17 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Пошипник задней полуоси
post May 15 2014, 12:06 PM
Сообщение #241
Цитата(609 @ May 15 2014, 11:02 AM) *
в смысле выпрессовывал?
он отверткой достается
а так экстракторы сальников в магазинах продаются самые разные
у меня примерно такой
последний раз выдёргивали эти сальники вкрутив в них саморез и гвоздодёром biggrin.gif
post May 15 2014, 12:45 PM
Сообщение #242
Я лично выдергиваю эти сальники двухлапым съемником, собранным "наизнанку", чтобы крючки лапок торчали наружу.
Desson
post May 15 2014, 04:22 PM
Сообщение #243
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Всем спс) лично я сейчас вытащил с помощью ручки домкрата (стоковый который), она как раз буквой "Г" и идеально подошла)
Nicom
post Sep 19 2014, 10:12 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Братцы дайте плз размеры рестайлового подшипа может подберу а то комплект не нужен сальники есть, и подскажите чем можно поставить внутренний сальник что бы его не ушатать
а то чет везде внутр диаметр разный то 40 то 39 то 39.7 фиг поймешь что надо
брал кто вот этот Union CFWB013
post Sep 20 2014, 08:05 AM
Сообщение #245
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Читай на две страницы выше
Nicom
post Sep 20 2014, 01:19 PM
Сообщение #246
Что он не подойдет? или только втулкой запорной набор отличается?
Nicom
post Sep 25 2014, 06:45 PM
Сообщение #247
На Рестайл все отлично встало и запорная втулка понадобилась, ей и старой внутр. обоймой подшипа новый подшип отлично осаживается 2я молотками
Lexadies
post Dec 18 2014, 02:06 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Купил подшипник полуоси на каловский 2001 гв. 0К072А 26151 за 1450 седня привезли, сказали ориигинал.
На каропке MOBIS Наклейка KIA. в пакетике с наклейкий MOBIS лежит подшипник фирмы TIMKEN U399/U360L
Размеры (по ШЦ125) 39,7/73/ширина вн. кольца22,2/ширина нар кольца18,6 мм (ширина общая подшипника по вн кольцу 22,2мм)
Установил его, встал как надо. Кстати, внутренний сальник мне отказали 3 раза blink.gif , хоть и в наличии казали 100шт, его родной размер 35\55\8
я поставил 35\55\7 наш, тож подошел.
Сообщение отредактировал Lexadies - Dec 21 2014, 09:55 AM
moust@ched
post Jan 18 2015, 08:35 PM
Сообщение #249
Пользователь №: 13,298
Вот что вчера случилось... Ехал себе спокойно, вылез на асфальте чтоб хабы выключить, а там такая засада сзади. Похоже полуось менять надо, шлицы завальцованы, резба под гайку слизана... Сколько сейчас стоит полуось в сборе интересно?Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Jan 18 2015, 08:54 PM
Сообщение #250
у меня вроде должна быть одна полуось( не парная) от рестайла. Замерь длину оси.
post Jan 18 2015, 09:02 PM
Сообщение #251
три года назад брал в евроавто вместе с подшипником за полторы тысячи
сейчас вон 1850р
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...ah=1&nr=1357194
только смотри - они рестайл и дорестайл разные...
moust@ched
post Jan 18 2015, 09:04 PM
Сообщение #252
Не знаю как правильно мерить, померил до резьбы 655мм
post Jan 18 2015, 09:05 PM
Сообщение #253
лучше от флянца до конца
post Jan 18 2015, 09:31 PM
Сообщение #254
Ни воя,ни гудения ,вибрации не было правильно?
post Jan 18 2015, 10:15 PM
Сообщение #255
750 от начала флянца до конца
moust@ched
post Jan 19 2015, 01:26 AM
Сообщение #256
Ничего вообще. Был правда зву буд то от резины по локерам снег летит в пробуксовочке, по снегу ехал, а так вообще ни чего.
post Jan 19 2015, 09:37 AM
Сообщение #257
в личку катанул
gans
post Jul 21 2015, 07:27 PM
Сообщение #258
Пользователь №: 9,486
Цитата(709 @ May 30 2013, 06:36 PM) *
Похоже причину ударов определил,но не уверен-завтра поезжу,отпишусь точнее B020.gif
709 ну что определил откуда стук? А то у меня тоже слева идут ударчики на гравийном покрытии иногда, пошатал вывешеное заднее колесо люфт осевой есть это понятно так ещё и небольшой люфтик верх, доставал полуось подшипник вроде живой но потекло немного масла через сальники ( заказал подшипник новый после замены посмотрю уйдёт этот стук) подвеска вся в норме без люфтов.
post Jul 22 2015, 07:12 AM
Сообщение #259
Виктор_19
post Aug 3 2015, 07:39 PM
Сообщение #260
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Цитата(snanislav @ Apr 28 2014, 02:51 PM) *
Внимание форумчанам !!!
Наборы SKF VKBA3285 и ВТА (номер утерян) с НЕПРАВИЛЬНЫМИ ВТУЛКАМИ !!! B228.gif
Втулка из этих комплектов на 2 мм больше чем оригинальная, тем самым слишком туго вставляется в сальник и кончает его за неделю ! а то и раньше !!! ВТА - подшипники отвратительного качества.
П.с. данная инфа актуальна на дорестайл.
Вот и я сцуко попал... Привык брать FAG и SKF.... Теперь надо втулку заказывать и очередной новый сальник..... 1111480105.gif
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 11:07 PM
