| nik*nik |
Feb 26 2015, 11:36 AM
#1461
есть такой вариант..... как ее тогда прокачать? она ж вроде никак не прокачивается.... попробовать можно... мордой на горку, открыть радиатор, завести и погазовать минут 5-ть... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Feb 26 2015, 03:04 PM
#1462
есть такой вариант..... как ее тогда прокачать? она ж вроде никак не прокачивается.... Пока имеется утечка это бесполезно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Feb 26 2015, 03:26 PM
#1463
но и до этого была утечка. и все грелось на ура.!
Буквально два дня назад начала долго греться! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| CTAPbIu |
Mar 7 2015, 10:13 PM
#1464
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Ну вот и я с приходом весны (как все таки спортяга угадывает со временем ремонтов) узрел лужу антифриза на коврике....правый пластик и содержимое консоли демонтировал, вентилятор кондиционера снял, листьев гору вытряс...
Сейчас все это выглядит примерно так Вопрос знатокам - что снимать дальше, чтобы добраться таки до потрошков отопителя. Хотел снять поддон кондиционера, открутил четыре шурупа на передней поверхности, две гайки снизу...все равно что то его собаку держит... -------------------- |
| korol |
Mar 7 2015, 10:44 PM
#1465
Ну вот и я с приходом весны (как все таки спортяга угадывает со временем ремонтов) узрел лужу антифриза на коврике....правый пластик и содержимое консоли демонтировал, вентилятор кондиционера снял, листьев гору вытряс... Сейчас все это выглядит примерно так Вопрос знатокам - что снимать дальше, чтобы добраться таки до потрошков отопителя. Хотел снять поддон кондиционера, открутил четыре шурупа на передней поверхности, две гайки снизу...все равно что то его собаку держит... я всегда панель снимаю. А так есть целая тема с картинками и рассказами вариантов . -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| CTAPbIu |
Mar 8 2015, 09:48 AM
#1466
я всегда панель снимаю. А так есть целая тема с картинками и рассказами вариантов . изучил тему Как добраться до радиатора отопителя?, Блин.............., занятный выбор... или разобрать полмашины или разболгарить усиление центральной консоли...с учетом того, что и так весь наш русско-корейский нанопластик точностью прилегания и тишиной не отличается походу от резки-варки я воздержусь...благо сегодня выходной попробую панель целиком снять... -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 8 2015, 02:15 PM
#1467
изучил тему Как добраться до радиатора отопителя?, Блин.............., занятный выбор... или разобрать полмашины или разболгарить усиление центральной консоли...с учетом того, что и так весь наш русско-корейский нанопластик точностью прилегания и тишиной не отличается походу от резки-варки я воздержусь...благо сегодня выходной попробую панель целиком снять... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Вован36 |
Mar 8 2015, 02:38 PM
#1468
изучил тему Как добраться до радиатора отопителя?, Блин.............., занятный выбор... или разобрать полмашины или разболгарить усиление центральной консоли...с учетом того, что и так весь наш русско-корейский нанопластик точностью прилегания и тишиной не отличается походу от резки-варки я воздержусь...благо сегодня выходной попробую панель целиком снять... Болгарить и варить ничего не надо. Сварку усилителя вверху отсверлить, 3 точки по моему, потом собрать на болты. Пластик ножом канцелярским, потом паяльником запаять. И все -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Братан |
Mar 9 2015, 09:14 AM
#1469
так а в чем суть отболгарить, а потом заварить?
| Ермыч |
Mar 9 2015, 10:52 AM
#1470
так а в чем суть отболгарить, а потом заварить? А потом, если что, опять болгарить и опять варить? Раз уж порезал, то лучше накладку на болтики поставить - сделать разборным узлом, так сказать. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Mar 9 2015, 11:31 AM
#1471
ну в принципе, тоже логично!
| Александр 533 |
Mar 9 2015, 01:08 PM
#1472
изучил тему Как добраться до радиатора отопителя?, Блин.............., занятный выбор... или разобрать полмашины или разболгарить усиление центральной консоли...с учетом того, что и так весь наш русско-корейский нанопластик точностью прилегания и тишиной не отличается походу от резки-варки я воздержусь...благо сегодня выходной попробую панель целиком снять... http://www.drive2.ru/l/5440697/ -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| CTAPbIu |
Mar 9 2015, 09:40 PM
#1473
Таки уже разобрал, поменял и двинулся в обратном направлении... пока что из подводных камней:
1. Шланги в моторном отсеке - приоровские выводы толще наших и родной хомут даже в полностью расжатом положении не хочет пролазить через резину на буртике... 2. Надеюсь, что шурупов хватит собрать приборку и не останется ненужных клемников... 3. Ревизия показала необходимость замены термостата и попутно решился вопрос темы -------------------- |
Mar 9 2015, 09:53 PM
#1474
Таки уже разобрал, поменял и двинулся в обратном направлении... пока что из подводных камней: 1. Шланги в моторном отсеке - приоровские выводы толще наших и родной хомут даже в полностью расжатом положении не хочет пролазить через резину на буртике... у меня нормально залезли штатные хомутики...смажь патрубки маслицем и протолкни по шурупам:у меня ещё и лишние остались -------------------- |
| CTAPbIu |
Mar 9 2015, 10:09 PM
#1475
маслице - наше всё! Сегодня уже сил нету... завтра сгоняю в хозмаг, возьму что то вроде клещей с прямыми щечками и ручками подлиннее и попробую еще разок сгруппироваться в моторном отсеке в позе одного известного знака зодиака...
| Ермыч |
Mar 9 2015, 10:12 PM
#1476
маслице - наше всё! Сегодня уже сил нету... завтра сгоняю в хозмаг, возьму что то вроде клещей с прямыми щечками и ручками подлиннее и попробую еще разок сгруппироваться в моторном отсеке в позе одного известного знака зодиака... А не проще ли взять новые стяжные хомуты, которые на винте? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| CTAPbIu |
Mar 9 2015, 10:13 PM
#1477
проще, но шланги то уже натянуты со старыми хомутами...вот никакого желания снова снимать...честно-честно
Mar 9 2015, 10:14 PM
#1478
маслице - наше всё! Сегодня уже сил нету... завтра сгоняю в хозмаг, возьму что то вроде клещей с прямыми щечками и ручками подлиннее и попробую еще разок сгруппироваться в моторном отсеке в позе одного известного знака зодиака... ну тогда удачи-там ничего сложного нету,лучше штатные,чем червячные -------------------- |
| Братан |
Mar 10 2015, 09:04 AM
#1479
как приоровский радиатор влез???
отверстия под выводы переделывали??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Ермыч |
Mar 10 2015, 01:19 PM
#1480
проще, но шланги то уже натянуты со старыми хомутами...вот никакого желания снова снимать...честно-честно А зачем их снова снимать? Можно снять пружинные хомуты и поставить винтовые не снимая шлангов. ну тогда удачи-там ничего сложного нету,лучше штатные,чем червячные Это не так. Винтовой хомут хорошего качества намного лучше пружинного. Ставить и снимать намного удобнее, стягивает сильнее и надёжнее. Просто много делают не качественных хомутов из тонкого, узкого, мягкого металла с отвратительной штамповкой канавок. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 01:01 AM |
