| Братан |
Feb 3 2015, 12:41 PM
#1421
нифига не понял.... тогда зачем его два ставить-то????
| Ермыч |
Feb 3 2015, 01:50 PM
#1422
В воздуховод системы вентиляции и отопления кроме штатного конвектора врезается ещё один. Холодный воздух сначала проходит через первый радиатор и нагревается, а потом проходит через второй и догревается сильнее. Конечно это не очень простой колхоз, но реально сильно эффективный.
А АРХИДОВОЛЬНЫХ отзывов от установки приоровских конвекторов я тут не припомню. Говорили, что вроде бы получше, чем штатные. Думаю, что Спортаж 1 в большей степени страдает не эффективным распределением тепла по салону, чем его недостачей. Если реально увеличить количество тепла, то водитель и передний пассажир будут париться, тогда как задним пассажирам будет просто нормально тепло. Для лучшего микроклимата, шумоизоляции и отопления салона нужно изолировать перегородкой салон от багажного отделения. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Feb 3 2015, 01:52 PM
#1423
у меня и так шторка сзади на багажнике!
| удав |
Feb 3 2015, 01:54 PM
#1424
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Где я написал, что он МЕНЬШЕ, может я написал, что он тоньше? Кто ставил пишут, что он тоньше, но это же не значит, что у него меньше поверхность теплоотдачи - может у него сот больше, может у него трубка теплообменника длиннее? С другой стороны......чем длиннее трубка, тем больше сопротивление для ож. Жидкость сремиться всегда в сторону наименьшего сопротивления. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| удав |
Feb 3 2015, 02:36 PM
#1425
Цитата у меня и так шторка сзади на багажнике! вот вытащил поролон у динамиков в крыльях для вентиляции салона.... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Братан |
Feb 3 2015, 05:14 PM
#1426
и?
| удав |
Feb 3 2015, 05:20 PM
#1427
Цитата и? тока вытащил и ещё никуда не ездил......так что сказать пока ничего не могу и ещё заклеил маскитной сеткой отверстия для забора наружного воздуха под решёткой (под лобовым стеклом),что бы не затягивало мусор и листья в систему вентиляции. Кстати, слева (смотреть со стороны радиатора) под решёткой отверстие заклеено плёной. тоже убрал и заклеил сеткой. Зачем заклеено было? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Братан |
Feb 3 2015, 05:23 PM
#1428
ждем.
| удав |
Feb 3 2015, 05:33 PM
#1429
ещё заметил,что если забор воздуха из салона(рециркуляция) то дует намного сильнее, чем при заборе воздуха с улицы.
| Ермыч |
Feb 3 2015, 05:57 PM
#1430
у меня и так шторка сзади на багажнике! Хорошо бы сделать съёмную перегородку в салон от потолка до спинок задних сидений. Если багажник забит вещами до потолка, то в машине естественно гораздо тише и теплее. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| myxalov6 |
Feb 3 2015, 06:08 PM
#1431
идей нет? я тоже собираюсь про сверлить задние стойки напротив сапожков -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| nik*nik |
Feb 3 2015, 06:14 PM
#1432
ещё заметил,что если забор воздуха из салона(рекультивация) то дует намного сильнее, чем при заборе воздуха с улицы. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| удав |
Feb 3 2015, 06:22 PM
#1433
Цитата рециркуляция так то... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| sva |
Feb 3 2015, 08:28 PM
#1434
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Может, кому будет полезной информация:
Решетка на центральном дефлекторе отдельно не снимается, только вся панель с решеткой, кнопками, часами и крутилками. Действительно, проще снимать если отвинтить два винта над щитком приборов. Вопрос: термостат kia 25500-22600, фотографию которого тут выкладывали, имеет диаметр 54 мм и скорее всего нам не подходит? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Братан |
Feb 4 2015, 09:57 AM
#1435
у меня диаметр термостата одноклапанного, который я ставил был 52 мм!!!!!!
| удав |
Feb 4 2015, 01:08 PM
#1436
ждем. Сегодня за "бортом " -6. Поездил по городу с частыми остановками . При остановках из машины не выходил и обильно выдыхал влажный воздух в салон. Неплохо бы снять скорлупу заднего бампера и посмотреть есть ли в вент. решётках какие- либо клапана. Если нет, то надо "колхозить" иначе пыль и сырость будет попадать в район динамиков. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| gans |
Feb 4 2015, 01:15 PM
#1437
тока вытащил и ещё никуда не ездил......так что сказать пока ничего не могу и ещё заклеил маскитной сеткой отверстия для забора наружного воздуха под решёткой (под лобовым стеклом),что бы не затягивало мусор и листья в систему вентиляции. Кстати, слева (смотреть со стороны радиатора) под решёткой отверстие заклеено плёной. тоже убрал и заклеил сеткой. Зачем заклеено было? Заклеено наверное затем что такие машины есть с правым рулём. Не забывайте что стёкла потеют и обмерзают не только от воды на ковриках и тому подобному но и от снега который попадает на решётку под лобовым стеклом. Я допустим когда машина стоит на стоянке и падает снег закрываю тряпками заборы воздуха на решётке под лобовым потом когда надо ехать просто их убираю и решётки чистые. То есть талый снег не попадает в вентиляцию и не испаряется на радиаторе отопителя. Ну и конечно убраны поролоны в стойках, убраны клапана, и насверлены отверстия в задних пластиковых обшивках справа и слева. Может, кому будет полезной информация: Решетка на центральном дефлекторе отдельно не снимается, только вся панель с решеткой, кнопками, часами и крутилками. Действительно, проще снимать если отвинтить два винта над щитком приборов. Вопрос: термостат kia 25500-22600, фотографию которого тут выкладывали, имеет диаметр 54 мм и скорее всего нам не подходит? http://www.drive2.ru/l/2937897/ Ну и как сделал вентиляцию в машине жены если кто не видел стёкла затягивать перестало http://www.drive2.ru/l/4473685/ -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| удав |
Feb 4 2015, 01:25 PM
#1438
Цитата Не забывайте что стёкла потеют и обмерзают не только от воды на ковриках и тому подобному но и от снега который попадает на решётку под лобовым стеклом. Вообще то под решёткой влага не задерживается, так как в вент. канале слева и справа есть отверстия для слива воды и канал практически всегда сухой. Хотя конечно, что он тут сколько-то увлажняется, отрицать нельзя. В других марках машин картина подобная,но проблемы с запотеванием в них не стоят так остро. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| gans |
Feb 4 2015, 01:48 PM
#1439
Вообще то под решёткой влага не задерживается, так как в вент. канале слева и справа есть отверстия для слива воды и канал практически всегда сухой. Хотя конечно, что он тут сколько-то увлажняется, отрицать нельзя. В других марках машин картина подобная,но проблемы с запотеванием в них не стоят так остро. Так вентилятор затягивает снег и он попадает в корпус печки и тает там. Я думаю летом сделать радиатор отопления так же как и испаритель поставить вертикально и подобрать сам радиатор побольше можно -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| удав |
Feb 4 2015, 01:51 PM
#1440
Так вентилятор затягивает снег и он попадает в корпус печки и тает там. Токда почему не видно следов сырости (коррозии) в районе вентилятора и крыльчатки? Думаю что вент. канал под решёткой подогревается теплом двигателя и снег до вентилятора не доходит. Может поэтому под решёткой правое отверстие заклеено плёнкой,чтобы снег и дождь сразу не затягивало вентилятором. Да и в самой решётке здесь отверстий нет. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 10:30 AM |
