| alldn |
Mar 11 2015, 04:59 PM
#581
Мне кажется что так не получится. Если зубья откажутся входить, то вдавить не удастся. Машину протронешь, но не факт, что зубья окажутся как надо и в этот раз удастся включить муфту... Это замучаешься дергать машину.
В варианте с шпонкой внутри должна быть пружина, которая при утапливании штока сожмется и при начале движения включит привод. На мой взгляд это какая-то более сложная переделка. С болтиками проще тем, что подкрутил его рукой до упора, потом протронул и за счет упругости пластмассовых внутренностей зубья включились, потом рукой болтик довернул и подтянул ключиком. Писать дольше, чем делать. -------------------- |
| Алик |
Mar 12 2015, 10:33 AM
#582
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
Как работает на картинке не скажу, отпишется автор, отпишусь сюда. У самого на уме такая вот конструкция, точнее концепция. Шпонка, на пружине, в отключенном состоянии покоится на верхних пазах одного вала, второй вал вал чуть покороче, вращается под шпонкой, когда шпонку поворачиваем, она попадает в глубокие пазы своего вала и в пазы второго вала, происходит зацепление. Который вал делать короче, который длиннее я не решил.
-------------------- Grand, 2005г.
| 111v111 |
Mar 12 2015, 11:12 PM
#583
вариант с пружинками обсуждался 2 страницы назад.
И теперь все снова? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Алик |
Mar 13 2015, 08:46 AM
#584
вариант с пружинками обсуждался 2 страницы назад. И теперь все снова? Пружина не основа конструкции, а лишь её элемент. Принцип зацепления совершенно иной. -------------------- Grand, 2005г.
| Ikarik |
Mar 13 2015, 09:05 AM
#585
За конструкцию с пружиной могу сказать! После переделки прошло около 2-х лет. Обслуживал 2 недели назад, следов износа зубов шестерён не замечено. Болты с пружинами рулят!!!!
| 111v111 |
Mar 13 2015, 07:51 PM
#586
Пружина не основа конструкции, а лишь её элемент. Принцип зацепления совершенно иной. Принцип везде один шестерня в шестерню, все остальное по вкусу. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Алик |
Mar 13 2015, 09:47 PM
#587
Принцип везде один шестерня в шестерню, все остальное по вкусу. Вникать или нет, ваше дело. Но зачем писать то тогда? Нет там шестерни в шестерню. -------------------- Grand, 2005г.
| 111v111 |
Mar 14 2015, 12:33 AM
#588
Вникать или нет, ваше дело. Но зачем писать то тогда? Нет там шестерни в шестерню. у вас хаб особый? Как это без шестерни? ![]() для включения ПП шестерня 6 должна войти в зацепление с шестерней 7 а вот каким образом, вакуум, болтик, пружина и прочее это уже дело вкуса Так что вникать особо не во что, ваш вариант тоже интересен, но нового ничего нет. И как сказал наш учитель и вдохновитель alldn Цитата Мысли разные бродят, но сразу отметаю всё, что требует сложного оборудования и станков. Нужно сделать, чтобы все было максимально технологично, и легко повторяемо. У меня даже гаража нет, все делалось на кухне съемной квартиры, за 30 мин, из инструмента только дрель. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Алик |
Mar 16 2015, 11:16 AM
#589
у вас хаб особый? Как это без шестерни? А так. Для терминологии: есть шестерня, а есть шлицы. Акромя шлицевого соеденения, существуют и иные способы передачи вращения. Смогу сделаю 3д модель, выложу. PS Лет 100 так назад: Как это телега без лошади поедет? Что телега волшебная? Вот чудак! PS2 Вряд ли есть на форуме люди не представляющие как работает хаб, но всё равно спасибо за лишнее напоминание и иллюстрацию. -------------------- Grand, 2005г.
