4 страниц V « < 2 3 4
> Почему я недопривод????????, или что лишнее при лифте
Ермыч
post Feb 20 2015, 08:31 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Desson @ Feb 20 2015, 07:08 PM) *
После лифта задка, пружины от опеля и проставки от нексии, СРАЗУ появилась сильная вибрация или очень низкий гул, как будто крестовина в кардане (заднем) уже сдохла и тухнет. Все это проявляется на 35-40км/ч. Думал, надо заменить крестовины, а то рабочее положение сместилось. Поменял обе крестовины, старые, кстати, еще более менее живые. Вибрация никуда не делась, проявляется на 40 км, под нагрузкой!, т. е. держу скорость ровно 40 вибрации нет.
В общем у меня вопрос, кардан мой когда то случайно был разъединен в шлицевом, потом воткнут как попало. Может ли из за дисбаланса так вибрировать кардан именно на 40км/ч? (это идеальный вариант))
И еще, у меня воет редуктор(все про зад говорю), но воет слабо, после 60ти, 2 раза разбирался, регулировался. С воем отъездил уже более 8000 км, и как то не сильно напрягает.
Вопрос, может ли быть вибрация из-за редуктора?( это ужасный вариант((
Было всё тоже самое. То же всё было без вибраций, а когда поставил новые более высокие пружины и проставки на амортизаторы, появилась мелкая вибрация на скорости. Полностью от неё избавился только заменив задний кардан на новый.
Карданный вал нельзя соединять как попало - он должен быть соединён строго так как был отбалансирован в сборе. Иначе он будет вибрировать. По этому при размыкании ставят метки. Сейчас снимите кардан и установите его так, что бы проушины крестовин обоих частей находились строго в одной плоскости - чётко друг против друга.
Вибрация из за редуктора может быть если только разбит подшипник хвостовика редуктора и хвостовик имеет осевой люфт. Но тогда Вы угробите редуктор, который у Вас и так воет. Пока он воет не сильно, самое время сделать ему прикатку главной пары. Если вой будет сильным, то возможно уже восстановить пару прикаткой не удасться, тогда придётся её менять, а это в полтора раза дороже.
Desson
post Feb 20 2015, 11:15 PM
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Спасибо, про кардан схожу в фирму, попрошу от балансировать.
Про редуктор, воет из за того, что менял полуось, вылилось масло, я не долил.
Регулировал уже после, 1 раз чтобы вой убрать, понял, что бесполезно. 2й раз, чтобы воткнуть червячный дифф Квайф.
Ввел "прикатка главной пары" в яндексе и ничего не нашел, это что такое?
Ермыч
post Feb 20 2015, 11:45 PM
Сообщение #63
Прикатка это условное название восстановления изношенных зубьев шестерен. Технология непростая и редкая. У нас занимается один товарищ. Там специальная методика и материалы взятые из технологии восстановления турбин реактивных самолётов. Там какой то специальный супер твёрдый состав напыляется и прикатывается на специальном станке пятно контакта. В общем сдаёшь утром человеку машину с воющем и приговорённым редуктором и получаешь её вечером с нормальным редуктором и реальной гарантией в 80 тыс. км. - оплата за всё 15 тысяч руб. Столько стоит новая пара и если её менять, то сама пара, все расходники, работа и хорошая настройка стоят в районе 23 тысяч.
Asyl
post Mar 28 2016, 02:47 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
народ подскажите коды карданов белорусских передний и задний
Desson
post Mar 29 2016, 10:01 PM
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
Перед 0K01125100
Зад 0K01825100B
Скорей всего они, по годам подходят. Гарантии не даю!
post Mar 29 2016, 10:32 PM
Сообщение #66
Цитата(Desson @ Mar 29 2016, 11:01 PM) *
Перед 0K01125100
Зад 0K01825100B
Судя по номеру соответствующих крестовин, карданы корейские. Я себе так крестовины и покупал, по году. Однако ж...
Возможно, стоит поизучать http://mzkt.satom.ru/p/21904856-val-kardan...age-29-2203010/ dumai.gif
Asyl
post Mar 30 2016, 09:00 AM
Сообщение #67
у меня вообще европеец точнее немец 1994гв подойдет или нет кто ставил отзовитись
nik*nik
post Mar 30 2016, 10:10 AM
Сообщение #68
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
по белкарду: передний - 29-2203010, задний - 29-2201010
они взаимозаменяемые, поэтому ставь любой...
Asyl
post Mar 30 2016, 10:22 AM
Сообщение #69
инет пишет что данный кардан стоит на ваз
Карданный вал легкового автомобиля ВАЗ, 29-2203010 в Набережных Челнах
у нас у поставщиков таких нет и не пробиваеться по номеру
nik*nik
post Mar 30 2016, 10:25 AM
Сообщение #70
Из: Пермь
он и на ВАЗ шел и на комбайны/трактора так что не удивляйся... ep.gif ep.gif ep.gif
а так и не найдешь... надо на заводе изготовителе в Беларуси заказывать или конторах связанных с сельхозтехникой B228.gif
ПС: хотя гугл выдает много ссылок, типа вот...
Asyl
post Mar 31 2016, 10:24 AM
Сообщение #71
может кто в Орске есть такой магазин
значит можно купить 2 шт по одному коду
nik*nik
post Mar 31 2016, 01:34 PM
Сообщение #72
Из: Пермь
я имел ввиду белкард с корейскими карданами взаимозаменяемые... естественно, что передний и задний разные.
Desson
post Mar 31 2016, 11:15 PM
Сообщение #73
Из: Нижний Новгород
Мое мнение, лучше ставьте б. у. кардан корейский с разборок, у них качество выше и они долговечнее и дешевле выйдет.
Сам сменил 2 белкардовских кардана до корейского. Теперь валяются с убитыми шлицевыми..
nik*nik
post Apr 1 2016, 08:24 AM
Сообщение #74
Из: Пермь
ну это видимо как повезет... у мну задний родной белкард до сих пор жив, а передний в 2011 менял... пока тоже живой. biggrin.gif
Asyl
post Apr 22 2016, 06:46 PM
Сообщение #75
нашел место у нас центруют карданы буду свои туда возить
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 02:47 PM
