19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Mar 17 2015, 01:21 PM
Сообщение #321
Цитата(Desson @ Mar 17 2015, 11:57 AM) *
А теперь еще вопрос, http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Model...cb56f&Office=ru сам подшипник регулируется гайкой №4?
да..
Desson
post Mar 17 2015, 01:27 PM
Сообщение #322
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(ghost @ Mar 17 2015, 01:21 PM) *
да..
Точно? dumai.gif biggrin.gif Щас слазил, открутил кардан, открутил гайку, чуть чуть выпресовал фланец, появился заметный люфт оси. Гайку закручиваю (от руки правда) и люфт не убирается. Пойду ногами попробую закрутить.
post Mar 17 2015, 01:55 PM
Сообщение #323
чтобы затянуть эту гайку , нужно фланец кардана застопорить.. вообще не очень хорошая идея затягивать эту гайку без снятия редуктора dumai.gif
потому как проверить правильность затяжки никак не получиться..
Desson
post Mar 17 2015, 02:06 PM
Сообщение #324
Из: Нижний Новгород
машина стоит на ручнике, я залез под нее и, упираясь ногами в трещетку с головкой на 26, отталкиваясь руками от рычагов, со всей силы давил на трещетку (помойму фланец ручником не плохо зажат ибо машина никуда не уехала). Удалось затянуть только до первоначальной затяжки с небольшим люфтом. Видимо уже придется весь редуктор разбирать менять эти подшипники( только 2 подшипника+ распорная втулка это 3300 рублей( Кстати, зачем там эта втулка?
post Mar 17 2015, 02:13 PM
Сообщение #325
втулка она типа пружины между подшипниками..
Desson
post Mar 17 2015, 02:22 PM
Сообщение #326
Из: Нижний Новгород
Таак, а если просто поменять эту втулку? ну и внешний подшипник
post Mar 17 2015, 02:26 PM
Сообщение #327
Ага. Только, по-хорошему, она сминается только один раз. При повторной регулировке\установке новых подшипников втулку необходимо менять на новую.
Desson
post Mar 17 2015, 02:28 PM
Сообщение #328
Из: Нижний Новгород
о кул, тогда закажу эту втулку и заменю (после ее замены ведь не нужно регулировать пятно контакта?), ну тааааак не охота уже 4 раз разбирать этот редуктор((
Fil@Sportyga
post Mar 17 2015, 02:34 PM
Сообщение #329
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Тебе в любом случае регулировать пятно контакта.
post Mar 17 2015, 02:44 PM
Сообщение #330
ещё интересно посмотреть как ты будешь выприсовывать внешний подшипник без разбора ГП wink.gif
Desson
post Mar 17 2015, 03:22 PM
Сообщение #331
Из: Нижний Новгород
Ладно, убедил, заказал 2 подшипника, сальник, гайку на 3500 рублей. Буду делать, куда деваться.
Fil@Sportyga
post Mar 17 2015, 03:46 PM
Сообщение #332
грязнуля
А втулку распорную?
Desson
post Mar 17 2015, 04:11 PM
Сообщение #333
Из: Нижний Новгород
Цитата(Fil@Sportyga @ Mar 17 2015, 03:46 PM) *
А втулку распорную?
ее тоже заказал, не увидел, что не написал
Desson
post Mar 21 2015, 05:17 PM
Сообщение #334
Из: Нижний Новгород
Сегодня полез все разбирать, все спокойно открутилось.
Ну и столкнулся с 2мя проблемами:
1я Изображение
Это кольцо подшипника, нужно его выбить. На первой страницы данной темы Петр писал, что смог выбить благодаря тискам и нагреву в кастрюле. Тиски у меня есть кастрюля с водой тоже, вот только нифига не выбивается, т. к. в тисках не удобно зажимать (но я еще думаю, надо попробовать чтото подставить), и бить через зубило со всех сторон по кромке подшипника тоже не эффективно. Щас подумываю о болгарке fa.gif
и 2я проблема Изображение
Можно ли его (штифт) заменить гвоздем?
А в остальном все более мене прилично выглядит.
post Mar 21 2015, 07:27 PM
Сообщение #335
в сервисах подшипники снимают съёмником достаточно легко, ну раз нету, то можно болгаркой прорезать не до конца и зубилом h975g.GIF
плохо что штифт вывалился,палец ходуном ходит... заменить гвоздём можно, главное фиксатором его помаж красным и закерни как следует..
Lexadies
post Mar 21 2015, 07:31 PM
Сообщение #336
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
1я
и 2я проблема
1 надболгарить мона, тока вал не тронь, а то быстро умрет следующий подшипник, потом не зубилом, а через латунный\медный стержень сбивать, еще можно попробовать бить через медяху в торец вала со стороны гайки фланца кардана (лучше гайку наживить и бить по ней), при этом вал ложиш свободно на доску и придерживаешь от полета (используется инерция кольца) - удар д.быть резким.
2 поищи штифт в чулках моста или в слитом масле(м.быть предыдущий хозяин слил).
Гвоздь - не лучший вариант, лучше хвостовик сверла взять и отболгарить в размер и фаску снять, если конечно штифт не конусной был.
ЗЫ редуктор сам не ремонтировал, просто знаком по опыту с приемами ремонта.
Удачи!
post Mar 21 2015, 07:49 PM
Сообщение #337
штифт не конусный есличё..
Desson
post Mar 21 2015, 07:54 PM
Сообщение #338
Из: Нижний Новгород
Удачи!
Штифта увы нет нигде. Сижу думаю.. видимо штифта там нет уже мм.. почти пол года. И сдал я его вместе с маслом в сервис, ну это как вариант. Заказать его можно, но идет минимум 10 дней (
00114-27262). Думаю гвоздь туда забить чуть большего диаметра, предварительно обточив и обрезав.
Сообщение #339
можно-на свой страх и риск...у меня в переднем диффе гвоздь стоит...давно уже...лет 5-6 B020.gif
post Mar 21 2015, 08:29 PM
Сообщение #340
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 01:19 AM