| Дракула5 |
Mar 16 2015, 02:30 PM
#590
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 16-March 15 Пользователь №: 14,066 место дислокации: Москва |
Спасибо автору ,за идею с болтиком,прошла пятая зима,никаких проблем. ПП включен всю зиму,подшипники меняю раз в два года. Короче доволен
| Алик |
Mar 27 2015, 10:23 PM
#591
Делать 3Д анимацию нет ни знаний, ни желаний. Пружинку которая изнутри внутреннего вала притягивает штифт рисовать не стал.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Grand, 2005г.
| Lera7423 |
Oct 15 2015, 10:05 AM
#592
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 25-March 15 Пользователь №: 14,095 место дислокации: Копейск |
Приветствую! При установке хабов АVM нужно ли глушить вакуумную систему? И как? Или достаточно отключить датчик?
| KOTR1 |
Oct 15 2015, 11:08 AM
#593
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск |
Приветствую! При установке хабов АVM нужно ли глушить вакуумную систему? И как? Или достаточно отключить датчик? ГЛУШИТЬ ВАК.СИСТЕМУ НУЖНО, ЕСЛИ ОНА РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАННА ИЛИ МОЖЕТ ТАКОЕ ПРОИЗОЙТИ, БУДЕТ ВТЯГИВАТЬ ГРЯЗЬ. Я СДЕЛАЛ ПРОСТО, СНЯЛ ШАНГ С МУФТЫ И ВКРУТИЛ ВИНТ. 6 ЛЕТ КАТАЮСЬ НА AVM ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
| Lera7423 |
Oct 15 2015, 11:16 AM
#594
Цитата(KOTR1 @ Oct 15 2015, 12:08 PM) [sn&pb&ck]413696[/sn&pb&ck] ГЛУШИТЬ ВАК.СИСТЕМУ НУЖНО, ЕСЛИ ОНА РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАННА ИЛИ МОЖЕТ ТАКОЕ ПРОИЗОЙТИ, БУДЕТ ВТЯГИВАТЬ ГРЯЗЬ. Я СДЕЛАЛ ПРОСТО, СНЯЛ ШАНГ С МУФТЫ И ВКРУТИЛ ВИНТ. 6 ЛЕТ КАТАЮСЬ НА &VM ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. А датчик (клапан) при этом отключили? |
| Panzer38 |
Oct 15 2015, 11:28 AM
#595
А датчик (клапан) при этом отключили? Я, например, года два ездил с НЕотключенным клапаном. Ничего - все нормально было. Сейчас вообще полностью демонтировал эту систему - клапан с ресивером и тройником. А трубку к впускному коллектору так же заглушил болтом. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lera7423 |
Oct 20 2015, 02:45 PM
#596
Вопрос! Сегодня поставил механические АVM 460 (красные - как сказали усиленные). Ставлю на них 4*4 не включая раздатки при движении появился какой то свист? Что это может быть? Страшно ли это?
| Чел |
Oct 20 2015, 03:12 PM
#597
Вопрос! Сегодня поставил механические АVM 460 (красные - как сказали усиленные). Ставлю на них 4*4 не включая раздатки при движении появился какой то свист? Что это может быть? Страшно ли это? А при подключении раздаткой? Если так всё гуд, ИМХО - ни чего такого! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Lera7423 |
Oct 20 2015, 03:20 PM
#598
| Ikarik |
Oct 20 2015, 03:53 PM
#599
Не знаю Николай! Сейчас домой поеду попробую. Завтра отпишусь Чёта на закисшую(е) крестовину(ы) переднего кардана смахивает. Снять его, позырить. -------------------- |
Oct 20 2015, 04:38 PM
#600
Вопрос! Сегодня поставил механические АVM 460 (красные - как сказали усиленные). Ставлю на них 4*4 не включая раздатки при движении появился какой то свист? Что это может быть? Страшно ли это? игольчатые глянуть....если целые -смазать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th February 2026 - 08:10 PM |
