Андрей 55 |
#1321
вот как раз салон-то и не прогревается. Скажем так, на датчик и стрелку сомнительно грешить, т.к. до недавнего времени и температура в салоне (хоть и не совсем), но все же устраивала. А потом в одно утро резко и стрелка и датчик сдох??? сомнительно... Одно из двух. или или. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Ермыч |
#1322
Кроме корректной работы термостата ещё много факторов влияет. 1.Состояние заслонок печки. Если они перекошены или с оборванными уплотнителями - будет подсос холодного воздуха мимо радиатора печки. 2.Состояние дверных уплотнений и правильнось регулировок замков. По пыли на картах дверей и в ногах можно уже делать выводы. А можно листком бумаги проверить (на закус). И ещё можно несколько "нестыковочек" придумать. Ну тут не только салон не прогревается, но и температура тосола, судя по указателю, до нормы далеко не поднимается. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
#1323
заслонки в норме, это точнО! Вот что правда. от правда: температура тосола не поднимается....
Александр 533 |
#1324
заслонки в норме, это точнО! Вот что правда. от правда: температура тосола не поднимается.... Тогда самое бытрое - верхний шланг пережать на прогреве. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Братан |
#1325
а ну его заморачиваться. термостат поменяю и все.....
Как раз в среду от кузовщика заберу авто и займусь! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
_AndY_ |
#1326
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Извиняюсь если не по теме. Как по указателю температуры ориентироваться по градусам? На ниве то хоть циферки были, а тут нету.
Зы: у меня стрелка не доходит до средней метки на 1 деление, что летом, что зимой. Ззы: тепла не хватает, хотя тепло на полную открыто, скорость вентилятора на 3-4. У отца на альмере всегда убавляю, там шпарит, что как в бане становится. -------------------- |
Братан |
#1327
странно.... у меня при нормальном термостате на миллиметр ниже центра была!
удав |
#1328
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата на миллиметр ниже центра была! так же... термостат надо ставить который с одним клапаном т.есть на 98гр. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
_AndY_ |
#1329
Цитата при нормальном термостате на миллиметр ниже центра была! ну так же получается, 1 деление ~ 1мм -------------------- |
Братан |
#1330
я термостат одноклапанный и буду ставить!
Ермыч |
#1331
а ну его заморачиваться. термостат поменяю и все..... Как раз в среду от кузовщика заберу авто и займусь! Да чего там заморачиваться то? Взял две палки, сложил их вместе параллельно по длине друг к дружке и связал вместе с одного торца, между палками вставил патрубок и пережал его этими палками. Вот и всё. По крайней мере точно увидишь, что это явно термостат виноват - если температура начнёт на приборке подниматься и в салоне станет теплее. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
#1332
мне, честно говоря, проще поменять термостат, чем заморачиваться всякого разного рода палочками!
![]() -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
gans |
#1333
Да чего там заморачиваться то? Взял две палки, сложил их вместе параллельно по длине друг к дружке и связал вместе с одного торца, между палками вставил патрубок и пережал его этими палками. Вот и всё. По крайней мере точно увидишь, что это явно термостат виноват - если температура начнёт на приборке подниматься и в салоне станет теплее. Вот это метод я понимаю ![]() Извиняюсь если не по теме. Как по указателю температуры ориентироваться по градусам? На ниве то хоть циферки были, а тут нету. Зы: у меня стрелка не доходит до средней метки на 1 деление, что летом, что зимой. Ззы: тепла не хватает, хотя тепло на полную открыто, скорость вентилятора на 3-4. У отца на альмере всегда убавляю, там шпарит, что как в бане становится. А что стоит вискомуфта или эл.вентилятор? Поменяйте термостат. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
удав |
#1334
Даже при исправном термостате и при максимальной экслуатационной(98ГР) температуре на приборе,в холодное время дует всё же не достаточно горячий воздух. Стоит поставить картонку впереди радиатора-всё ...в машине ташкент.
У наших машин подача ОЖ в радиатор печки идёт из блока, а обратка заходит куда? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Ермыч |
#1335
Вот это метод я понимаю ![]() А что стоит вискомуфта или эл.вентилятор? Поменяйте термостат. "Пришёл, увидел, победил..." Тему почитайте - последние пару страниц. Трогали тут уже всем форумом трубку Братана, только толку от этих троганий нет ни каких - первые минут пять после заводки двигателя на холодную верхний патрубок холодный, а потом начинает нагреваться, то есть по этим троганиям получается, что термостат то работает, но двигатель почему то вообще не прогревается. Пережатие верхнего патрубка - это не диагностика "прощупыванием", а это уже имитация работы термостата. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
#1336
... У наших машин подача ОЖ в радиатор печки идёт из блока, а обратка заходит куда? В помпу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ермыч |
#1337
Извиняюсь если не по теме. Как по указателю температуры ориентироваться по градусам? На ниве то хоть циферки были, а тут нету. Зы: у меня стрелка не доходит до средней метки на 1 деление, что летом, что зимой. Ззы: тепла не хватает, хотя тепло на полную открыто, скорость вентилятора на 3-4. У отца на альмере всегда убавляю, там шпарит, что как в бане становится. Отопление салона на Спортаже1 конструктивно менее эффективно по сравнению со средним показателем. Если Вам холодно, то не стоит пытаться поднять температуру в салоне максимальной скоростью вентилятора. Это будет работать только если включена рециркуляция салона, но при этом будут сильно потеть стёкла и покрываться инием. Если забор воздуха будет идти с улицы, то при большой скорости вентилятора он просто не будет успевать прогреваться - радиатор печки такой недостаточный по теплопередаче. По этому лучше скорость вентилятора уменьшить до 2. Вообще то спереди в Спортаже нормально, но вот сзади, при сильном морозе, при езде по трассе реально холодно. Если форсировать штатное отопление дополнительными мерами, при этом не меняя принцип распределения тепла по салону, то тогда, если добиться, что бы задним пассажирам стало тепло, то передним станет очень жарко. Если и увеличивать эффективность отопления, то нужно это делать через дополнительный прогрев именно задней части салона - из под передних сидений в направлении к ногам задних пассажиров. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
#1338
НУ, не будем торопиться с преждевременными выводами. Поменяю термостат - там поглядим что и как.
Тока вот что не понятно! Почему, если поставить картонку - то ташкент???? Вернее почему ташкент - понятно! Не понятно только то, что в некоторых автосах ставить НЕ надо - и там все равно ташкент... что к чему??? И еще не в тему. Что посоветуете, друзья????\ http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=384155 -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Ермыч |
#1339
НУ, не будем торопиться с преждевременными выводами. Поменяю термостат - там поглядим что и как. Тока вот что не понятно! Почему, если поставить картонку - то ташкент???? Вернее почему ташкент - понятно! Не понятно только то, что в некоторых автосах ставить НЕ надо - и там все равно ташкент... что к чему??? И еще не в тему. Что посоветуете, друзья????\ http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=384155 Я уже устал ждать этого нового термостата... Ща свой сниму, приеду и поменяю. А, что тут непонятного? Просто наш родной радиатор отопителя салона явно не справляется со своей задачей - либо он слишком мал по размеру и у него малая площадь пластин, либо слишком слабый проход тосола по системе отопления. Так ведь второй вариант кенгурятника значительно лучше, он же не плавстиковый и очень хорошей конфигурации. Я бы однозначно ставил второй, если не дорого просят за него. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Братан |
#1340
если в переводе на доллары - кенгурин стоит 85 долларов.
А по поводу термостата- уже купил. Но пока авто у кузовщика. Как сделает - заберу и сразу поменяю термостат! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2025 - 07:34 PM |
