| ghost |
Mar 17 2015, 01:21 PM
#321
А теперь еще вопрос, http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Model...cb56f&Office=ru сам подшипник регулируется гайкой №4? да.. -------------------- |
| Desson |
Mar 17 2015, 01:27 PM
#322
да.. Точно? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ghost |
Mar 17 2015, 01:55 PM
#323
Точно? чтобы затянуть эту гайку , нужно фланец кардана застопорить.. вообще не очень хорошая идея затягивать эту гайку без снятия редуктора потому как проверить правильность затяжки никак не получиться.. -------------------- |
| Desson |
Mar 17 2015, 02:06 PM
#324
чтобы затянуть эту гайку , нужно фланец кардана застопорить.. вообще не очень хорошая идея затягивать эту гайку без снятия редуктора потому как проверить правильность затяжки никак не получиться.. машина стоит на ручнике, я залез под нее и, упираясь ногами в трещетку с головкой на 26, отталкиваясь руками от рычагов, со всей силы давил на трещетку (помойму фланец ручником не плохо зажат ибо машина никуда не уехала). Удалось затянуть только до первоначальной затяжки с небольшим люфтом. Видимо уже придется весь редуктор разбирать менять эти подшипники( только 2 подшипника+ распорная втулка это 3300 рублей( Кстати, зачем там эта втулка? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ghost |
Mar 17 2015, 02:13 PM
#325
машина стоит на ручнике, я залез под нее и, упираясь ногами в трещетку с головкой на 26, отталкиваясь руками от рычагов, со всей силы давил на трещетку (помойму фланец ручником не плохо зажат ибо машина никуда не уехала). Удалось затянуть только до первоначальной затяжки с небольшим люфтом. Видимо уже придется весь редуктор разбирать менять эти подшипники( только 2 подшипника+ распорная втулка это 3300 рублей( Кстати, зачем там эта втулка? втулка она типа пружины между подшипниками.. -------------------- |
| Desson |
Mar 17 2015, 02:22 PM
#326
втулка она типа пружины между подшипниками.. Таак, а если просто поменять эту втулку? ну и внешний подшипник -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Panzer38 |
Mar 17 2015, 02:26 PM
#327
втулка она типа пружины между подшипниками.. Ага. Только, по-хорошему, она сминается только один раз. При повторной регулировке\установке новых подшипников втулку необходимо менять на новую. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
Mar 17 2015, 02:28 PM
#328
Ага. Только, по-хорошему, она сминается только один раз. При повторной регулировке\установке новых подшипников втулку необходимо менять на новую. о кул, тогда закажу эту втулку и заменю (после ее замены ведь не нужно регулировать пятно контакта?), ну тааааак не охота уже 4 раз разбирать этот редуктор(( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Fil@Sportyga |
Mar 17 2015, 02:34 PM
#329
о кул, тогда закажу эту втулку и заменю (после ее замены ведь не нужно регулировать пятно контакта?), ну тааааак не охота уже 4 раз разбирать этот редуктор(( Тебе в любом случае регулировать пятно контакта. -------------------- |
| ghost |
Mar 17 2015, 02:44 PM
#330
ещё интересно посмотреть как ты будешь выприсовывать внешний подшипник без разбора ГП
короче тут если делать, то ето отнють не 3000р -------------------- |
| Desson |
Mar 17 2015, 03:22 PM
#331
ещё интересно посмотреть как ты будешь выприсовывать внешний подшипник без разбора ГП короче тут если делать, то ето отнють не 3000р Ладно, убедил, заказал 2 подшипника, сальник, гайку на 3500 рублей. Буду делать, куда деваться. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Fil@Sportyga |
Mar 17 2015, 03:46 PM
#332
Ладно, убедил, заказал 2 подшипника, сальник, гайку на 3500 рублей. Буду делать, куда деваться. А втулку распорную? -------------------- |
| Desson |
Mar 17 2015, 04:11 PM
#333
А втулку распорную? ее тоже заказал, не увидел, что не написал -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Mar 21 2015, 05:17 PM
#334
Сегодня полез все разбирать, все спокойно открутилось.
