85 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
Братан
post Feb 3 2015, 12:41 PM
Сообщение #1421
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
нифига не понял.... тогда зачем его два ставить-то????
Ермыч
post Feb 3 2015, 01:50 PM
Сообщение #1422
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
В воздуховод системы вентиляции и отопления кроме штатного конвектора врезается ещё один. Холодный воздух сначала проходит через первый радиатор и нагревается, а потом проходит через второй и догревается сильнее. Конечно это не очень простой колхоз, но реально сильно эффективный.
А АРХИДОВОЛЬНЫХ отзывов от установки приоровских конвекторов я тут не припомню. Говорили, что вроде бы получше, чем штатные.
Думаю, что Спортаж 1 в большей степени страдает не эффективным распределением тепла по салону, чем его недостачей. Если реально увеличить количество тепла, то водитель и передний пассажир будут париться, тогда как задним пассажирам будет просто нормально тепло. Для лучшего микроклимата, шумоизоляции и отопления салона нужно изолировать перегородкой салон от багажного отделения.
Братан
post Feb 3 2015, 01:52 PM
Сообщение #1423
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня и так шторка сзади на багажнике!
удав
post Feb 3 2015, 01:54 PM
Сообщение #1424
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(Ермыч @ Feb 3 2015, 01:34 PM) *
Где я написал, что он МЕНЬШЕ, может я написал, что он тоньше? Кто ставил пишут, что он тоньше, но это же не значит, что у него меньше поверхность теплоотдачи - может у него сот больше, может у него трубка теплообменника длиннее?
С другой стороны......чем длиннее трубка, тем больше сопротивление для ож. Жидкость сремиться всегда в сторону наименьшего сопротивления.
удав
post Feb 3 2015, 02:36 PM
Сообщение #1425
Из: Кировская обл.
вот вытащил поролон у динамиков в крыльях для вентиляции салона....Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Братан
post Feb 3 2015, 05:14 PM
Сообщение #1426
потому что...
Из: Беларусь, Минск
и?
удав
post Feb 3 2015, 05:20 PM
Сообщение #1427
Из: Кировская обл.
и?
тока вытащил и ещё никуда не ездил......так что сказать пока ничего не могу B200.gif
и ещё заклеил маскитной сеткой отверстия для забора наружного воздуха под решёткой (под лобовым стеклом),что бы не затягивало мусор и листья в систему вентиляции.
Кстати, слева (смотреть со стороны радиатора) под решёткой отверстие заклеено плёной. тоже убрал и заклеил сеткой. Зачем заклеено было?
Братан
post Feb 3 2015, 05:23 PM
Сообщение #1428
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ждем.
удав
post Feb 3 2015, 05:33 PM
Сообщение #1429
Из: Кировская обл.
ещё заметил,что если забор воздуха из салона(рециркуляция) то дует намного сильнее, чем при заборе воздуха с улицы.
Ермыч
post Feb 3 2015, 05:57 PM
Сообщение #1430
Хорошо бы сделать съёмную перегородку в салон от потолка до спинок задних сидений. Если багажник забит вещами до потолка, то в машине естественно гораздо тише и теплее.
myxalov6
post Feb 3 2015, 06:08 PM
Сообщение #1431
Пользователь №: 10,878
Цитата(удав @ Jan 29 2015, 07:17 PM) *
идей нет?
я тоже собираюсь про сверлить задние стойки напротив сапожков
nik*nik
post Feb 3 2015, 06:14 PM
Сообщение #1432
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(удав @ Feb 3 2015, 01:33 PM) *
ещё заметил,что если забор воздуха из салона(рекультивация) то дует намного сильнее, чем при заборе воздуха с улицы.
blink.gif рециркуляция так то...
удав
post Feb 3 2015, 06:22 PM
Сообщение #1433
Из: Кировская обл.
sva
post Feb 3 2015, 08:28 PM
Сообщение #1434
Пользователь №: 4,796
Может, кому будет полезной информация:
Решетка на центральном дефлекторе отдельно не снимается, только вся панель с решеткой, кнопками, часами и крутилками. Действительно, проще снимать если отвинтить два винта над щитком приборов.
Вопрос: термостат kia 25500-22600, фотографию которого тут выкладывали, имеет диаметр 54 мм и скорее всего нам не подходит?
Братан
post Feb 4 2015, 09:57 AM
Сообщение #1435
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня диаметр термостата одноклапанного, который я ставил был 52 мм!!!!!!
удав
post Feb 4 2015, 01:08 PM
Сообщение #1436
Из: Кировская обл.
Цитата(Братан @ Feb 3 2015, 06:23 PM) *
ждем.
Сегодня за "бортом " -6. Поездил по городу с частыми остановками . При остановках из машины не выходил и обильно выдыхал влажный воздух в салон. biggrin.gif Естественно стёкла начинали запотевать. Когда начинал движение вентилятор включал на 2.......быстро ВСЕ стёкла становились чистыми. После этого ставил вентилятор на единичку. Всё было ок. и в салоне тепло. Стёкла не потели хотя дышали активно в двоём с пассажиром. biggrin.gif С вентиляцией в салоне стало заметно лучше после выброшенного паралона в районе задних динамиков. Будем смотреть как будет хотя бы при -20 .
Неплохо бы снять скорлупу заднего бампера и посмотреть есть ли в вент. решётках какие- либо клапана. Если нет, то надо "колхозить" иначе пыль и сырость будет попадать в район динамиков.
gans
post Feb 4 2015, 01:15 PM
Сообщение #1437
Пользователь №: 9,486
Заклеено наверное затем что такие машины есть с правым рулём.
Не забывайте что стёкла потеют и обмерзают не только от воды на ковриках и тому подобному но и от снега который попадает на решётку под лобовым стеклом. Я допустим когда машина стоит на стоянке и падает снег закрываю тряпками заборы воздуха на решётке под лобовым потом когда надо ехать просто их убираю и решётки чистые. То есть талый снег не попадает в вентиляцию и не испаряется на радиаторе отопителя. Ну и конечно убраны поролоны в стойках, убраны клапана, и насверлены отверстия в задних пластиковых обшивках справа и слева.
http://www.drive2.ru/l/2937897/
Ну и как сделал вентиляцию в машине жены если кто не видел стёкла затягивать перестало http://www.drive2.ru/l/4473685/
удав
post Feb 4 2015, 01:25 PM
Сообщение #1438
Из: Кировская обл.
Вообще то под решёткой влага не задерживается, так как в вент. канале слева и справа есть отверстия для слива воды и канал практически всегда сухой. Хотя конечно, что он тут сколько-то увлажняется, отрицать нельзя. В других марках машин картина подобная,но проблемы с запотеванием в них не стоят так остро.
gans
post Feb 4 2015, 01:48 PM
Сообщение #1439
Так вентилятор затягивает снег и он попадает в корпус печки и тает там.
Я думаю летом сделать радиатор отопления так же как и испаритель поставить вертикально и подобрать сам радиатор побольше можно
удав
post Feb 4 2015, 01:51 PM
Сообщение #1440
Из: Кировская обл.
Токда почему не видно следов сырости (коррозии) в районе вентилятора и крыльчатки? Думаю что вент. канал под решёткой подогревается теплом двигателя и снег до вентилятора не доходит. Может поэтому под решёткой правое отверстие заклеено плёнкой,чтобы снег и дождь сразу не затягивало вентилятором.
Да и в самой решётке здесь отверстий нет.
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:24 AM
