> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
sashamas
post Feb 26 2012, 08:04 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает....
проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает
Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM
88 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
Ответов(1120 - 1139)
111v111
post Jan 14 2015, 10:59 PM
Сообщение #1121
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(kross @ Jan 14 2015, 11:32 PM) *
И маслу давали стечь.
Карабель раскачивали ep.gif чтоб с горизонтальных ходов стекло
про слив масла с масляного радиатора ваще страшно представить
Цитата(-Pyrethrum- @ Jan 14 2015, 06:12 PM) *
Если вы опасаетесь специальных промывок ( так назваемых 5ти 10ти минуток) то советую поступить так, слить на максимум масло старое, сменить фильтр, залить новое масло (то которое запланировали использовать) проездить на нем половину срока, снова сделать замену, но промывок не стоит боятся. А вот так называемое промывочное масло не надо использовать.
ИМХО самый лучший вариант, можно и меньше половины срока тут от жабы все зависит
post Jan 14 2015, 11:15 PM
Сообщение #1122
Андрей 55
post Jan 15 2015, 07:20 AM
Сообщение #1123
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(kross @ Jan 14 2015, 07:15 PM) *
У меня товарищ москвича рабочего, (давно это было) реанимировал, менял масло после каждой тысячи, biggrin.gif но была у него бочка, пусть и дешового, моторного масла. Так после вскрытия крышки головки, машина откатала по полной год, мастер офигел, нагара небыло и в помине, и все блистело как у кота яица sensored.gif
Братан
post Jan 15 2015, 09:15 AM
Сообщение #1124
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
вобщем, не знаю, как вы, а я масло меняю после зимы и перед зимой. 2 раза в год. по километражу получается де-то около 8-9 тышш между заменами!
Артем1976
post Jan 15 2015, 07:39 PM
Сообщение #1125
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(kross @ Jan 14 2015, 10:15 PM) *
Видимо, маслоохладитель имелся в виду. На обычном дизеле парачка точно должна быть навешана, отдельно для ЦПГ и для ГТН. Плюс валолиния: редуктор, подшипники опорные/упорные, дейдвуд. В общем, хватает biggrin.gif
У нас, когда я в море ходил, "мотыли" на МРТО картеры и циркуляционные цистерны под ветошь зачищали, сам лазил, проверял. Холодильники не трогали, считалось, что с них практически все стекает. ЦПГ вся раскидывалась и мылась. В общем, думаю, что 10% - сильно завышенное значение.
post Jan 15 2015, 10:02 PM
Сообщение #1126
Да и правильно ! Я то же так делаю. На лето плусинтетику мобил 10w40, на зиму синтетику 5w40. Всегда использую промывку-пятиминутку. Сливаю неторопясь, потом большим шприцом со специальной насадкой выкачиваю всё из поддона. 180 - 240 гр. получается. А потом уже новое заливаю, входит почти 4 л. грамм 100 остаётся. Зато с запуском в морозы нет промблемм и гидрики не стучат.
111v111
post Jan 15 2015, 10:05 PM
Сообщение #1127
Из: Челябинск
маслоохладитель=маслянный радиатор (найди 10 отличий)
post Jan 15 2015, 10:10 PM
Сообщение #1128
1. буквы разные, 2. разное количество букав. 3. пробел опять же... biggrin.gif
111v111
post Jan 15 2015, 10:29 PM
Сообщение #1129
Из: Челябинск
post Jan 16 2015, 12:06 AM
Сообщение #1130
О .. Привет !!!!
Все так и есть. B020.gif Расказываешь этим береговым мазутам как обслуживают двигатели профессионалы...
Объясняешь в который раз .. что нету на судне масляных радиаторов ... стен... полов... лестниц . А есть маслянные .. воздушные холодильники ... переборки.. палуба... трапы.... Устав есть и инструкции .. где все расписано ОТ и ДО.
Я ж говорю - ПЕХОТА ...
- можно и меньше половины срока тут от жабы все зависит - очень точное техническое определение. dumai.gif
- Слил старое - залил новое + фильтра. и не парился бы.... blink.gif - речь про авто с неизвестным маслом
Каждый делает как хочет.
