19 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
Иван23
post Jan 17 2015, 04:13 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 12,516
место дислокации: Брянск
[quote n&me='korol' d&te='J&n 17 2015, 03:07 PM' post='385068']
нужно знать передаточное число главных пар . Отличаются рестайловые от дорестайловых и наличием абс .
[/q
Вот как раз передаточное и не знаем, пока нет возможности снять и посчитать, авто 2006 года, полный привод с АBS, Калининградская сборка. Черт ногу сломит я дкмал на грандах хобябы одинаковые редукторы, ан нет....((((
post Jan 17 2015, 06:50 PM
Сообщение #302
А сколько раз писалось, как узнать передаточное число не разбирая и не вытаскивая... Раз .... ??? Кто как думает ?
post Jan 17 2015, 07:11 PM
Сообщение #303
скорее всего 37х8.
post Jan 17 2015, 08:09 PM
Сообщение #304
post Jan 17 2015, 09:08 PM
Сообщение #305
Цитата(Petroskoi @ Jan 17 2015, 08:09 PM) *
охохо. мери крисмас. впитываем :
https://www.drive2.ru/l/288230376152990275/
Лесник
post Jan 18 2015, 05:03 PM
Сообщение #306
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Короче у меня опять загудел задний мост!!! Буду завтра поднимать и считать какой нужен! Даже не знаю, либо новый искать, либо Б/У брать с небольшим набегом и АБС
тел 916-140-7569
leopard57rus
post Jan 27 2015, 04:50 PM
Сообщение #307
Пользователь №: 13,943
место дислокации: Орел
Добрый день уважаемые пользователи форума.
Вообщем проблема такая что задний редуктор мертв совсем, воет жутко, при снятии оказалось что шестерни сточены настолько что больше похожи на ножи для нарезки чего либо. Машина была битая и покупалась таковой, видимо предыдущий хозяин что то с ней намудрил.
Вообщем машинка 2005 года, удлиненая база, естественно калининградской сборки, вин есть только русский.Авто без АБС и ЛСД ( уже почитал, изучил чутка форум), размеры примерные знаю редуктора, пара 37/8 тобишь 4,625.
Интересуют несколько вещей это примерные размер полуосей которые входят в него, не померили когда снимали, не думали что это так важно, точнее примерно смотрели что около 29, но мало ли мож есть отличия из за ЛСД? И второй вопрос где бы взять новый редуктор или как быть? Знакомые предлагают с разборки припереть за 21 тысячу, новый бил по номерам которые нашел на форуме около 80, это большая часть машины так то. Стоит ли связываться с б/у редуктором? Может есть места, где окажут помощь выбора данной запчасти!
Заранее спасибо!
post Jan 27 2015, 04:56 PM
Сообщение #308
Заранее спасибо!
разницы нет что ЛСД, что абс что всего этого нет.
Полуося 2-х видов бывают. тонкие- дорестайл. толстые-рестайл.
есть в наличии б.у. редуктор, хороший. пробег около 70 тыс. заменили в связи установкой ЛСДшного.
Без абс.
еще, полуося разные длиной, не перепутать когда ставите
post Jan 27 2015, 04:57 PM
Сообщение #309
leopard57rus
post Jan 27 2015, 05:25 PM
Сообщение #310
Цитата(P&nzer38 @ J&n 27 2015, 03:57 PM) [sn&pb&ck]386784[/sn&pb&ck]
Еще бы знать - где?
Задний конечно же...тема ж про задний) передний есть даже запасной, хотя и этот вполне живой!
Без абс.
Полуося около 29 мм, измеряли! машина конечно же уже рейсталинговая, да и передаточное число вроде тоже с калининградских сборок! И если не секрет ценник своему? и где и как его забрать?
post Jan 27 2015, 05:44 PM
Сообщение #311
Сам-то откуда?
Города в профиле не видно
leopard57rus
post Jan 27 2015, 05:49 PM
Сообщение #312
Странно указывал вроде бы! Город Орел, Орловская область! Неподалеку от столицы нашей родины!
Сообщение #313
в личку ответил
tu4enok
post Feb 5 2015, 09:53 AM
Сообщение #314
Пользователь №: 11,073
Без абс.
редуктор еще не продан
может есть корпус отдельно без диффа и главной пары
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Feb 5 2015, 11:28 AM
Сообщение #315
этот продам уже. Есть еще один с машины 2004 года. Отдельно корпуса нет
leopard57rus
post Feb 9 2015, 11:07 AM
Сообщение #316
Спасибо за помощь тебе Валентин! редуктор стал как родной, и работает просто отлично! в машине теперь тишина и красота!
Desson
post Mar 16 2015, 10:27 PM
Сообщение #317
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Такой вопрос, допустим ли люфт фланца(хвостовика, не знаю как называется, куда кардан прикручивается) заднего редуктора в где-то 0.5мм вверх вниз вправо влево относительно своей оси? Почему спрашиваю, все борюсь со своей вибрацией на 40км, думаю может быть фланец этот вибрирует. Если не допустим люфт, там ведь конусные подшипники, можно просто затянуть?
Да и может кто поглядеть ( ну малоли ремонтировать чего будет), люфтит ли хвост редуктора.
post Mar 17 2015, 09:42 AM
Сообщение #318
Поперечный люфт категорически недопустим. B228.gif (да и осевой тоже)
Подшипники можно попробовать затянуть, но это не надолго.
Пока не поздно - лучше подшипники хвостовика менять.
post Mar 17 2015, 10:29 AM
Сообщение #319
радиальный люфт не допустим
если масло еще не гонит - скоро погонит из-за отвисшего сальника
подтянуть можно до исчезновения люфта, без фанатизма. не забыть гайку хорошо закернить.
люфт хвостовика 0.5мм скорее всего не является причиной вибраций. смотри крестовины.
Desson
post Mar 17 2015, 11:57 AM
Сообщение #320
Из: Нижний Новгород
Ну сальник слегка мокрить стал, из-за этого и полез глядеть люфт. Покупаю сальник и затягиваю подшипник, пока так. всем спс за ответы)
А теперь еще вопрос, http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Model...cb56f&Office=ru сам подшипник регулируется гайкой №4?
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 02:31 PM
