| Ден2 |
Jan 20 2015, 08:27 PM
#1361
да , подходит тока там его , немножка подточить надо , с боку , а так он такой же 4рёх контактный, брал за 250, рублей, сделан мощьно не греется, все 4ре скорости работают, на 4-том, положении , вапще огонь дует На 4 положении резистор из работы исключён, мотор подключен напрямую к питанию -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| шадринск |
Jan 20 2015, 08:39 PM
#1362
да , всё верно, то есть , он регулирует режимы,,1-2-3, а на 4, прёт на полную, фишку подбирал от ваза, родчую не стал резать,,
резистор находится, за бардачком, сверху в коробе пластмассовом, рядом с электромотором печки,, Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| удав |
Jan 20 2015, 08:40 PM
#1363
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата режима -ЗИМА-ЛЕТО, это забор воздуха улица- салон? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| шадринск |
Jan 20 2015, 08:44 PM
#1364
это забор воздуха улица- салон? нет, там именно заслонка, тепло холод, находится в районе бардочка, с лева -ближе к магнитоле, там стоит электропривод, который отвечает за тепло в салоне, когда крутишь колесо-жар-холод-, то вот эта тяга двигает, заслонку , и регулирует , температуру в салоне -------------------- калининград 2006-короткий
| удав |
Jan 20 2015, 08:45 PM
#1365
Цитата На 4 положении резистор из работы исключён, мотор подключен напрямую к питанию тогда какой смысл менять резистор если там и там на 4й моторчик работает напрямую?........скорость остаётся таже -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| шадринск |
Jan 20 2015, 08:52 PM
#1366
тогда какой смысл менять резистор если там и там на 4й моторчик работает напрямую?........скорость остаётся таже у меня, у родчего, отпаялась дорожка на первую скорость, я пропаял как надо , всё собрал, так после этого на первом , режиме дуло ,очень слабо, решил поставить , от шеви, стало дуть хорошо, окна не потеют, в морозы переключаю на 2-ой, а так всё на первом езжу, стёкла не затягивает, и в машине тепло с родчим резистором, печка еле шаяла, поэтому пришлось заменить, на росийский Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Михал |
Jan 21 2015, 12:02 AM
#1367
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
да , всё верно, то есть , он регулирует режимы,,1-2-3, а на 4, прёт на полную, фишку подбирал от ваза, родчую не стал резать,, Может у меня в резисторе дело... включаю вентилатор на 3-4 режимы, чтоб в машине тепло было. Родная совсем не подойдет? не хочу колхозить -------------------- Фанат №158М
| шадринск |
Jan 21 2015, 07:28 AM
#1368
Может у меня в резисторе дело... включаю вентилатор на 3-4 режимы, чтоб в машине тепло было. Родная совсем не подойдет? не хочу колхозить родной,резистор поменяйте,раз не хочется,ставить,от нивы,тока у него цена,дороже,в два,или три раза -------------------- калининград 2006-короткий
| Братан |
Jan 21 2015, 09:16 AM
#1369
я думаю, тута актуально, очень актуально - напором воды пройтись в радиатор печки!
| _AndY_ |
Jan 21 2015, 11:05 AM
#1370
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Не знаю что вчера случилось, но как-то резко пошел хороший теплый воздух, аж температуру приубавить пришлось. Хотя за бортом было около -17. Перед выездом с работы прогревал минут 15, потом еще минут 20 по небольшим заторам, и на одном светофоре задуло. Картонкой прикрыта только радиаторная решетка, так, думаю акпп быстрее прогреется, да и снизу в бампере есть забор воздуха. Только вчера же на мойке эту картонку смыли
| удав |
Jan 21 2015, 06:30 PM
#1371
Цитата и на одном светофоре задуло. Картонкой прикрыта только радиаторная решетка, заметил.....когда холодно в основном ОЖ ходит по малому кругу и термостат практически не открывается. Но стоит поставить картонку,тогда термостат начинает работать и задействуется радиатор и при этом дуть из печки начинает намнооого теплее. Хотя прибор температуры как с картонкой так и без картонки показывает одинакову температуру -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| _AndY_ |
Jan 21 2015, 08:57 PM
#1372
Цитата Но стоит поставить картонку Почти всю зиму уже с картонкой катаюсь, а с таким теплым воздухом только тогда так получилось, а по трассе даже в -17 тепла не хватает, окна подмезают (по городу не подмерзают). -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 22 2015, 04:42 AM
#1373
Вчера снял боковой лючек правый сзади, а там весь металл крыла покрыт не хилым слоем льда, это как я понял конденсат накопился, значит влага не уходит, а это не есть ГУД.
| Братан |
Jan 22 2015, 09:31 AM
#1374
посмотрю сегодня
| Ikarik |
Jan 22 2015, 11:13 AM
#1375
Думаю у всех так. Лёд будет полюбому. За бортом минус, внутри плюс. Между ними чуть-чуть металла. Вот и выпадает роса. Да к тому же пока прогреются задние полости, эт весна наступит. Наверное чтобы такого небыло надо утеплить машину снаружи, толщиной сантиметров в 10, современными изоляционными материалами. Тогда точка росы выйдет за пределы корпуса автомобиля. Ну или зимой не выезжать из тёплого гаража.
| Братан |
Jan 22 2015, 11:18 AM
#1376
обштукатурить снаружи надо!
| Ikarik |
Jan 22 2015, 11:31 AM
#1377
обштукатурить снаружи надо! Кстати! Тоже вариант! Но и при этом из тёплого гаража ни ногой! -------------------- |
| Братан |
Jan 22 2015, 11:59 AM
#1378
изовер рулит!
| Андрей 55 |
Jan 24 2015, 05:10 AM
#1379
изовер рулит! Да чтоб такого не было надо жить где то на широте ближе к экватору, там и печка не понадобится. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| sva |
Jan 25 2015, 06:19 PM
#1380
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Есть Спортейдж 2006 г., 2л бензин. В салоне не жарко. При включенной печке температура двигателя долго не доходит до рабочего значения. Два вопроса:
1. Код "правильного" термостата, который открывается при более высокой температуре? 2. Какие хитрости есть при снятии решетки на центральном дефлекторе? Несколько раз пытался снять, никак не пойму, как ее отковырнуть и ничего не поцарапать. заранее спасибо. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2026 - 09:00 AM |
