| Братан |
Jan 8 2015, 11:28 AM
#341
так этот прибор и построен на основе двух ламп двухцокольных!
я так понял, что они и дают определенное сопротивление на разряд и на заряД! Обошелся он мне тогда (прибор), ровно в 2 бутылки водки 0,5! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| удав |
Jan 8 2015, 11:46 AM
#342
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата дают определенное сопротивление на разряд и на заряД на заряд даёт само зарядное,а на разряд -зарядное аавтоматически отключается кратковременно и идёт разряд (например)через лампочку от фары,которая подключена постоянно к аккомулятору (параллельно) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| андрей 31 |
Jan 8 2015, 11:50 AM
#343
По теме скажу следущее, на трех автах стоят АКБ фирмы БОШ серии сильвер плюс разной емкости - ГАМ...Но. Куплены в экзисте в разное время. 2 года и всё...на помойку.
| Братан |
Jan 8 2015, 12:01 PM
#344
странно... у моего брата на Хундаи Траджет стоит Бош Сильвер S5 вроде. Гда три рассекает без нареканий
| Братан |
Jan 8 2015, 12:38 PM
#345
кто писал, что для обычной зарядки 10 ампер??????????????????
Что за фигня. Я на ночь ставлю обычно и заряжаю 3.5 амперами! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Братан |
Jan 8 2015, 12:51 PM
#346
пааардон! не увидал.....
но вот что вычитал Производители настаивают только на одном условии: напряжение на клеммах батареи не должно превышать 14,8 В. В этом случае сработают защитные клапаны, а это, конечно же, нежелательно. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Чел |
Jan 8 2015, 04:05 PM
#347
Во! Михаил, твой то наверно, как настоящий СССР-овский нормальный ток выдаёт!? а вот современный, по Тех. Характеристикам, при зарядке ток до 4А! А нада 5,5 - 6,5А, а то и 7А !))))))))))))) , а мне бы хотелось 1 устройство на все случаи где есть и 4 и 10 UPD нашла то что искала у сорокина Видимо мне такое требуется, а кто есть "сорокин"? и что за модель? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Jan 8 2015, 04:14 PM
#348
Михаил, твой то наверно, как настоящий СССР-овский нормальный ток выдаёт!? а вот современный, по Тех. Характеристикам, при зарядке ток до 4А! А нада 5,5 - 6,5А, а то и 7А !))))))))))))) Это зависит от степени заряженности-разряженности акумы. Сегодня свой поставил "погреться", заряд пошёл с 2А. А когда ставил старый после полного разряда, то заряд шёл с 4А, а может и больше( не обращал внимания). Просто стрелка прыгала в сторону 6А , а потом плавно уходила к 4А. По мере заряда акумы стрелка переходила к меньшим значениям шкалы, к 2А, затем к 1А. Вот как то так. -------------------- |
| Tuc |
Jan 8 2015, 06:40 PM
#349
юзаю вот такой - фото из инета хочу еще вольтметр чтоб был встроенный Инструкция ВЗУ Жигули еще есть какой то простенький СОНАР автомат ток сам регулирует -------------------- Старый безответственный флудер
| Александр 533 |
Jan 8 2015, 07:02 PM
#350
юзаю вот такой хочу еще вольтметр чтоб был встроенный Максимальный ток зарядки = 0,1 ёмкости АКБ. Но лучше заряжать подольше и малыми токами, 2 А и часов 20, вот тогда пластины глубоко "наэлектризуются", если можно так выразится. Я пользуюсь стареньким совейтским автоматом "Устройство зарядное ЭЛЕКТРОНИКА". Ток регулируется, время заряда он сам определяет. Лепота. Фото попоздже выложу. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 1rfnz |
Jan 12 2015, 09:19 PM
#351
| Солнечный Лес |
May 26 2015, 11:45 AM
#352
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
ПОдскажите а какой аккумулятор из самых недорогих и самых обычных подойдет для наших машин? если можно название модели или ссылку
желательно большей емкости -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
| Ермыч |
May 26 2015, 01:10 PM
#353
ПОдскажите а какой аккумулятор из самых недорогих и самых обычных подойдет для наших машин? если можно название модели или ссылку желательно большей емкости Не столько важна ёмкость сколько пусковой ток - максимальный ток, который может давать аккумулятор при самой большой нагрузке - запуске двигателя в мороз. Чем он больше, тем лучше. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
May 26 2015, 01:32 PM
#354
ПОдскажите а какой аккумулятор из самых недорогих и самых обычных подойдет для наших машин? если можно название модели или ссылку желательно большей емкости Заходим на Яндекс-маркет, набиваем "автомобильные аккумуляторы", в расширенном поиске размеры 240-250 мм - длина, 170-180 мм - ширина, 180-200 мм - высота, можно и прямую полярность задать, емкость и пусковой ток - по вкусу. И уже по цене выбираем. Сто раз так делал (с) Но выбрал с обратной полярностью, без ручки и чуть ли не самый дорогой https://market.yandex.ru/catalog/54856/list...20d52&hid=90436, зато пусковой 680 А. Рекомендую -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Солнечный Лес |
May 26 2015, 02:20 PM
#355
Заходим на Яндекс-маркет, набиваем "автомобильные аккумуляторы", в расширенном поиске размеры 240-250 мм - длина, 170-180 мм - ширина, 180-200 мм - высота, можно и прямую полярность задать, емкость и пусковой ток - по вкусу. И уже по цене выбираем. Сто раз так делал (с) Но выбрал с обратной полярностью, без ручки и чуть ли не самый дорогой https://market.yandex.ru/catalog/54856/list...20d52&hid=90436, зато пусковой 680 А. Рекомендую а в стоке 65Ач, прямая или обратная? Вот нашла они не подойдут? 55 SILVER STAR п/п 450 АШxДxВ 175x242-246x190 1905руб. 60 SILVER STAR п/п 510 АШxДxВ 175x242-246x190 1905руб. -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
| Tuc |
May 26 2015, 04:18 PM
#356
зачем обратную ???
у нас прямая полярность -------------------- Старый безответственный флудер
| myxalov6 |
May 26 2015, 07:46 PM
#357
ПОдскажите а какой аккумулятор из самых недорогих и самых обычных подойдет для наших машин? если можно название модели или ссылку желательно большей емкости купил себе такой http://tiu.ru/p78313488-akkumulyator-topla-ach.html -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Ермыч |
May 27 2015, 01:39 AM
#358
а в стоке 65Ач, прямая или обратная? Вот нашла они не подойдут? 55 SILVER STAR п/п 450 АШxДxВ 175x242-246x190 1905руб. 60 SILVER STAR п/п 510 АШxДxВ 175x242-246x190 1905руб. Слабоватые аккумуляторы. Если брать Рязанский SILVER STAR, то уж 62 А, с пусковым током 600А, размеры у него те же. И где Вы такие цены нереально низкие нашли? Может аккумуляторы не свежие? Они должны стоить ни как не меньше 2500 руб. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| ivany4 |
May 28 2015, 01:51 AM
#359
Други мои Варту по 5 лет гоняли . Поэтому купил её . Посмотрим ...
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Андрей 55 |
May 31 2015, 06:00 AM
#360
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 07:02 PM |
