Desson |
#1161
Не, забить-то, конечно, можно.... А сколько уже отъездил на забитых ? км 150-200, сегодня лазил туда, на месте все. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Мазай |
#1162
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
км 150-200, сегодня лазил туда, на месте все. Пока неубедительно , посмотрим ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр 533 |
#1163
Пока неубедительно , посмотрим ![]() А почему сомнения ? Не тот узел, где всё пальцами вставляется. Там же сальники с 2 сторон, их поджать треба. Можно и пристукнуть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Мазай |
#1164
А почему сомнения ? Не тот узел, где всё пальцами вставляется. Там же сальники с 2 сторон, их поджать треба. Можно и пристукнуть. Насколько я понимаю, не лезет, т.к. проточка на колпачке немного смещена. Забивая "толстое" кольцо мы "напяливаем" колпачок на ось крестовины.... - вот и смущает ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
piatikoff.s |
#1165
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, как правильно хранить новые гидрики? В Инете прочитал, что плоской частью вниз. А может в масло закинуть?
111v111 |
#1166
Здравствуйте. Подскажите, как правильно хранить новые гидрики? В Инете прочитал, что плоской частью вниз. А может в масло закинуть? Хоть на ребро ставь и так храни ![]() Ничего им не будет. Новые гидрики идут пустые, ну а коробка в которую они упакованы может не только лежать как попало на складе, но и летать во время транспортировки. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
#1167
Насколько я понимаю, не лезет, т.к. проточка на колпачке немного смещена. Забивая "толстое" кольцо мы "напяливаем" колпачок на ось крестовины.... - вот и смущает ![]() Если вы внимательно посмотрите каталог, то обнаружите длинный список стопорных колец для крестовин, различающихся по толщине на 0.02 мм. Т.е. по-нормальному, кольца надо подбирать под каждую крестовину. Это объясняется допустимыми технологическими отклонениями (допусками) в размерах крестовин и карданов. Идущие в комплекте кольца редко подходят и прикладываются лишь для комплекта. При правильной сборке кольца должны ставиться плотно, но без забивания молотком. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Morkou |
#1168
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 14-March 15 Из: Москва Пользователь №: 14,064 место дислокации: Москва ![]() |
Вопрос такой, какое лучше всего мало лить в ДВС и коробку.
И второй вопрос, прошлый хозяин машины, сказал, что на данный момент соят форсунки сименс (модель не помню), и рекомендовал мне поставить бошевские. Аргументировал, он это тем, что бошевские лучше подходят для данного двигателя, так как там больше каналов для впрыска. Имеет ли смысл их поменять? -------------------- |
рАман |
#1169
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань ![]() |
Подскажите тему где почитать про прошивку мозгов, чтобы лямбду вторую убрать.
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Александр 533 |
#1170
Вопрос такой, какое лучше всего мало лить в ДВС и коробку. И второй вопрос, прошлый хозяин машины, сказал, что на данный момент соят форсунки сименс (модель не помню), и рекомендовал мне поставить бошевские. Аргументировал, он это тем, что бошевские лучше подходят для данного двигателя, так как там больше каналов для впрыска. Имеет ли смысл их поменять? 1. Скачай с инета Мурзилку. Это инструкция по эксплуатации и ремонту. Много вопросов уйдёт. Особенно очень простых. 2. По форсункам есть отдельные темы. Например - "В раме - аналог споровских форсунок, есть ли они?". Или забей в прямоугольничек с надписью "Что ищем" слово "форсунки". Читаещь, обдумывашь, много вопросов уйдет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
#1171
1. Скачай с инета Мурзилку. Это инструкция по эксплуатации и ремонту. Много вопросов уйдёт. Особенно очень простых. 2. По форсункам есть отдельные темы. Например - "В раме - аналог споровских форсунок, есть ли они?". Или забей в прямоугольничек с надписью "Что ищем" слово "форсунки". Читаещь, обдумывашь, много вопросов уйдет. Правильно! Но сцылка для новичка была бы очень кстати. ![]() Вопрос такой, какое лучше всего мало лить в ДВС и коробку. И второй вопрос, прошлый хозяин машины, сказал, что на данный момент соят форсунки сименс (модель не помню), и рекомендовал мне поставить бошевские. Аргументировал, он это тем, что бошевские лучше подходят для данного двигателя, так как там больше каналов для впрыска. Имеет ли смысл их поменять? Прошлый хозяин один из тех, кто лично провел эксперимент по замене родных форсунок на волговские. Это и обсуждается в указанных темах. Он ТОЖЕ убедился, что это "не хорошая" затея! Поэтому посоветовал единственно правильный и надежный вариант - установить родные форсунки. Это гораздо дороже, но другие "дешевые" варианты - это зря выброшенные деньги и время. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