Когда объясняешь как надо - ерепенятся. Фигли спрашивать ???? В надежде получить некий халявный и надежный вариант замены ??? Запросто ... но не от меня vot-tebe.gif
piatikoff.s
post Jan 25 2015, 06:39 PM
Сообщение #1131
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Привет всем. Началось с подтраивания. На ходу чувствовались подергивания автомобиля. Не всегда. От прогретости двигателя не зависило это. Купил свечи, заехал в автосервис, на моих глазах их поменяли. Все собрали и как двигун запердит зачихает после завода. Заставил мастера еще раз разобрать и проверить контакты катушек и проводов. Собрали, все также пердит и кашляет. Мастер сказал, что прокладке клапанной крышки пришел пипец и в 3 и 4 свечных колодцах масло было. Сегодня поменял прокладку клапанной крышки (нагерметил немного по периметру), одну катушку, оба ВВ провода, не высоковольтный межкатушечный провод. Свечи не выкручивал (они новые). Опять пердит троит, сильно маслом из выхлопной системы пахнет. Проехал километров 5, улучшений нет. В чем прикол-то. Толи масла много в цилиндры попало когда старые свечи выкрутили, толи не ту кашушку поменял... Какие будут мнения. Мож все таки к диагносту.
Asyl
post Jan 31 2015, 12:23 PM
Сообщение #1132
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Кто про бывал раскоксовку колец и каким
Matew
post Feb 1 2015, 01:00 PM
Сообщение #1133
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Лавр или Wynn's, оба производителя пока хорошие были. Машина начнет ехать лучше, работать лучше, компрессия повыше будет и начнет масло кушать (ну смотря, конечно, что там в каком состоянии)
piatikoff.s
post Feb 2 2015, 09:39 PM
Сообщение #1134
Из: Ростов-на-Дону
Ребята, сейчас умрете. Поехал к диагносту. Оставил машину там, описав все в точности, что вам написал. Не успел до работы доехать (40 мин), звонок. Забирайте, говорят, машину. Все сделали. Спрашиваю, что было. Ответ, там где вам меняли свечи, поменяли катушки местами. Короче ВВ провода не правильно накинули. Ну, ладно, я профан в этом деле. Но, блин, свечи мне же не дворник менял. Специалист как никак, автослесарь большого ремонтного центра "Мост Авто" (г. Иваново). Ни в коем случае, попав в наш город, не обращайтесь туда. А я еще, меняя прокладку клапанной крышки (после замены свечей), аккуратно выкладывал все по порядку, чтобы потом все правильно собрать, лучше бы перепутал, не пришлось бы к диагносту ехать. Вот хоть стой, хоть падай. Блин. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif ep.gif Смех сквозь слезы.
111v111
post Feb 2 2015, 09:54 PM
Сообщение #1135
Из: Челябинск
post Feb 2 2015, 10:58 PM
Сообщение #1136
Винс ... совпало что пришлось делать-промывать буквально перед капиталкой. Когда разобрали двигатель не смогли понять что оно отмыло. Разве что форсункам стало малость полегче..
Matew
post Feb 3 2015, 01:00 PM
Сообщение #1137
Не езди никогда туда. ВОобще лучше в Иванове в сервисы не ездить, разве что только они знают, что такое спортаж и не первый раз видят машину
Ну это ты имеешь в виду промывку форсунок или раскоксовку?
После лавровской раскоксовки компрессия выровнялась - факт. Масло стало жраться - тоже факт
я б больше не стал применять раскоксовку
Asyl
post Feb 4 2015, 12:57 PM
Сообщение #1138
маслосемные колечки поменял вот думаю что с кольцами сделать промыть или по позже двигло откопиталить
Matew
post Feb 4 2015, 03:54 PM
Сообщение #1139
Масло ест сильно? от этого и отталкивайся, не ест - не трогай и тем более не заливай раскоксовку.
Если ест и при этом ты готов капиталить - можешь для эксперимента залить раскоксовку, только делай как там по инструкции всё
Ant-VAV
post Feb 5 2015, 09:45 AM
Сообщение #1140
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13,959
Всем доброго дня!
Недавно стал обладателем Спортэйдж с двигателем FE-SO:-)C за символицескую плату. Сейчас пытаюсь привести в приличное состояние, но т.к. опыта мало, то появляются различные вопросы.
Пока вот:
1) Подходят ли наши масляные фильтры к нему? Если нет, то от чего можно спрашивать фильтры?
2) Что-то хлопнуло под днищем (думается, что пары бензина в катализаторе) и машина перестала держать холостые. Куда копать?
Sportage I
Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 01:48 PM
