100 страниц V « < 76 77 78 79 80 > »
Olkass
post Dec 28 2014, 11:45 PM
Сообщение #1541
Пользователь №: 4,412
Цитата(709 @ Dec 28 2014, 09:42 AM) *
fa.gif Да! EXIST в корягу охренел!
На Emex до 200р есть предложения.
Душа в душу уже:
Lexadies
post Dec 31 2014, 12:19 PM
Сообщение #1542
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
еще рампу не снял, а снимая трубку доп воздуха на первой форсе штуцер сломал 1111480105.gif
Теперь стало понятно что шланга задубевшие - резать, а потом снимать со снятых форсунок
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Lexadies
post Jan 6 2015, 11:14 AM
Сообщение #1543
Замочил в Винсе на пару часов, промыл карбклинером под давлением с кнопкой, отложений почти нет, а вот мелкая пыль типа песка присутствовала в сетке каждой форсунки и в самой рампе - значит топливный фильтр Г.... полное. Сломал штуцер на первой форсунке, париться не стал, нарезал в них резьбу М6 и вкрутил винты на силиконе. Трубки дополнительного воздуха соединил между собой обычным топливным шлангом 1 со 2-ым и 3 с 4-ым на родных хомутах.
Может кому пригодится чертежи: обмер наружный самой форсунки и пластиковая втулка под рампой, у меня стоит одна по середине рампы, а вместо двух других стоят шайбы 5 мм толщиной, спасибо предыдущим владельцам.
Прокладки между частями впускного коллектора почистил и на герметик, между впускным и дроссельной вырезал из паронита 0,6мм и промазал просушил герметиком перед установкой, между дз и впускным патрубком - прокладку на герметик.
Когда завел - дымища белая, вонючая, но я глушить не стал, потом вылезла ошибка датчика кислорода и старая про зажигание в 3-ем горшке. Сбросил после прогрева двигла. Заглушил. Завел и все стало работать ровно, но еще немного дымило, видимо датчик кислорода отравил в прошлый раз открытой форсункой.
Прокатился и понял, что работа проделана не зря, теперь необходимо махнуть бензофильтр.
В доплнение заменил заклиненную вискомуфту на электровентилятор от сонаты, сделали с братом за 7 часов в гараже но только с одной скоростью пока с управлением от зажигания (питание взято с ноги главной релюшки).
Lexadies
post Jan 11 2015, 10:09 AM
Сообщение #1544
Теперь новая проблемка, только с установленной декор. крышкой двигателя, когда движок полностью прогрет при езде накатом обороты ХХ 1250-1000 держит.
Если крышку снять, то все ок. Провода шевелил, ничего не меняется, РХХ помыл - на месте обороты хх 840 ровно. Torque ошибок нет, датчик температуры ОЖ показывает все логично и ДПДЗ тоже плавная характеристика.
У кого скока на месте при включенном зажигании и отпущенной педали газа кажет ДПДЗ процент открытия?(у меня 12,6%). Хотел по букварю напряжение на выводе ДПДЗ померить, но как подклчиться в воткнутый разъем???
post Jan 11 2015, 11:56 AM
Сообщение #1545
ну, накатом едешь 1100, остановился-упали до 800 правильно?
Lexadies
post Jan 11 2015, 11:26 PM
Сообщение #1546
Так точно, накатом 1040 остановился - 840, сегодня опыт провел, стоя на горке с ручником, снимаешь и оброты сразу поднимаются, причм не важно передом или задом на нейтралке катишься.
Делатьь то что ?
post Jan 11 2015, 11:40 PM
Сообщение #1547
Делатьь то что ?
Lexadies
post Jan 12 2015, 12:48 AM
Сообщение #1548
Цитата(korol @ Jan 12 2015, 12:40 AM) *
Темку потерял, кажись кто то мозги пропаял и кварц с кондерами менял....
Боюсь, что по теплу не пройдет(сейчас 0,-3), как бы хуже не стало.
Масса возле эбу в идеале ( которая в оновнии правой стойки).
На шевеление проводки не реагирует, осталось по эбу постучать ...
