| 111v111 |
Dec 7 2014, 06:59 PM
#201
Встречать то кого? Ни подписи, ни места дислокации, ни поговорить а сразу встречайте с хлебом солью
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Михаил776 |
Dec 7 2014, 07:34 PM
#202
Привет парни. Кто со мной в Монголию? А куда точнее? Если считать по границе России и взять например Бурятский округ- то там ветра и до -45. -------------------- |
| Чел |
Dec 7 2014, 07:56 PM
#203
Да уж. Если вы в городе не можете собраться так что говорить о дальних поездках. Надеюсь буду проезжать мимо так хоть встретите? А че не встретить, сообщай когда! Там и расскажешь, за чем в Монголию поедем! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| sergei72 |
Jan 24 2015, 07:34 AM
#204
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 15-March 13 Пользователь №: 11,763 место дислокации: Челябинск |
ребята всем привет кто может подскозать и посоветовать што с машинай непойму вчера вечером при нажатии педали ториоза педаль уходит доконца и ход мошины как бы увеличевается и не тормозит и ещё на щитке приборов загорается значёк как буто поднет ручник и ещё с совторова кочка тормоза хорошие
| 111v111 |
Jan 24 2015, 08:18 PM
#205
Уровень тормозной жидкости проверь, значок на нее реагирует
Если с уровнем все в порядке то главный тормозной цилиндр смотри. Если жидкостя ушла то течь искать -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
Jan 25 2015, 10:00 AM
#206
Уровень тормозной жидкости проверь, значок на нее реагирует Если с уровнем все в порядке то главный тормозной цилиндр смотри. Если жидкостя ушла то течь искать Согласен на все 100. И ещё, если увеличен ход цилиндров, т е неправильно работают ограничители обратного хода, или не работает авторегулировка в задних), тоже подобное может произойти. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Jan 25 2015, 09:54 PM
#207
Ну тогда еще как вариант большой износ колодок, что опять же приводит к большому ходу цилиндров
Николай это я уточняю -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
Jan 26 2015, 07:16 AM
#208
Ну тогда еще как вариант большой износ колодок, что опять же приводит к большому ходу цилиндров Николай это я уточняю Да, наверное. Опять же ограничители обратного хода не должны позволять увеличивать рабочий ход, но всему есть предел! А вот кривизна барабанов и дисков - наверняка даст увеличение раб. хода! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| sergei72 |
Jan 31 2015, 10:59 PM
#209
ребята всем привет за совет большое спасибо но серовно не дотюкаю проверил с товарищеб боробаны сухие передок сухой шланги целые сухие тормазуха неуходит главный тормозной менял в том году с бачком колотки рабочие задние и передние заказал рем комплект главного тормазного попробую а больше незнаю што ищё
ребята всем привет за совет большое спасибо но серовно не дотюкаю проверил с товарищеб боробаны сухие передок сухой шланги целые сухие тормазуха неуходит главный тормозной менял в том году с бачком колотки рабочие задние и передние заказал рем комплект главного тормазного попробую а больше незнаю што ищё и прокачал хорошо но изменения нет |
| Yuretz |
Mar 31 2015, 11:01 AM
#210
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Привет всем. кто мне может сказать что это за устройства, и для чего они? как я понял это для переднего привода вакуум. был порван шланг к правому колесу, починил. потом слышу в моторе шипит. звук шел от этих устройств. на 3 фото как я понял это фильтр. разобрал почистил поролонку и поставил обратно. на 2 фото какой-то клапан, для чего он? но шипение не исчезло. это нормально что там шипит?
Сообщение отредактировал Yuretz - Mar 31 2015, 11:15 AM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| 111v111 |
Mar 31 2015, 11:45 AM
#211
Клапан включается при подключении ПП и создает вакуум. Шипеть ничего не должно, видать где-то подсос есть.
С вакуумом не возись, дорого и не надежно - сразу все глуши и переделывай или на постоянное зацепление или под болтик. Я так понимаю можно поздравить с покупкой! -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Yuretz |
Mar 31 2015, 11:59 AM
#212
Клапан включается при подключении ПП и создает вакуум. Шипеть ничего не должно, видать где-то подсос есть. С вакуумом не возись, дорого и не надежно - сразу все глуши и переделывай или на постоянное зацепление или под болтик. Я так понимаю можно поздравить с покупкой! Да. я теперь начинающий джипер. ПП у меня работает. дело в том, как с клапана фильтр снимаю и закрываю штуцер пальцем шипение прекращается. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| 111v111 |
Mar 31 2015, 09:59 PM
#213
Эх не помню уже, демонтировано у меня все уже давно. Завтра гляну клапан вроде еще висел.
По идее через этот клапан излишнее разрежение может сбрасывается, чтоб мембраны в хабах не порвало. Попробуй вопрос в этой ветке задать. В подпись добавь краткие характеристики авто. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Yuretz |
Apr 1 2015, 08:27 AM
#214
Начитался я тут...
| 1rfnz |
Apr 1 2015, 09:27 AM
#215
| Yuretz |
Apr 1 2015, 08:32 PM
#216
А в чем отличия AVM-460, AVM-460K, AVM-460HP??? комплектация или что-то другое чего я не понял?
| 111v111 |
Apr 1 2015, 09:03 PM
#217
Ты не торопись, дойти до ручки всегда успеешь
у меня и Николая болтики причем разных конструкций вполне устраивают -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Yuretz |
Apr 1 2015, 09:09 PM
#218
Ты не торопись, дойти до ручки всегда успеешь у меня и Николая болтики причем разных конструкций вполне устраивают Что есть болтики?? еще не в курсе и все так и в чем между ними разница? Сообщение отредактировал Yuretz - Apr 1 2015, 09:18 PM -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Чел |
Apr 2 2015, 08:05 AM
#219
Начитался я тут... Всем привет! Вот здесь были http://www.turizm4x4.ru/ , АВМ вроде нормальные. У меня переделанные вакуумные стоят, работают. Тема про них здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4875&st=340 -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Yuretz |
Apr 2 2015, 09:35 PM
#220
Сегодня возле гаража нашел гряззззьььь, много грязи. )) поехал сначала на заднем и соответственно встал. полный привод с пониженной - вот оно счастье!!!!!!!!!! )))))))))))))
| Текстовая версия | Сейчас: 4th March 2026 - 12:46 PM |
