1rfnz |
#101
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
1rfnz |
#102
После ударной встречи Н.Г. на работе, решил выходные дни посветить отдыху на свежем воздухе использовав для этих целей Мыша.
Приехав на дачу занялся заготовкой дров для отопления. ![]() ![]() После чистки снега и заготовки дров не грех и закусить остатками с пр. стола в ожидании жены. ![]() ![]() Вечером встретил жену под начинающийся снег. ![]() Вечернее фото ![]() ![]() Ради чего и приехали на дачу. ![]() ![]() ![]() К вечеру поднялась метель, но нам не страшно, ведь у нас такой автомобиль ![]() Да и вообще настроение новогоднее! ![]() |
1rfnz |
#103
1rfnz |
#104
По старым следам пропер, хотя были переметы и на второй пониженной начинали падать обороты и машину потаскивало из стороны в сторону.
![]() В гараже тоже подвалило пришлось накатать колею, т.к. у нас не чистят. ![]() ![]() ![]() Итог: Машина выполняет возложенные обязанности на все 100%! Сезон владения Мышом доказал это. Спасибо ему! Я получил от авто, то что хотел. Такой вопрос. Собрался опять на дачку но недавно прошел сильный снегопад и проезд туда под вопросом. Правда в багажнике лежат для такого случая браслеты. Суть вопроса- на колеса какой оси желательно одеть браслеты? Я думаю так: Если на передние- то тяжелая морда будет рыть и пытаться закопаться и сесть на пузо, значит надо ставить на задние колеса. Моя мысль логична или нет? |
Petroskoi |
#105
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Такой вопрос. Собрался опять на дачку но недавно прошел сильный снегопад и проезд туда под вопросом. Правда в багажнике лежат для такого случая браслеты. Суть вопроса- на колеса какой оси желательно одеть браслеты? Я думаю так: Если на передние- то тяжелая морда будет рыть и пытаться закопаться и сесть на пузо, значит надо ставить на задние колеса. Моя мысль логична или нет? лучше всего ставить на заднюю ось. трактора. а уж трактор взять с собой ![]() -------------------- |
1rfnz |
#106
Есть "Патриот" на такой случай
шурале56 |
#107
...Такой вопрос. Собрался опять на дачку но недавно прошел сильный снегопад и проезд туда под вопросом. Правда в багажнике лежат для такого случая браслеты. Суть вопроса- на колеса какой оси желательно одеть браслеты? Я думаю так: Если на передние- то тяжелая морда будет рыть и пытаться закопаться и сесть на пузо, значит надо ставить на задние колеса. Моя мысль логична или нет? Возможно, придется пробивать переметы, поэтому на задних колесах будет кошернее, шоб можно было назад сдавать, когда передок повис в снегу. Но еще бы посмотреть, как с зазорами между резиной и амортами задними, шоб цепи браслетов не разбили пыльники амортам. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
1rfnz |
#108
Возможно, придется пробивать переметы, поэтому на задних колесах будет кошернее, шоб можно было назад сдавать, когда передок повис в снегу. Но еще бы посмотреть, как с зазорами между резиной и амортами задними, шоб цепи браслетов не разбили пыльники амортам. Спасибо Олег! И С Рождеством и с Н.Г. заодно! Чистил сегодня гараж и заодно по примерял браслеты, вот про это и не подумал. Буду иметь в виду ![]() |
шурале56 |
#109
Спасибо Олег! И С Рождеством и с Н.Г. заодно! Чистил сегодня гараж и заодно по примерял браслеты, вот про это и не подумал. Буду иметь в виду ![]() Нема за що! С Праздниками!!! Мне вчерась лебедка помогла. Поехал катнуться в район Рижских кварталов, с дури засел на пузо так, что даже лопата не шибко помогла. Хорошо, столбы электросетей там крепкие ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
BEZZZ5656 |
#110
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск ![]() |
