные разъемы, то это обманка. Она не чего не меняет если и без нее все работает (для спортяги не нужна)
Проверить нужно блоки нормальной лампой, а лампы нормальным блоком). Начни с блоков. а переключением режимов света управляет реле. -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 8 2015, 05:38 AM
#508
Глянул на фотки - судя по пятну дальнего (да и по границе ближнего) сильно опущены фарки))) У меня сначала тоже так было, потом перенастроил по прибору и про дальний практически совсем забыл, ближнего хватает с головой... Да малость низко, на днях выставлю как положено. И снова повторю вопрос: -А еще у кого ксенон стоит, блок розжига во время работы греется? Просто у меня один на провода лег, точнее на гофры, не опасно? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| korol |
Jan 8 2015, 09:20 AM
#509
Да малость низко, на днях выставлю как положено. И снова повторю вопрос: -А еще у кого ксенон стоит, блок розжига во время работы греется? Просто у меня один на провода лег, точнее на гофры, не опасно? у меня китайцы грелись . -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Андрей 55 |
Jan 9 2015, 06:00 AM
#510
у меня китайцы грелись . Как сильно, хоть примерно. Еще вот. Фару включаю вспыхивает, потом тусклеет, потом разгорается до полного сек.5 потом ярко горит. Вопрос - это лампа разгорается или блок так работает и это у всех? На штатных вроде сразу полный накал или ошибаюсь? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| CAMP |
Jan 10 2015, 01:22 AM
#511
Как сильно, хоть примерно. Еще вот. Фару включаю вспыхивает, потом тусклеет, потом разгорается до полного сек.5 потом ярко горит. Вопрос - это лампа разгорается или блок так работает и это у всех? На штатных вроде сразу полный накал или ошибаюсь? Андрей 55, штатный (в 10-15 раз дороже а блоки могут и греться и жужжать - это нормально ) -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 10 2015, 05:44 AM
#512
Андрей 55, штатный (в 10-15 раз дороже а блоки могут и греться и жужжать - это нормально ) Спасибо. Понял. Это я почему спросил, чтоб провода не пострадали, ща малость мороз отпустит, а то провода аж трещат в руках, сделаю как положено. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| 111v111 |
Jan 10 2015, 10:18 PM
#513
Подскажите блок розжига без лампы проверить можно?
И стоит ли лезть с прибором в провода что к лампе подходят -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| CAMP |
Jan 10 2015, 10:35 PM
#514
Подскажите блок розжига без лампы проверить можно? И стоит ли лезть с прибором в провода что к лампе подходят Проверять надо лампой -------------------- |
| Necodim |
Mar 7 2015, 03:14 PM
#515
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 10-February 11 Пользователь №: 9,105 место дислокации: Н.Новгород |
Честно прочитал всю тему, остался непрояснённым до конца вопрос: билинзы для ксенона и галогена одинаковые? Сам хочу ставить галоген.
| myxalov6 |
Mar 7 2015, 05:12 PM
#516
Честно прочитал всю тему, остался непрояснённым до конца вопрос: билинзы для ксенона и галогена одинаковые? Сам хочу ставить галоген. нет разные. отличаются светотеневой границей. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Necodim |
Mar 7 2015, 08:59 PM
#517
Посмотрел у Хеллы: билинзы только для ксенона, галоген - отдельные модули для ближнего и дальнего. Буду, видимо, по два модуля в фару ставить.
| Panzer38 |
Mar 10 2015, 10:11 AM
#518
нет разные. отличаются светотеневой границей. У Хеллы - одинаковые. Отличаются креплением лампы в модуле. Т.е. в би-линзу под галогенку Н7 не вставишь просто так ксеноновую лампу. И наоборот. А по оптике они одинаковые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| CAMP |
Mar 10 2015, 05:17 PM
#519
Честно прочитал всю тему, остался непрояснённым до конца вопрос: билинзы для ксенона и галогена одинаковые? Сам хочу ставить галоген. а что так? что сподвигло мысль -------------------- |
| Чел |
Mar 11 2015, 09:31 PM
#520
А меня вот эти заинтересовали http://www.vipfara.ru/collection/dopolnite...-dalniyblizhniy
Цена - за одну? (дороговатое удовольствие) Как бы на них подробную инфу получить: - световые пятна на ближнем, на дальнем - мощности и силу света на разных режимах Или др вариант доп фар головного света, может и ксенон ... Не ВИП по цене, желательно! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 04:04 AM |
