34 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Nels
post May 8 2014, 11:39 AM
Сообщение #561
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Все сделал как в 1ом посте , за исключением того что на фотке
вакум мне не понадобится больше , поэтому отверстия пластммасы просто заглушил алюминеыми заклепками , чтобы винт ее не повредил .Резину вырезал в центре по кругу и выкинул ))
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Jun 27 2014, 10:24 AM
Сообщение #562
Раздобыл три колпака B198.gif , теперь на всех колесьях!!!
Под хабы сделал так
111v111
post Jun 27 2014, 11:42 AM
Сообщение #563
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Jun 28 2014, 09:18 AM
Сообщение #564
Цитата(111v111 @ Jun 27 2014, 01:42 PM) *
Были - только два, на задних! Уродцы на шинке видать плохо вставили, или вообще не поставили один, а я сразу не засёк ...
А по случаю три приобрёл - теперь - ВСЕ!
удав
post Feb 19 2015, 06:24 PM
Сообщение #565
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
у меня вакуумные муфты до настоящего времени работают исправно. но для гарантии тоже сделаны болтики для принудительного включения муфт. зимой передок постоянно включен. ставить какие то другие муфты желания не возникает. всё же приятно управлять пп. рычажком из кабины biggrin.gif
post Feb 19 2015, 07:50 PM
Сообщение #566
Про кайф ни кто не отрицает (и Дай Бог ...)!, говорят про конец кайфа! Вот тогда болтики затмевают обычный вакуумный кайф во сто крат!!!!!!!)))))))))))))))))))
Ермыч
post Feb 19 2015, 07:57 PM
Сообщение #567
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А подшипники между приводами и ступицами игольчатые стоят или втулки?
удав
post Feb 19 2015, 08:40 PM
Сообщение #568
Из: Кировская обл.
не могу сказать .....но думаю ещё родные игольчатые. до меня на машинке ездила женщина по городу и пробег был чуть больше 60тыс. кардан передний в шлицах прилично люфтил(такой износ при малом пробеге говорит, что он редко крутился)
post Feb 19 2015, 08:43 PM
Сообщение #569
У меня стоят игольчатые. Пробег 130 тысяч. Раз в 2 года меняю игольчатые, но не разу еще не видел их разбитыми. Меняю просто по времени. С осени до весны езжу с заблокированными вакуумниками.
ganfayter
post Feb 24 2015, 11:34 AM
Сообщение #570
Пользователь №: 8,155
место дислокации: Калининский район м. Гражданский проспект
Цитата(alldn @ May 11 2009, 06:54 PM) *
Вчера наконец добрался до своих муфт.
Разобрал все по гайкам.
Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали.
Почему-то не все знают, что там есть фильтр.
Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок.
Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет.
Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка.
Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса.
Вот пустой корпус:
Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь:
Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия
Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3
Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6.
Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм.
После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место.
Все, можно лезть в грязь.
В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона.
Всем, привет!
Сегодня зашел к знакомому токарю, ценник на запчасти:
1. 150 рублей за штуку (материал - сталь)
2. 250 рублей за штуку(бронзовая втулка вместо игольчатого подшипника, материал - бронза, можно фторопласт)
Фото с размерами взяты с дружественного сайта (Drive2.ru), не сочтите за рекламу!
Питерским нуждающимся постараюсь помочь, по мере возможности!
Нашел в Москве контору, которая продает хабы по 3 700 рублей, отправил запрос по цене, вот ответ:
цена актуальна, но это аналог 460avm, цеа указана за 1шт
(ссылка на сайт: http://www.offroadteam.ru/catalog/podveska...bongo-avm-460/)
Что скажете по данным хабам?
KOTR1
post Feb 24 2015, 06:00 PM
Сообщение #571
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Цитата(ganfayter @ Feb 24 2015, 02:34 PM) *
Всем, привет!
AVM 460 поставил летом 2010г., включаю по мере необходимости. Ни разу не подводили. Для информации AVM 460К - Буква К означает комплект план шайб которые нужны для машин до 97 г.в., т.е. можно купить и с буквой К и без, все равно встанет.
раскрутка сайта киев
Ермыч
post Feb 24 2015, 08:16 PM
Сообщение #572
Так ведь не про AVM 460 вопрос, а про аналог. А аналог, как известно, это то, что выглядит вроде точно так же, но на самом деле совсем не то.
Обнадёживает. А то я поначитавшись тут страстей, настроился их раз в пол года менять, хоть передний привод подключаю только в гололёд и в грязь.
Алик
post Mar 9 2015, 03:30 PM
Сообщение #573
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Давно уже крутится в голове хаб с поперечной шпонкой, но видимо кто то меня уже опередил. Фото с фейсбука.Прикрепленное изображение
Grand, 2005г.
post Mar 9 2015, 05:01 PM
Сообщение #574
Я первую зиму отъездил с подключенным передком и тоже думал, что подшипникам кирдык. К своему удивлению увидел идеальные подшипники и валы. Если вакуума нет, ничего не тянет внутрь грязь, если шейки приводов без выработки от убитых ранее игольчатых подшипников, то нечего бояться. Два года подшипники ходят легко, всю зиму не отключаясь. Далее меняю их потому что если раз прозеваешь и они убъются, то убъют и шейки валов. После этого уже ходить подшипники не будут, придется втулить.
post Mar 9 2015, 05:07 PM
Сообщение #575
Tuc
post Mar 10 2015, 12:24 PM
Сообщение #576
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Mar 10 2015, 12:58 PM
Сообщение #577
Цитата(709 @ Mar 9 2015, 04:07 PM) *
Они стоили раньше 135 рублей, а сейчас "самые дешевые" - 833 р. Огорчает цена.
post Mar 10 2015, 02:58 PM
Сообщение #578
Irbis76
post Mar 11 2015, 02:22 PM
Сообщение #579
Пользователь №: 9,970
post Mar 11 2015, 04:26 PM
Сообщение #580
Пользователь №: 11,527
Цитата(Irbis76 @ Mar 11 2015, 01:22 PM) *
Я думаю вдавливаешь отвёрткой и поворачиваешь на 90 градусов
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 12:50 PM
