85 страниц V « < 73 74 75 76 77 > »
_AndY_
post Mar 10 2015, 01:39 PM
Сообщение #1481
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Там шланги с трудом снимаются, "прикипают", сначала надо хомуты сдвинуть, потом сам шланг покрутить плоскогубцами, расшевелить, тогда пойдет.
Ермыч
post Mar 10 2015, 01:56 PM
Сообщение #1482
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Такие шланги лучше всего снимать специальным инструментом - "клюкой". Такая маленькая клюшка или кочерга, но не круглая, а плоская, с хорошей ручкой. Она просовывается между штуцером и шлангом и с покачиванием продвигается вдоль плоскости прикипания. Если соединение легко доступно, то можно применить тонкую отвёртку.
CTAPbIu
post Mar 10 2015, 03:17 PM
Сообщение #1483
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Шланги снимал гвоздодером(обратной стороной) как без него там обойтись слабо представляю, наружные концы провернул клещами и легко сдернул рукой, а за двиг фиг чем достанешь.
Радиатор встал хорошо, отверстие пересверлил и в кожухе на выштамповках с обеих сторон радиатора есть мелкие ребрушки жесткости - их срезал потому как он на сантиметра полтора длиннее нашего.
Спортадж кал - 2006, коротыш
Братан
post Mar 10 2015, 03:20 PM
Сообщение #1484
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ну вот вся и ситуация. Для того, чтоб вставить радиатор приоровский - нужно снимать торпеду и полностью корпус печки....
Ермыч
post Mar 10 2015, 09:30 PM
Сообщение #1485
А что бы поставить родной радиатор не нужно снимать торпеду и корпус печки? Если вопрос стоит в замене хорошего радиатора на Приоровский, то конечно это можно делать только обладая не малым фанатизмом. Но если родной потёк, то куда денешься - придётся помучится. У нас, что бы свечи поменять не нужно впускной коллектор снимать - это уже хорошо. Ну а совсем, что бы всё легко, как Терминатор - сломался и сам себя починил, так не бывает.
post Mar 10 2015, 09:51 PM
Сообщение #1486
Уже не нужно ....
Раз 5-7 снимал торпеду полностью .. потом достало ... выпилил опору ... вырезал крышку .. менял не снимая короба .. потом достала и эта процедура ... переделал на испаритель и забыл .. на уже 4 года....
post Mar 10 2015, 09:52 PM
Сообщение #1487
Цитата(kross @ Mar 10 2015, 08:51 PM) *
Уже не нужно ....
dumai.gif Слава,а как же летом?Или врезал кран? dumai.gif Мне испаритель тож нравицо,внушительно так выглядит! biggrin.gif
post Mar 10 2015, 09:58 PM
Сообщение #1488
Дык .. крантик от 10-ки .. регулировка из-под капота вручную .. чеснослово - хотел сделать электронно - но нах не нужно - посезонно запускаем ручонку к кранику и приоткрываем-призакрываем...
Вот токмо сегодня вполовину прикрыл ... а то в багажнике веники кончились... biggrin.gif
post Mar 10 2015, 10:19 PM
Сообщение #1489
Ну...я пакашто врезал приорный радиатор.Потечет-переколхозю(жу? biggrin.gif ) на испаритель.
post Mar 10 2015, 10:21 PM
Сообщение #1490
Уже не нужно ....
так и с установленным приоровским тоже уже не нужно разбирать....ну эт так ...к сведению smile.gif
post Mar 10 2015, 10:36 PM
Сообщение #1491
я смотрю потихоньку народ на приоровские радиаторы переходит B178.gif rolleyes.gif
post Mar 10 2015, 11:38 PM
Сообщение #1492
Дай покатаца... дня за два сломаю приоровскую печурку ... а мож и за час.... biggrin.gif
post Mar 10 2015, 11:45 PM
Сообщение #1493
post Mar 10 2015, 11:52 PM
Сообщение #1494
Цитата(709 @ Mar 10 2015, 11:45 PM) *
Не .. не поеду. Буду добивать испаритель...
. Кстати в мае буду переставлять шланги на нержавеющую печку ... летнюю. Может быть..
post Mar 10 2015, 11:56 PM
Сообщение #1495
А от цуко вопрос...У испарителя разного диаметра патрубки.Какой на вход- тонкий или толстый?)))
post Mar 11 2015, 12:01 AM
Сообщение #1496
у нас в городе не так давно двое поспорили ,что один из них движок убьёт за несколько минут на новенькой Октавии....призом была эта сама октава smile.gif ...ухайдохать можно всё что угодно,для этого тоже ума треба,НО ЭТО УЖЕ ИЗ ОБЛАСТИ ИДИОТИЗМА smile.gif ,шоб специально так делать B020.gif
Ден2
post Mar 11 2015, 12:28 AM
Сообщение #1497
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ну если по школьной физике, тогда горячий теплоноситель больше в объёме, чем холодный, и, следовательно, более толстый - на вход.
С стороны ВУЗовской технической термодинамики, гидрогазодинамики и тепломассообмена, с тонкой стороны выше число Рейнольдса - выше турбулентность потока, следовательно, выше и теплоотдача от жидкости к стенке)) И, следовательно, для большего теплового напора нужно подавать теплоноситель с тонкого конца)))
На самом деле и тот и другой доводы не играют значимой роли в нашем случае, не тот перепад температур)) можно просто по удобству делать.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Mar 11 2015, 02:26 AM
Сообщение #1498
Цитата(kross @ Mar 10 2015, 10:51 PM) *
Уже не нужно ....
А что происходит с вашими печками? Зачем их каждый год нужно было менять?
CTAPbIu
post Mar 11 2015, 07:50 PM
Сообщение #1499
собрал блин....не заводится...по ощущениям бензонасос, там в районе шлангов печки куча проводов идет может зацепил чего...хотя вроде аккуратно старался кочергой ворочать...завтра попробую скинуть шланг с фильтра и крутнусть....
post Mar 12 2015, 01:11 AM
Сообщение #1500
Одного диаметра .... испаритель достается и пилиться. Созреешь на замену - спросишь . Я по осени все разжевывал .. smile.gif
Цитата(709 @ Mar 10 2015, 11:01 PM) *
Езжу быстро .. печки не выдерживают ибо конструктивное г.вно... Иной год по 3 печки менял ...
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:07 AM
