85 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
Андрей 55
post Jan 10 2015, 07:01 PM
Сообщение #1321
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Братан @ Jan 10 2015, 05:06 AM) *
вот как раз салон-то и не прогревается.
Скажем так, на датчик и стрелку сомнительно грешить, т.к. до недавнего времени и температура в салоне (хоть и не совсем), но все же устраивала.
А потом в одно утро резко и стрелка и датчик сдох??? сомнительно...
Одно из двух. или или.
Ермыч
post Jan 10 2015, 09:32 PM
Сообщение #1322
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Александр 533 @ Jan 10 2015, 04:18 PM) *
Кроме корректной работы термостата ещё много факторов влияет. 1.Состояние заслонок печки. Если они перекошены или с оборванными уплотнителями - будет подсос холодного воздуха мимо радиатора печки. 2.Состояние дверных уплотнений и правильнось регулировок замков. По пыли на картах дверей и в ногах можно уже делать выводы. А можно листком бумаги проверить (на закус). И ещё можно несколько "нестыковочек" придумать.
Ну тут не только салон не прогревается, но и температура тосола, судя по указателю, до нормы далеко не поднимается.
Братан
post Jan 12 2015, 09:19 AM
Сообщение #1323
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
заслонки в норме, это точнО! Вот что правда. от правда: температура тосола не поднимается....
post Jan 12 2015, 09:23 AM
Сообщение #1324
Тогда самое бытрое - верхний шланг пережать на прогреве.
Братан
post Jan 12 2015, 09:55 AM
Сообщение #1325
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а ну его заморачиваться. термостат поменяю и все.....
Как раз в среду от кузовщика заберу авто и займусь!
_AndY_
post Jan 12 2015, 11:50 AM
Сообщение #1326
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Извиняюсь если не по теме. Как по указателю температуры ориентироваться по градусам? На ниве то хоть циферки были, а тут нету.
Зы: у меня стрелка не доходит до средней метки на 1 деление, что летом, что зимой.
Ззы: тепла не хватает, хотя тепло на полную открыто, скорость вентилятора на 3-4. У отца на альмере всегда убавляю, там шпарит, что как в бане становится.
Братан
post Jan 12 2015, 11:52 AM
Сообщение #1327
потому что...
Из: Беларусь, Минск
странно.... у меня при нормальном термостате на миллиметр ниже центра была!
удав
post Jan 12 2015, 12:19 PM
Сообщение #1328
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
так же...
термостат надо ставить который с одним клапаном т.есть на 98гр.
_AndY_
post Jan 12 2015, 12:24 PM
Сообщение #1329
Из: Ижевск
ну так же получается, 1 деление ~ 1мм
Братан
post Jan 12 2015, 12:32 PM
Сообщение #1330
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я термостат одноклапанный и буду ставить!
Ермыч
post Jan 12 2015, 02:52 PM
Сообщение #1331
Да чего там заморачиваться то? Взял две палки, сложил их вместе параллельно по длине друг к дружке и связал вместе с одного торца, между палками вставил патрубок и пережал его этими палками. Вот и всё. По крайней мере точно увидишь, что это явно термостат виноват - если температура начнёт на приборке подниматься и в салоне станет теплее.
Братан
post Jan 12 2015, 03:48 PM
Сообщение #1332
потому что...
Из: Беларусь, Минск
мне, честно говоря, проще поменять термостат, чем заморачиваться всякого разного рода палочками! smile.gif
gans
post Jan 12 2015, 04:06 PM
Сообщение #1333
Пользователь №: 9,486
Вот это метод я понимаю fa.gif не проще как пишут верхний патрубок потрогать, чтобы он не нагревался по мере прогрева двс. А там и термостат тогда под замену.
А что стоит вискомуфта или эл.вентилятор? Поменяйте термостат.
удав
post Jan 12 2015, 04:08 PM
Сообщение #1334
Из: Кировская обл.
Даже при исправном термостате и при максимальной экслуатационной(98ГР) температуре на приборе,в холодное время дует всё же не достаточно горячий воздух. Стоит поставить картонку впереди радиатора-всё ...в машине ташкент.
У наших машин подача ОЖ в радиатор печки идёт из блока, а обратка заходит куда?
Ермыч
post Jan 12 2015, 04:20 PM
Сообщение #1335
"Пришёл, увидел, победил..."
Тему почитайте - последние пару страниц. Трогали тут уже всем форумом трубку Братана, только толку от этих троганий нет ни каких - первые минут пять после заводки двигателя на холодную верхний патрубок холодный, а потом начинает нагреваться, то есть по этим троганиям получается, что термостат то работает, но двигатель почему то вообще не прогревается. Пережатие верхнего патрубка - это не диагностика "прощупыванием", а это уже имитация работы термостата.
post Jan 12 2015, 04:30 PM
Сообщение #1336
В помпу.
Ермыч
post Jan 12 2015, 04:32 PM
Сообщение #1337
Отопление салона на Спортаже1 конструктивно менее эффективно по сравнению со средним показателем. Если Вам холодно, то не стоит пытаться поднять температуру в салоне максимальной скоростью вентилятора. Это будет работать только если включена рециркуляция салона, но при этом будут сильно потеть стёкла и покрываться инием. Если забор воздуха будет идти с улицы, то при большой скорости вентилятора он просто не будет успевать прогреваться - радиатор печки такой недостаточный по теплопередаче. По этому лучше скорость вентилятора уменьшить до 2.
Вообще то спереди в Спортаже нормально, но вот сзади, при сильном морозе, при езде по трассе реально холодно. Если форсировать штатное отопление дополнительными мерами, при этом не меняя принцип распределения тепла по салону, то тогда, если добиться, что бы задним пассажирам стало тепло, то передним станет очень жарко. Если и увеличивать эффективность отопления, то нужно это делать через дополнительный прогрев именно задней части салона - из под передних сидений в направлении к ногам задних пассажиров.
Братан
post Jan 12 2015, 04:33 PM
Сообщение #1338
потому что...
Из: Беларусь, Минск
НУ, не будем торопиться с преждевременными выводами. Поменяю термостат - там поглядим что и как.
Тока вот что не понятно! Почему, если поставить картонку - то ташкент???? Вернее почему ташкент - понятно!
Не понятно только то, что в некоторых автосах ставить НЕ надо - и там все равно ташкент... что к чему???
И еще не в тему.
Что посоветуете, друзья????\
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=384155
Ермыч
post Jan 12 2015, 04:54 PM
Сообщение #1339
И еще не в тему.
Я уже устал ждать этого нового термостата... Ща свой сниму, приеду и поменяю.
А, что тут непонятного? Просто наш родной радиатор отопителя салона явно не справляется со своей задачей - либо он слишком мал по размеру и у него малая площадь пластин, либо слишком слабый проход тосола по системе отопления.
Так ведь второй вариант кенгурятника значительно лучше, он же не плавстиковый и очень хорошей конфигурации. Я бы однозначно ставил второй, если не дорого просят за него.
Братан
post Jan 12 2015, 05:05 PM
Сообщение #1340
потому что...
Из: Беларусь, Минск
если в переводе на доллары - кенгурин стоит 85 долларов.
А по поводу термостата- уже купил. Но пока авто у кузовщика. Как сделает - заберу и сразу поменяю термостат!
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 10:02 PM
