| Olkass |
Dec 28 2014, 11:45 PM
#1541
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
На Emex до 200р есть предложения. -------------------- |
| Lexadies |
Dec 31 2014, 12:19 PM
#1542
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
еще рампу не снял, а снимая трубку доп воздуха на первой форсе штуцер сломал
Теперь стало понятно что шланга задубевшие - резать, а потом снимать со снятых форсунок -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Jan 6 2015, 11:14 AM
#1543
Замочил в Винсе на пару часов, промыл карбклинером под давлением с кнопкой, отложений почти нет, а вот мелкая пыль типа песка присутствовала в сетке каждой форсунки и в самой рампе - значит топливный фильтр Г.... полное. Сломал штуцер на первой форсунке, париться не стал, нарезал в них резьбу М6 и вкрутил винты на силиконе. Трубки дополнительного воздуха соединил между собой обычным топливным шлангом 1 со 2-ым и 3 с 4-ым на родных хомутах.
Может кому пригодится чертежи: обмер наружный самой форсунки и пластиковая втулка под рампой, у меня стоит одна по середине рампы, а вместо двух других стоят шайбы 5 мм толщиной, спасибо предыдущим владельцам. Прокладки между частями впускного коллектора почистил и на герметик, между впускным и дроссельной вырезал из паронита 0,6мм и промазал просушил герметиком перед установкой, между дз и впускным патрубком - прокладку на герметик. Когда завел - дымища белая, вонючая, но я глушить не стал, потом вылезла ошибка датчика кислорода и старая про зажигание в 3-ем горшке. Сбросил после прогрева двигла. Заглушил. Завел и все стало работать ровно, но еще немного дымило, видимо датчик кислорода отравил в прошлый раз открытой форсункой. Прокатился и понял, что работа проделана не зря, теперь необходимо махнуть бензофильтр. В доплнение заменил заклиненную вискомуфту на электровентилятор от сонаты, сделали с братом за 7 часов в гараже но только с одной скоростью пока с управлением от зажигания (питание взято с ноги главной релюшки). -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Jan 11 2015, 10:09 AM
#1544
Теперь новая проблемка, только с установленной декор. крышкой двигателя, когда движок полностью прогрет при езде накатом обороты ХХ 1250-1000 держит.
Если крышку снять, то все ок. Провода шевелил, ничего не меняется, РХХ помыл - на месте обороты хх 840 ровно. Torque ошибок нет, датчик температуры ОЖ показывает все логично и ДПДЗ тоже плавная характеристика. У кого скока на месте при включенном зажигании и отпущенной педали газа кажет ДПДЗ процент открытия?(у меня 12,6%). Хотел по букварю напряжение на выводе ДПДЗ померить, но как подклчиться в воткнутый разъем??? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| korol |
Jan 11 2015, 11:56 AM
#1545
Теперь новая проблемка, только с установленной декор. крышкой двигателя, когда движок полностью прогрет при езде накатом обороты ХХ 1250-1000 держит. Если крышку снять, то все ок. Провода шевелил, ничего не меняется, РХХ помыл - на месте обороты хх 840 ровно. Torque ошибок нет, датчик температуры ОЖ показывает все логично и ДПДЗ тоже плавная характеристика. У кого скока на месте при включенном зажигании и отпущенной педали газа кажет ДПДЗ процент открытия?(у меня 12,6%). Хотел по букварю напряжение на выводе ДПДЗ померить, но как подклчиться в воткнутый разъем??? ну, накатом едешь 1100, остановился-упали до 800 правильно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Lexadies |
Jan 11 2015, 11:26 PM
#1546
ну, накатом едешь 1100, остановился-упали до 800 правильно? Так точно, накатом 1040 остановился - 840, сегодня опыт провел, стоя на горке с ручником, снимаешь и оброты сразу поднимаются, причм не важно передом или задом на нейтралке катишься. Делатьь то что ? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| korol |
Jan 11 2015, 11:40 PM
#1547
Так точно, накатом 1040 остановился - 840, сегодня опыт провел, стоя на горке с ручником, снимаешь и оброты сразу поднимаются, причм не важно передом или задом на нейтралке катишься. Делатьь то что ? ничего, пройдет по теплу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Lexadies |
Jan 12 2015, 12:48 AM
#1548
ничего, пройдет по теплу Темку потерял, кажись кто то мозги пропаял и кварц с кондерами менял.... Боюсь, что по теплу не пройдет(сейчас 0,-3), как бы хуже не стало. Масса возле эбу в идеале ( которая в оновнии правой стойки). На шевеление проводки не реагирует, осталось по эбу постучать ... Неужели сама прошивка так сделана??? Тепрь обсуждаем тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...43entry384243 -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Kosatik |
Feb 18 2015, 03:16 AM
#1549
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 23-December 12 Из: Ижевск, Удмуртия Пользователь №: 11,415 место дислокации: Ижевск |
всем привет.
