88 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Feb 22 2015, 11:48 PM
Сообщение #1161
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Мазай @ Feb 22 2015, 06:09 PM) *
Не, забить-то, конечно, можно.... А сколько уже отъездил на забитых ?
км 150-200, сегодня лазил туда, на месте все.
Мазай
post Feb 23 2015, 06:53 PM
Сообщение #1162
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
post Feb 24 2015, 12:55 AM
Сообщение #1163
Цитата(Мазай @ Feb 23 2015, 05:53 PM) *
А почему сомнения ? Не тот узел, где всё пальцами вставляется. Там же сальники с 2 сторон, их поджать треба. Можно и пристукнуть.
Мазай
post Feb 24 2015, 03:12 PM
Сообщение #1164
Из: Юго-запад Л.О.
Насколько я понимаю, не лезет, т.к. проточка на колпачке немного смещена. Забивая "толстое" кольцо мы "напяливаем" колпачок на ось крестовины.... - вот и смущает dumai.gif
piatikoff.s
post Feb 24 2015, 09:55 PM
Сообщение #1165
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Здравствуйте. Подскажите, как правильно хранить новые гидрики? В Инете прочитал, что плоской частью вниз. А может в масло закинуть?
111v111
post Feb 24 2015, 10:11 PM
Сообщение #1166
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Ничего им не будет. Новые гидрики идут пустые, ну а коробка в которую они упакованы может не только лежать как попало на складе, но и летать во время транспортировки.
post Feb 24 2015, 11:41 PM
Сообщение #1167
Если вы внимательно посмотрите каталог, то обнаружите длинный список стопорных колец для крестовин, различающихся по толщине на 0.02 мм. Т.е. по-нормальному, кольца надо подбирать под каждую крестовину. Это объясняется допустимыми технологическими отклонениями (допусками) в размерах крестовин и карданов. Идущие в комплекте кольца редко подходят и прикладываются лишь для комплекта.
При правильной сборке кольца должны ставиться плотно, но без забивания молотком.
Morkou
post Mar 15 2015, 12:12 AM
Сообщение #1168
Пользователь №: 14,064
Вопрос такой, какое лучше всего мало лить в ДВС и коробку.
И второй вопрос, прошлый хозяин машины, сказал, что на данный момент соят форсунки сименс (модель не помню), и рекомендовал мне поставить бошевские.
Аргументировал, он это тем, что бошевские лучше подходят для данного двигателя, так как там больше каналов для впрыска. Имеет ли смысл их поменять?
1996 год МТ 2.0 128 л.с.
рАман
post Mar 15 2015, 12:22 PM
Сообщение #1169
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Подскажите тему где почитать про прошивку мозгов, чтобы лямбду вторую убрать.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
post Mar 15 2015, 02:57 PM
Сообщение #1170
1. Скачай с инета Мурзилку. Это инструкция по эксплуатации и ремонту. Много вопросов уйдёт. Особенно очень простых. 2. По форсункам есть отдельные темы. Например - "В раме - аналог споровских форсунок, есть ли они?". Или забей в прямоугольничек с надписью "Что ищем" слово "форсунки". Читаещь, обдумывашь, много вопросов уйдет.
post Mar 15 2015, 05:57 PM
Сообщение #1171
Прошлый хозяин один из тех, кто лично провел эксперимент по замене родных форсунок на волговские. Это и обсуждается в указанных темах. Он ТОЖЕ убедился, что это "не хорошая" затея! Поэтому посоветовал единственно правильный и надежный вариант - установить родные форсунки. Это гораздо дороже, но другие "дешевые" варианты - это зря выброшенные деньги и время.
natalipar
post Mar 21 2015, 05:23 PM
Сообщение #1172
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Всем здравствуйте
все три раза новые прокладки масло тосол, 2 оприсовки и шлифовки головы и т.п. и. т.д. , запарилася уже тратиться, термостат рабочий в кипятке открывается вопрос вот в чем
движок заводиться с пол тыка работает ровно не колбаситься, но вскипает через 5 минут работы, нижний патрубокс радиатора холодный и мягкий, верхний набухает на глазах сосет воздух одним словом где то тосол выбрасывает в расширительный бачек + в поддон, с печки воздух валит холодный где могла что напутать с трубками, или где копать
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
Lexadies
post Mar 21 2015, 07:14 PM
Сообщение #1173
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(natalipar @ Mar 21 2015, 06:23 PM) *
Всем здравствуйте
Разбирал помпу??? может крыльчатке ек и циркуляции охл. жижи нет, тосол низя - нам антифриз положено G12 желательно, тот который не ест люминий
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
natalipar
post Mar 21 2015, 07:41 PM
Сообщение #1174
тогда почему тосол в поддоне???
Lexadies
post Mar 22 2015, 01:12 PM
Сообщение #1175
Может перепутаны патрубки подогрева дроссельной заслонки с вентиляцией картера, что еще попутать можно??? Или клапан вентиляции не работает, вот и давит газы из движка...
Вообще при заполнении системы антифризом крышку радиатора не закрывают, так заводят и подливають, пока двигло полностью не прогреецца, верхний патрубок пожмакать можно, чтобы воздух из системы удалить.
Но первое - нужно найти причину попадания охлаждайки в поддон... Ну да, башку шлифанули, а блок цилинров лекальной линейкой с щупом проверяли??? может там собака порылась...
А чтоб не думалось, выкинуть термостат в бардачок, для первого запуска, пусть долго греется и не перегреется.
Удачи!
natalipar
post Mar 22 2015, 06:46 PM
Сообщение #1176
Удачи!
где они находяться когда в первой переборки разбирала двигатель в впусконом коллекторе были 2 патрубка порядок подцепления не запомнила поцепила на удачу с моторного отсека их не видно подлезть к ним невозможно не про них ли случаем разовор ?????
post Mar 22 2015, 07:56 PM
Сообщение #1177
Какая прелесть, я уж думал такого не бывает.
Lexadies
post Mar 23 2015, 01:34 PM
Сообщение #1178
Они, тока не совсем на впускном коллекторе, а на дроссельную заслонку приходит два патрубка с о.ж.
natalipar
post Mar 23 2015, 10:04 PM
Сообщение #1179
не про эти трубки случайно гутарили номера 6,7
myxalov6
post Mar 23 2015, 10:19 PM
Сообщение #1180
Пользователь №: 10,878
6и7 это подогрев дросселя
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 04:08 PM