Ну и столкнулся с 2мя проблемами: 1я Это кольцо подшипника, нужно его выбить. На первой страницы данной темы Петр писал, что смог выбить благодаря тискам и нагреву в кастрюле. Тиски у меня есть кастрюля с водой тоже, вот только нифига не выбивается, т. к. в тисках не удобно зажимать (но я еще думаю, надо попробовать чтото подставить), и бить через зубило со всех сторон по кромке подшипника тоже не эффективно. Щас подумываю о болгарке и 2я проблема где штифт? Можно ли его (штифт) заменить гвоздем? А в остальном все более мене прилично выглядит. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ghost |
Mar 21 2015, 07:27 PM
#335
в сервисах подшипники снимают съёмником достаточно легко, ну раз нету, то можно болгаркой прорезать не до конца и зубилом
там под этой втулкой, регулировочная шайба, не проиби иё плохо что штифт вывалился,палец ходуном ходит... заменить гвоздём можно, главное фиксатором его помаж красным и закерни как следует.. -------------------- |
| Lexadies |
Mar 21 2015, 07:31 PM
#336
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Сегодня полез все разбирать, все спокойно открутилось. Ну и столкнулся с 2мя проблемами: 1я Это кольцо подшипника, нужно его выбить. На первой страницы данной темы Петр писал, что смог выбить благодаря тискам и нагреву в кастрюле. Тиски у меня есть кастрюля с водой тоже, вот только нифига не выбивается, т. к. в тисках не удобно зажимать (но я еще думаю, надо попробовать чтото подставить), и бить через зубило со всех сторон по кромке подшипника тоже не эффективно. Щас подумываю о болгарке и 2я проблема где штифт? Можно ли его (штифт) заменить гвоздем? А в остальном все более мене прилично выглядит. 1 надболгарить мона, тока вал не тронь, а то быстро умрет следующий подшипник, потом не зубилом, а через латунный\медный стержень сбивать, еще можно попробовать бить через медяху в торец вала со стороны гайки фланца кардана (лучше гайку наживить и бить по ней), при этом вал ложиш свободно на доску и придерживаешь от полета (используется инерция кольца) - удар д.быть резким. 2 поищи штифт в чулках моста или в слитом масле(м.быть предыдущий хозяин слил). Гвоздь - не лучший вариант, лучше хвостовик сверла взять и отболгарить в размер и фаску снять, если конечно штифт не конусной был. ЗЫ редуктор сам не ремонтировал, просто знаком по опыту с приемами ремонта. Удачи! -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| ghost |
Mar 21 2015, 07:49 PM
#337
штифт не конусный есличё..
| Desson |
Mar 21 2015, 07:54 PM
#338
1 надболгарить мона, тока вал не тронь, а то быстро умрет следующий подшипник, потом не зубилом, а через латунный\медный стержень сбивать, еще можно попробовать бить через медяху в торец вала со стороны гайки фланца кардана (лучше гайку наживить и бить по ней), при этом вал ложиш свободно на доску и придерживаешь от полета (используется инерция кольца) - удар д.быть резким. 2 поищи штифт в чулках моста или в слитом масле(м.быть предыдущий хозяин слил). Гвоздь - не лучший вариант, лучше хвостовик сверла взять и отболгарить в размер и фаску снять, если конечно штифт не конусной был. ЗЫ редуктор сам не ремонтировал, просто знаком по опыту с приемами ремонта. Удачи! Штифта увы нет нигде. Сижу думаю.. видимо штифта там нет уже мм.. почти пол года. И сдал я его вместе с маслом в сервис, ну это как вариант. Заказать его можно, но идет минимум 10 дней ( 00114-27262). Думаю гвоздь туда забить чуть большего диаметра, предварительно обточив и обрезав. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
#339
Можно ли его (штифт) заменить гвоздем? можно-на свой страх и риск...у меня в переднем диффе гвоздь стоит...давно уже...лет 5-6 -------------------- |
| ghost |
Mar 21 2015, 08:29 PM
#340
можно-на свой страх и риск...у меня в переднем диффе гвоздь стоит...давно уже...лет 5-6 там нет такой нагрузки, чтобы штифт калёный ставить -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 10:56 AM |