поделюсь свей проблемой, с котрой уже встечались некоторые: до замены свечей и воздушнего фильтра троил на холодную и были рывки при движении на оборотах 2000. Сейчас после проделанной процедуры машина стала резве, но остались периодичесие троения в положении D при выжатом тормозе, как думате на что обратить внмание? -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
| Александр 533 |
Feb 18 2015, 09:55 AM
#1550
всем привет. поделюсь свей проблемой, с котрой уже встечались некоторые: до замены свечей и воздушнего фильтра троил на холодную и были рывки при движении на оборотах 2000. Сейчас после проделанной процедуры машина стала резве, но остались периодичесие троения в положении D при выжатом тормозе, как думате на что обратить внмание? может диафрагма усилителя тормозов умирает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| KaZantip |
Feb 18 2015, 11:21 AM
#1551
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Замочил в Винсе на пару часов, промыл карбклинером под давлением с кнопкой, отложений почти нет, а вот мелкая пыль типа песка присутствовала в сетке каждой форсунки и в самой рампе - значит топливный фильтр Г.... полное. Сломал штуцер на первой форсунке, париться не стал, нарезал в них резьбу М6 и вкрутил винты на силиконе. Трубки дополнительного воздуха соединил между собой обычным топливным шлангом 1 со 2-ым и 3 с 4-ым на родных хомутах. Может кому пригодится чертежи: обмер наружный самой форсунки и пластиковая втулка под рампой, у меня стоит одна по середине рампы, а вместо двух других стоят шайбы 5 мм толщиной, спасибо предыдущим владельцам. Прокладки между частями впускного коллектора почистил и на герметик, между впускным и дроссельной вырезал из паронита 0,6мм и промазал просушил герметиком перед установкой, между дз и впускным патрубком - прокладку на герметик. Когда завел - дымища белая, вонючая, но я глушить не стал, потом вылезла ошибка датчика кислорода и старая про зажигание в 3-ем горшке. Сбросил после прогрева двигла. Заглушил. Завел и все стало работать ровно, но еще немного дымило, видимо датчик кислорода отравил в прошлый раз открытой форсункой. Прокатился и понял, что работа проделана не зря, теперь необходимо махнуть бензофильтр. В доплнение заменил заклиненную вискомуфту на электровентилятор от сонаты, сделали с братом за 7 часов в гараже но только с одной скоростью пока с управлением от зажигания (питание взято с ноги главной релюшки). Глупый вопрос. А на этом фото форсунки не перепутаны? около регулятора первая и вторая вроде должны быть зеленые? а оранжевые 3 и 4, и около четвертой штуцер подкючения рампы...или нет? На фото наоборот... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| korsar_ |
Feb 18 2015, 11:49 AM
#1552
Глупый вопрос. А на этом фото форсунки не перепутаны? около регулятора первая и вторая вроде должны быть зеленые? а оранжевые 3 и 4, и около четвертой штуцер подкючения рампы...или нет? На фото наоборот... А здесь уже все равно, ведь трубки на форсунки одевать нет надобности |
| KaZantip |
Feb 18 2015, 11:51 AM
#1553
У меня также одеты. И много у кого видел также. Но у меня воздушные шланги подключены. И никаких проблем. Шланги не перекручены. И на фото где обжимку паяли тоже стоят сначала оранжевые)
| Kosatik |
Feb 21 2015, 01:07 PM
#1554
может диафрагма усилителя тормозов умирает. Самое интересное что на нейтрали и паркинге при выжатом тормозе глюков нет. Написали как проверить диафрагму, однако я новичек. Написали мне: "Заглуши шланг прям на коллекторе, чтоб и шланг и клапан и вакуум. усилитель исключить. Потом всё поочередно подсоединяй." Какой клапан имеется в ввиду? -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
| Kia-Tula |
Feb 21 2015, 06:13 PM
#1555
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула |
Самое интересное что на нейтрали и паркинге при выжатом тормозе глюков нет. Написали как проверить диафрагму, однако я новичек. Написали мне: "Заглуши шланг прям на коллекторе, чтоб и шланг и клапан и вакуум. усилитель исключить. Потом всё поочередно подсоединяй." Какой клапан имеется в ввиду? Клапан в магистрали от коллектора к вакуумному усилителю.Но скорее менять сетки форсунок ИМХО.А с тормозом это связано по падению напряжения при нажатии(меньше ток на искру).Повторюсь ИМХО. -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Александр 533 |
Feb 21 2015, 07:01 PM
#1556
Клапан в магистрали от коллектора к вакуумному усилителю.Но скорее менять сетки форсунок ИМХО.А с тормозом это связано по падению напряжения при нажатии(меньше ток на искру).Повторюсь ИМХО. падение на 0,1 вольт при нажатии на тормоз НИКАК не сказывается на искре. это аксиома. ещё можно врубить фары, обогрев заднего стекла и жопы, СД-ченжер. И другое. Искра будет "слона убъёт". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Kia-Tula |
Feb 22 2015, 10:14 AM
#1557
падение на 0,1 вольт при нажатии на тормоз НИКАК не сказывается на искре. это аксиома. ещё можно врубить фары, обогрев заднего стекла и жопы, СД-ченжер. И другое. Искра будет "слона убъёт". У нас АКПП и проседает сильнее - около 0,3V в положении R или D .А при большем количестве потребителей тока искра слабеет - отсюда и повышенный расход топлива,например с включеным кондеем.Так называемый "отбор мощности".Виктор где-то приводил конкретные цифры соответствия потребителей с расходом топлива,кажется в теме про генераторы.Да,точно,11я страница из 29ти,ссылку не получается кинуть -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Kosatik |
Feb 22 2015, 12:12 PM
#1558
Здравствуйте. Спасибо что не остаетесь в стороне. Проверил с отключением шланга и без. Разницы никакой колбасит. Форсунки промыты. Может дело все таки в проводах
| Kia-Tula |
Feb 22 2015, 08:01 PM
#1559
[quote name='Kosatik' date='Feb 22 2015, 01:12 PM' post='391127']
Здравствуйте. Спасибо что не остаетесь в стороне. Проверил с отключением шланга и без. Разницы никакой колбасит. Форсунки промыты. Может дело все таки в проводах [/qu Как вариант - вскрыть форсуночный жгут и пропаять общую обжимку,иногда помогает.Если что-то не понятно - вскрывай смело и все поймеш -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| Lexadies |
Feb 22 2015, 09:29 PM
#1560
А как старые сетки выковыриваал?
| Текстовая версия | Сейчас: 4th July 2026 - 06:35 PM |
