Чел |
#121
Да некогда пока ... Так езжу, аккуратненько ... ![]() ![]() ![]() ![]() Парни, простите меня!!!, ![]() Лоханулся! Оказалось, всё же, в предохранителе дело! ![]() Мля, я уже сдёрнул с лягухи (пол часа мата!!!) разъём, начал проверять, понял, что не лягуха виновата, потом прервали меня опять ... Отвлёкся ... Подумал ![]() Решил посмотреть ещё раз предохранители, нашел схему, табличку, тот который на эту цепь и - О ЧУДО!, он сгоревший! Видимо в попыхах когда проверял (все подряд) - или пропустил его, или не увидел!!! ![]() ![]() Теперь торможу не оглядываясь! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
alexeyns |
#122
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 12-October 14 Из: Волгоград Пользователь №: 13,669 место дислокации: Волгоград ![]() |
Добрый час!
Авто эксплуатировал нерегулярно и заметил такую особенность. За время простоя быстро разряжается аккумулятор. Быстро это за неделю две простоя можно прийти и не завестись. Но если скинуть клему акумм заряд держит и даже после простоя, накидываешь клему и спокойно заводишься. Я не разбираюсь, но что-то подсказывает что есть какой-то потребитель подъедающий аккум. Что это может быть, куда смотреть? Понимаю, что правильнее обратиться к специалисту, но хочу сам разобраться. Что чем и где замерить?:-) |
mike482 |
#123
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Добрый час! Авто эксплуатировал нерегулярно и заметил такую особенность. За время простоя быстро разряжается аккумулятор. Быстро это за неделю две простоя можно прийти и не завестись. Но если скинуть клему акумм заряд держит и даже после простоя, накидываешь клему и спокойно заводишься. Я не разбираюсь, но что-то подсказывает что есть какой-то потребитель подъедающий аккум. Что это может быть, куда смотреть? Понимаю, что правильнее обратиться к специалисту, но хочу сам разобраться. Что чем и где замерить?:-) стрелочный амперметр подключаешь в разрыв клеммы АКБ включаешь сигналку и смотришь показания нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 15мА дальше выдергиваешь предохлики и смотришь куда уходит электричество. потом выдергиваешь так же предохлики в салоне. ну а дальше в нужной цепи ищешь коротыш. PS если магнитолка не штатная, то есть большая вероятность того, что она неправильно подключена. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
rom77777rom |
#124
стрелочный амперметр подключаешь в разрыв клеммы АКБ включаешь сигналку и смотришь показания нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 15мА дальше выдергиваешь предохлики и смотришь куда уходит электричество. потом выдергиваешь так же предохлики в салоне. ну а дальше в нужной цепи ищешь коротыш. PS если магнитолка не штатная, то есть большая вероятность того, что она неправильно подключена. нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 30мА -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mike482 |
#125
нормальный ток утечки через минуту после постановки на охрану примерно до 30мА ну полюбому чем меньше тем лучше. у меня после устранения неисправностей ток утечки примерно 22мА или около того. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
alexeyns |
#126
Petroskoi |
#127
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Какую клему разрывать? - или + ;-) разорвать - в данном случае имеется ввиду "скинуть клемму с АКБ" и в "разрыв" межу клеммой (проводом) и АКБ подсоединить амперметр. Ежели стрелка на амперметре "зашкалит" в "неправильную сторону" - ты не угадал с выбором клеммы ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#128
ну полюбому чем меньше тем лучше. у меня после устранения неисправностей ток утечки примерно 22мА или около того. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двацать восем дней. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Petroskoi |
#129
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двадцать восемь дней. ![]() а ежели год високосный - то и все 29 ![]() -------------------- |
floe13 |
#130
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ Есичо,неисправность после 80мА (ИМХО,истессна)) А штобЭ батарейку разрядить В НОЛЬ таким током,нада 55/0,08=690 часов...А эта типа двацать восем дней. ![]() Учтите еще что охлаждающийся аккум дохнет гораздо быстрее. Да и что бы машина НЕзавелась не обязательно сажать в ноль. На калине так же было, 20-25 дней и амба, даже новому 65му аккумулятору. -------------------- |
Petroskoi |
#131
Учтите еще что охлаждающийся аккум дохнет гораздо быстрее. Да и что бы машина НЕзавелась не обязательно сажать в ноль. На калине так же было, 20-25 дней и амба, даже новому 65му аккумулятору. чо ты гонишь ![]() ![]() ![]() -------------------- |
floe13 |
#132
чо ты гонишь ![]() ![]() ![]() В январе например последние годы 20 дней 11-31))) -------------------- |
samoxa7 |
#133
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#134
спрошу здеся,дабы тем не плодить.....есть в продаже площадки монтажные (шоб провода крепить к ней)для подсоединения к плюсу АКБ?Чего-то не могу найти
Ермыч |
#135
спрошу здеся,дабы тем не плодить.....есть в продаже площадки монтажные (шоб провода крепить к ней)для подсоединения к плюсу АКБ?Чего-то не могу найти ![]() Типа такой, что ли? Так это правильно называется - клеммная колодка. Они дорогие - минимум 300 руб. за штуку. ![]() Я делал так. Брал простую клемму АКБ и прикручивал к ней самую толстую медную клеммную рейку из магазина электротоваров, которые идут в электрощиты. ![]() Они под любой диаметр есть и стоят в десять раз дешевле. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
709 |
#136
Типа такой, что ли? Так это правильно называется - клеммная колодка. Они дорогие - минимум 300 руб. за штуку. ![]() Я делал так. Брал простую клемму АКБ и прикручивал к ней самую толстую медную клеммную рейку из магазина электротоваров, которые идут в электрощиты. ![]() Они под любой диаметр есть и стоят в десять раз дешевле. Ага...именно такая ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kardan |
#137
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 11-January 14 Пользователь №: 12,832 место дислокации: г.Дмитров ![]() |
Подскажите пожалуйста.Снимается ли (разбирается)замок зажигания.Летом на отдыхе неудачно открыл бут.пиво.Стало 2 ключа.Чтоб от туда уехать,пришлось вставлять в замок обломок,а заводить обрубком.Пытался добраться,снял пластик,еще чето,в общем такое ощущение,что весь механизм замка (хомутованный)толи заклепан,толи х.з.В общем езжу с обрубком-не удобно,на колдобинах падают.
Ермыч |
#138
Подскажите пожалуйста.Снимается ли (разбирается)замок зажигания.Летом на отдыхе неудачно открыл бут.пиво.Стало 2 ключа.Чтоб от туда уехать,пришлось вставлять в замок обломок,а заводить обрубком.Пытался добраться,снял пластик,еще чето,в общем такое ощущение,что весь механизм замка (хомутованный)толи заклепан,толи х.з.В общем езжу с обрубком-не удобно,на колдобинах падают. Ничего не понятно. Зачем вообще замок разбирать то? Просто сделать по обломку новый ключ и переставить в него вставку из старого ключа - в мастерских по изготовлению ключей такое делают. Или заказать ключ по вин коду у дилеров. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Мазай |
#139
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Ничего не понятно. Зачем вообще замок разбирать то? Просто сделать по обломку новый ключ и переставить в него вставку из старого ключа - в мастерских по изготовлению ключей такое делают. Или заказать ключ по вин коду у дилеров. Ему обломок, застрявший в замке, не вытащить. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
kardan |
#140
Вот именно,что обломок внутри.А запасные ключи имеются.Пытался вытащить иголками с суперклеем-почти,но не получилось.Мож подскажите в какую тему обратиться.Обыскался-не нашел.
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 01:18 AM |