Неужели сама прошивка так сделана???
Тепрь обсуждаем тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...43&#entry384243
Kosatik
post Feb 18 2015, 03:16 AM
Сообщение #1549
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
всем привет.
поделюсь свей проблемой, с котрой уже встечались некоторые:
до замены свечей и воздушнего фильтра троил на холодную и были рывки при движении на оборотах 2000.
Сейчас после проделанной процедуры машина стала резве, но остались периодичесие троения в положении D при выжатом тормозе, как думате на что обратить внмание?
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
post Feb 18 2015, 09:55 AM
Сообщение #1550
Цитата(Kosatik @ Feb 18 2015, 03:16 AM) *
всем привет.
может диафрагма усилителя тормозов умирает.
KaZantip
post Feb 18 2015, 11:21 AM
Сообщение #1551
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Глупый вопрос. А на этом фото форсунки не перепутаны? около регулятора первая и вторая вроде должны быть зеленые? а оранжевые 3 и 4, и около четвертой штуцер подкючения рампы...или нет? На фото наоборот...
korsar_
post Feb 18 2015, 11:49 AM
Сообщение #1552
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
А здесь уже все равно, ведь трубки на форсунки одевать нет надобности
KaZantip
post Feb 18 2015, 11:51 AM
Сообщение #1553
Из: г.Ульяновск
У меня также одеты. И много у кого видел также. Но у меня воздушные шланги подключены. И никаких проблем. Шланги не перекручены. И на фото где обжимку паяли тоже стоят сначала оранжевые)
Kosatik
post Feb 21 2015, 01:07 PM
Сообщение #1554
Самое интересное что на нейтрали и паркинге при выжатом тормозе глюков нет.
Написали как проверить диафрагму, однако я новичек.
Написали мне: "Заглуши шланг прям на коллекторе, чтоб и шланг и клапан и вакуум. усилитель исключить. Потом всё поочередно подсоединяй."
Какой клапан имеется в ввиду?
Kia-Tula
post Feb 21 2015, 06:13 PM
Сообщение #1555
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Клапан в магистрали от коллектора к вакуумному усилителю.Но скорее менять сетки форсунок ИМХО.А с тормозом это связано по падению напряжения при нажатии(меньше ток на искру).Повторюсь ИМХО.
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
post Feb 21 2015, 07:01 PM
Сообщение #1556
падение на 0,1 вольт при нажатии на тормоз НИКАК не сказывается на искре. это аксиома. ещё можно врубить фары, обогрев заднего стекла и жопы, СД-ченжер. И другое. Искра будет "слона убъёт".
Kia-Tula
post Feb 22 2015, 10:14 AM
Сообщение #1557
У нас АКПП и проседает сильнее - около 0,3V в положении R или D .А при большем количестве потребителей тока искра слабеет - отсюда и повышенный расход топлива,например с включеным кондеем.Так называемый "отбор мощности".Виктор где-то приводил конкретные цифры соответствия потребителей с расходом топлива,кажется в теме про генераторы.Да,точно,11я страница из 29ти,ссылку не получается кинуть sorry.gifсообщение №211
Kosatik
post Feb 22 2015, 12:12 PM
Сообщение #1558
Здравствуйте. Спасибо что не остаетесь в стороне. Проверил с отключением шланга и без. Разницы никакой колбасит. Форсунки промыты. Может дело все таки в проводах
Kia-Tula
post Feb 22 2015, 08:01 PM
Сообщение #1559
[quote name='Kosatik' date='Feb 22 2015, 01:12 PM' post='391127']
[/qu
Как вариант - вскрыть форсуночный жгут и пропаять общую обжимку,иногда помогает.Если что-то не понятно - вскрывай смело и все поймеш h975g.GIFА при промывке форсунок состояние сеток оценили(их же не видно)?Я первый раз промыл,а сетки не поменял(цена десяточного ремкомплекта 150р. всего-то) и резултата не было.А потом поменял и второй год B128.gif
Lexadies
post Feb 22 2015, 09:29 PM
Сообщение #1560
А как старые сетки выковыриваал?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 08:54 AM
