113 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
> Тормоза
alzh
post Mar 2 2015, 10:03 AM
Сообщение #1661
Пользователь №: 13,792
Цитата(Yura @ Feb 23 2015, 10:36 PM) *
Это какая же выработка у барабанов?
в том то и дело что выработки не так уж и много. но это пол беды вчера появилась новая беда! загорелись лампы абс и тормозов диагностика выдала предохранитель центрального реле полазил по блокам -все преды в норме! куда теперь копать-х.з. а кто скажет где вообще стоит реле и может где еще преды есть? а еще утром на холодную очень тяжко с места тронуться как будто за зад кто то держит приходится круг во круг дома и только потом на дорогу че за х..ня
Сообщение отредактировал alzh - Mar 2 2015, 10:12 AM
Lexadies
post Mar 2 2015, 11:18 PM
Сообщение #1662
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Предохранители есть под капотом, возле акб и возле левой ноги водителя, релюхи под панелькой под рулем слева от оси руля (противотуманок, поворотников, еще какие-то) и в коробке возле акб.
ИМХО у тебя где-то не растормаживается, проедься 4-5 км, желательно не тормозя, потом потрогай торм диски и барабаны, где горячо, там и проблема.
Перебирал передний левый суппорт, оказалось что окислы в канавках манжеты и пыльника выдавили их на поршень и не давали ему нормально перемещаться, 2 часа чистил канавки, зато когда собрал с новыми резинками, то поршень от руки стал ходить.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
alzh
post Mar 3 2015, 01:24 AM
Сообщение #1663
все преды живые.под рулем всего две релюхи и х.з. какая за что отвечает . в блоке у акб насос и зажигание. проехал км 2 и диски и левый и правый горяченные судя по всему суппорта(а ведь менял их месяцев 5-6 назад sad.gif ) че с абс то ездит девочка-СТРЕМНО! ef.gif
Lexadies
post Mar 3 2015, 07:25 AM
Сообщение #1664
Закажи манжеты, пыльники, резинку на направляющий болт, смазку специальную для направляющих суппортов, переберешь - будет радость.
Lexadies
post Mar 3 2015, 09:24 PM
Сообщение #1665
Проверь в перв оч направляющие суппорта, мож закисли от неправильной смазки
samoxa7
post Mar 4 2015, 02:19 PM
Сообщение #1666
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Замени 0K018 43 900,и будет тебе щастье... B020.gif Или выкинь из него потроха.
А не помесить ли нам грязь?
Lexadies
post Mar 4 2015, 09:31 PM
Сообщение #1667
Неужели колдун виноват в нерасторможенных пер суппортах ...
samoxa7
post Mar 4 2015, 10:35 PM
Сообщение #1668
Верить или нет-дело твое. Я лишь советую то,через что прошел сам.)))
Lexadies
post Mar 5 2015, 10:49 PM
Сообщение #1669
Как диагностировать не разбирая? Знаю, что в исправном пер суппорте поршень должен от руки(хоть и с приличным усилием) проталкиваться внутрь.
ИМХО неисправный колдун не дает тормозить задним, а вот как на перед влияет??? dumai.gif ... в разрезе бы посмотреть...
samoxa7
post Mar 5 2015, 11:01 PM
Сообщение #1670
''Колдун",как ты его называешь,устроен аналогично Космичевскому 41 распределителю.Чистая гидродинамика - площадь передних поршней больше,чем задних.Следящий поршень в распределителе реагирует на разницу давлений в контурах,всего и делов...))Если манжет на нем разбух,поршенек клинит ,перекрывается отверстие дренажное,жидкость под воздействием возвращающихся поршней суппорта не может перетечь обратно на сторону расширительного бачка ГТЦ.Как то так.)))
Lexadies
post Mar 8 2015, 07:44 PM
Сообщение #1671
Колдун, конечно, в классике на загрузку задней оси реагировал, Космича у меня не было и не будет надеюсь.
Ну если есть подозрение, то выкинуть поршенек и прокачать тормоза - будет самым дешовым способом проверки данной версии.
Кривошипно- шатунный механизм преобразует прямолинейные возвратно-поступательные движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. ... И все-таки картинка понятнее была бы. smile.gif
samoxa7
post Mar 9 2015, 12:49 AM
Сообщение #1672
post Mar 9 2015, 12:54 AM
Сообщение #1673
Цитата(samoxa7 @ Mar 8 2015, 11:49 PM) *
ну, он, типа, имел ввиду, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать wink.gif
samoxa7
post Mar 9 2015, 01:55 AM
Сообщение #1674
Отоночо... dumai.gif Ну,тогда вам в ДОСААФ...Там оченно хорошо обучали устройству и эксплуатации автомобильчегоф... biggrin.gif
Lexadies
post Mar 15 2015, 10:41 AM
Сообщение #1675
Вот там то я и учился, в 15 на А, в 18 на ВС, за пол цены от военкомата. smile.gif
Не успел вчера пербрать прав пер суппорт и заменить колодки с диском, как на обратной дороге получил джекичана : пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, провод новый, свечи тоже, видимо так и придется бак ревизировать и форсы мыть, sensored.gif и когда на ней ездить ...
alzh
post Mar 15 2015, 09:49 PM
Сообщение #1676
УРА! с абсом разобрались(проводка!) а с клином еще вясильче КЛИНИТ задний правый барабан при новом цилиндре (отпустили и через 3-4 нажатия на тормоз опять тоже самое) че за х ня
Мазай
post Mar 15 2015, 10:20 PM
Сообщение #1677
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Смотри износ колодок. Если имеют фолрму клина - будут клинить. Причина - ослабленная нижняя стяжная пружина.
post Mar 15 2015, 10:55 PM
Сообщение #1678
Как это - колодки в форме клина ? А нижняя пружина ниачём. Она просто колодки к опоре прижимает. ИМХО - поршень не возвращается (жидкость не даёт, не уходит в главный). Мы на сервисе кольцо делали из старого барабана и смотрели, что там происходит - один педаль дро... нажимает, другой смотрит на цилиндр и колодки. Можно лентой стальной стянуть.... наверное. А при очень сильном износе пары барабан-колодка может клинить на заднем ходе, да и то редко. И недолго - колодку срывает.
Lexadies
post Mar 16 2015, 12:08 AM
Сообщение #1679
Еслиб жижи не уходила в гланый, то клинило бы обе стороны задних тормозов, может поршень клинит или манжета распухла .. Было подобное на совавто.
post Mar 16 2015, 12:41 PM
Сообщение #1680
так цилиндр вроде новый.... Нужно мерить, может уже по выработке пипец.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 10:13 AM