Цитата(Petroskoi @ Sep 12 2014, 09:20 PM) [sn&pb&ck]369118[/sn&pb&ck] ![]() А ларчик просто открывался (с) ![]() А меня на снимке смутила высота пыльников обоих наконечников тяги,Дело в том,что выпускаются наконечники с пльниками повыше и пониже,все зависит от производителя ,На опыте убедился ,что низкий пыльник прослужит дольше т,к при монтаже он сжимается в "блин" или "гофру",а высокий приобретает форму "короны"и в поцессе эксплуатации равномерно и аккуратно стирается именно по верхнему поясу этой короны,В результате люфт или "кирдык "тяге и повтор ситуации,Фирм множество и не всегда родная лучше аналога, -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
1rfnz |
#111
Нема за що! С Праздниками!!! Мне вчерась лебедка помогла. Поехал катнуться в район Рижских кварталов, с дури засел на пузо так, что даже лопата не шибко помогла. Хорошо, столбы электросетей там крепкие ![]() Мысль про лебедку уже давно гложет, правда только про ручную, т.к. нужна очень редко. Типа такой: http://www.d-tools.ru/products/winch/hand_auto/HP160D.html |
1rfnz |
#112
А меня на снимке смутила высота пыльников обоих наконечников тяги,Дело в том,что выпускаются наконечники с пльниками повыше и пониже,все зависит от производителя ,На опыте убедился ,что низкий пыльник прослужит дольше т,к при монтаже он сжимается в "блин" или "гофру",а высокий приобретает форму "короны"и в поцессе эксплуатации равномерно и аккуратно стирается именно по верхнему поясу этой короны,В результате люфт или "кирдык "тяге и повтор ситуации,Фирм множество и не всегда родная лучше аналога, А тут вообще ничего не понял! ![]() |
1rfnz |
#113
Так как праздник на дворе и наконец-то я не работаю до завтра- то решили сходить в гости ( тема про Мыша, но я его хозяин и по этому можно немного оффтопа
![]() Праздник вылился вытаскиванием проигрывателя с прослушиванием винила, правда когда разошлись- врубили Stray Cats (кто понимает тот поймет) с инета ![]() ![]() Далее душа потянула на свежий воздух и на лед ![]() ![]() ![]() ![]() Ну а потом пошло все в желтом тоне ![]() ![]() ![]() Ну пластинки желтые заодно с коньяком! ![]() Короче, всех с Рождеством! ![]() |
Petroskoi |
#114
когда в глазах все желтое - это проблемы с печенью - желтуха
1rfnz |
#115
Когда в глазах лимон синий-это либо дальтонизм, либо запой
1rfnz |
#116
В прошлое воскр. свез меня с товарищем Б.С. мышь на дачу. После снегопадов прошедших ранее было немного боязно, проедем или нет. Реальность оказалась намного проще чем представлялось т. к. снегопад был приличный.
На фото это я колею накатываю. ![]() ![]() ![]() Дальше на радостях что проехали ![]() ![]() Ни потом за дело взялись, греться-то надо ![]() ![]() Кстати мороз был около 20 гр, по этому и в шапке и валенках ![]() Спасительница печурка. ![]() Пока банька топиться, не грех и под арбузик немного! ![]() Ну потом святое ![]() Сначала так: ![]() Потом так: ![]() Ну и так тоже: ![]() А на утро суровые будни и опять снег! ![]() Греемся! ![]() В следующее воскр опять собрался на баньку, но Орен. конкретно накрыло снегом, наверное придется браслеты надевать. Буду проводить испытания на проходимость ![]() ![]() |
m@loy |
#117
Эх. только в Оренбуржье кушали сленые(маринованные) арбузы. Эх, Родина, мать моя.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Petroskoi |
#118
Эх. только в Оренбуржье кушали сленые(маринованные) арбузы. Эх, Родина, мать моя. ни разу не пробовал ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#119
ни разу не пробовал ![]() ![]() А ты езжай ко мне на Родину и попробуешь, заодно и Серого Мыша живьем увидишь. А нас счет вкуса, спецефический вкус, свежий арбуз мне больше на вкус нравится, и соленый огурец больше нравится. Короче, едь и пробуй. Словами это не описАть(а не опИсать) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Михаил776 |
#120
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 05:20 AM |