natalipar |
#1172
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО ![]() |
Всем здравствуйте
Помогите определиться уже 3 раз движок перебираю, ![]() ![]() ![]() все три раза новые прокладки масло тосол, 2 оприсовки и шлифовки головы и т.п. и. т.д. , запарилася уже тратиться, термостат рабочий в кипятке открывается вопрос вот в чем движок заводиться с пол тыка работает ровно не колбаситься, но вскипает через 5 минут работы, нижний патрубокс радиатора холодный и мягкий, верхний набухает на глазах сосет воздух одним словом где то тосол выбрасывает в расширительный бачек + в поддон, с печки воздух валит холодный где могла что напутать с трубками, или где копать -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
Lexadies |
#1173
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Всем здравствуйте Помогите определиться уже 3 раз движок перебираю, ![]() ![]() ![]() все три раза новые прокладки масло тосол, 2 оприсовки и шлифовки головы и т.п. и. т.д. , запарилася уже тратиться, термостат рабочий в кипятке открывается вопрос вот в чем движок заводиться с пол тыка работает ровно не колбаситься, но вскипает через 5 минут работы, нижний патрубокс радиатора холодный и мягкий, верхний набухает на глазах сосет воздух одним словом где то тосол выбрасывает в расширительный бачек + в поддон, с печки воздух валит холодный где могла что напутать с трубками, или где копать Разбирал помпу??? может крыльчатке ек и циркуляции охл. жижи нет, тосол низя - нам антифриз положено G12 желательно, тот который не ест люминий -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
natalipar |
#1174
Разбирал помпу??? может крыльчатке ек и циркуляции охл. жижи нет, тосол низя - нам антифриз положено G12 желательно, тот который не ест люминий тогда почему тосол в поддоне??? -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
Lexadies |
#1175
тогда почему тосол в поддоне??? Упс ![]() ![]() ![]() Может перепутаны патрубки подогрева дроссельной заслонки с вентиляцией картера, что еще попутать можно??? Или клапан вентиляции не работает, вот и давит газы из движка... Вообще при заполнении системы антифризом крышку радиатора не закрывают, так заводят и подливають, пока двигло полностью не прогреецца, верхний патрубок пожмакать можно, чтобы воздух из системы удалить. Но первое - нужно найти причину попадания охлаждайки в поддон... Ну да, башку шлифанули, а блок цилинров лекальной линейкой с щупом проверяли??? может там собака порылась... А чтоб не думалось, выкинуть термостат в бардачок, для первого запуска, пусть долго греется и не перегреется. Удачи! -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
natalipar |
#1176
Упс ![]() ![]() ![]() Может перепутаны патрубки подогрева дроссельной заслонки с вентиляцией картера, что еще попутать можно??? Или клапан вентиляции не работает, вот и давит газы из движка... Удачи! где они находяться когда в первой переборки разбирала двигатель в впусконом коллекторе были 2 патрубка порядок подцепления не запомнила поцепила на удачу с моторного отсека их не видно подлезть к ним невозможно не про них ли случаем разовор ????? -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
Александр 533 |
#1177
где они находяться когда в первой переборки разбирала двигатель в впусконом коллекторе были 2 патрубка порядок подцепления не запомнила поцепила на удачу с моторного отсека их не видно подлезть к ним невозможно не про них ли случаем разовор ????? Какая прелесть, я уж думал такого не бывает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Lexadies |
#1178
где они находяться когда в первой переборки разбирала двигатель в впусконом коллекторе были 2 патрубка порядок подцепления не запомнила поцепила на удачу с моторного отсека их не видно подлезть к ним невозможно не про них ли случаем разовор ????? Они, тока не совсем на впускном коллекторе, а на дроссельную заслонку приходит два патрубка с о.ж. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
natalipar |
#1179
Они, тока не совсем на впускном коллекторе, а на дроссельную заслонку приходит два патрубка с о.ж. не про эти трубки случайно гутарили номера 6,7 Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
myxalov6 |
#1180
не про эти трубки случайно гутарили номера 6,7 6и7 это подогрев дросселя -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 05:15 PM |
