88 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Lexadies
post Mar 25 2015, 01:53 PM
Сообщение #1181
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(natalipar @ Mar 23 2015, 11:04 PM) *
не про эти трубки случайно гутарили номера 6,7
они, а что под номером 21 ? клапан ЕГР или вентиляция картера ?
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Mar 25 2015, 02:42 PM
Сообщение #1182
РХХ.
_AndY_
post Mar 31 2015, 11:23 AM
Сообщение #1183
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Вопрос:
А подойдет ли клапанная крышка 8кл от мазды 626?
фото крышек мазды 626
очень похожи, но номер отличается от спортейджа, и номер прокладки тоже отличается
ingener
post Apr 17 2015, 07:57 AM
Сообщение #1184
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Добрый день. Подскажите пожалуйста коды датчиков коленввала и распредвала. На дорестайл DOHC. И еще вопрос- превышение сопротивления одной из обмоток РХХ на 1 Ом сверх допуска критично или это незначительное отклонение? Рабочее состояние 10-14 ОМ, у меня 15.3 Ом?
myxalov6
post Apr 17 2015, 09:19 AM
Сообщение #1185
Пользователь №: 10,878
датчик коленвала волговский подходит
post Apr 17 2015, 10:42 AM
Сообщение #1186
В РХХ "значительное" отклонение - это когда "не звонится", обрыв. А если "звониться", значит все нормально.
ingener
post Apr 17 2015, 01:17 PM
Сообщение #1187
Из: томск
Спасибо! Но все равно работает как то странно РХХ, при заводке обороты выставляет 500, постепенно поднимая их до 1100, потом сбрасывает на 800 после набора температуры.
А датчик распредвала от чего подходит? Тут вычитал, что если датчик распредвала не работает, то информацию эбу берет с коленвала, при этом у инжекторных авто частота впрыска не будет регулироваться, а все форсунки при этом будут открываться одновременно. Соответсвенно расход топлива повышен. И куда идут провода с этого датчика, а то у меня похоже к нему только один провод подходит, и концов свободно болтающихся не видно.
post Apr 17 2015, 04:32 PM
Сообщение #1188
Очевидно, что проблема не в РХХ.
Необходимо искать проблему в нарушении смесеобразования. А здесь вариантов много!
Датчик распредвала уж точно не имеет к этому отношения к твоей проблеме!
В интернете много всякого написано! Но не всему надо верить!
Датчик распредвала необходим лишь для обеспечения т.н. "распределенного впрыска", когда момент впрыска приходится четко на такт впуска. Без этого датчика двигатель будет работать. Может несколько ухудшиться лишь топливная экономичность. Но в любом случае система регулирования ХХ работает самостоятельно, читая информацию с датчика коленвала. Если эта система не может обеспечить нормальные обороты ХХ, то, как правило, она не виновата. В таких случаях просто у нее уже не хватает возможностей стабилизировать обороты, по причинам не зависящим от нее.
ingener
post Apr 17 2015, 09:05 PM
Сообщение #1189
Из: томск
Я как раз и ищу причину повышенного расхода, а обороты начали так себя вести после промывки РХХ, до этого сразу выставлял 1100 обротов при заводке. Еще поменял свечки. Проехал с тех пор 600 км, расход по трассе остался прежним, по городу упал с 27 на сотню до 22 на сотню. Но все равно мне не достаточно-копаю дальше.
Apueu
post Apr 19 2015, 05:25 PM
Сообщение #1190
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Здравствуйте. 2 вопроса:
1. Кто -нибудь менял подушки двигателя своими силами?
2. Подушки коробки
и опоры коробки.
Вопрос: опоры под номером 21 у меня просто прикручены на поперечине рамы - руками потрогал - к ним ничего не крепится. Коробка стоит на опорах 17 и 13 Что это за опоры такие ? нафиг они нужны?
Машина турбо-дизель, кореец, 97г.в. гранд. мкпп
Артем1976
post Apr 19 2015, 05:56 PM
Сообщение #1191
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
2. Подушки коробки
и опоры коробки.
21 - это не опоры, это балансиры, можно забыть об их существовании.
Левую подушку менял во дворе, часа три мудохался. К правой подобраться - раздатка или передний чулок мешает (не помню точно), в общем, на день приседаний (при наличии навыков и инструмента).
Apueu
post Apr 19 2015, 06:20 PM
Сообщение #1192
Из: SPb
двигатель домкратил? коробку откручивал?
зыж: так может сразу и мост передний опустить попутно? dry.gif
post Apr 19 2015, 06:55 PM
Сообщение #1193
под поддон доску,под неё домкрат и меняешь спокойно подушки двигла.,местами помогая монтажкой.
17 менять,не надо домкратить ничего,13 менять -я вроде тока монтажкой обошёлся B020.gif
Apueu
post Apr 19 2015, 07:19 PM
Сообщение #1194
Из: SPb
понял. так примерно и предполагал про доску. спасибо за воодушевляющий ответ. менять будем с корешем.
post Apr 19 2015, 07:22 PM
Сообщение #1195
Tuc
post Apr 19 2015, 07:40 PM
Сообщение #1196
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Apueu
post Apr 19 2015, 07:51 PM
Сообщение #1197
Из: SPb
Цитата(жып @ Apr 19 2015, 07:40 PM) *
так они прост оприкручены к поперечине - к ним нчиего не крепится. dumai.gif
Lexadies
post Apr 20 2015, 12:08 AM
Сообщение #1198
Поэтому предыдущие хозяева отвернули и выкинули, чтоб не думалось ...
Apueu
post Apr 20 2015, 12:52 AM
Сообщение #1199
Из: SPb
точно.
piatikoff.s
post Apr 21 2015, 11:10 PM
Сообщение #1200
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Всем привет. Спрашиваю здесь потому как быстрее отвечают. В радиаторе падает уровень антифриза (пробовал пополнять). Перетекает в расширительный бачек. Но как мне кажется он должен из расширительного бачка в систему обратно попадать?... Чё за дела у меня?
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 07:12 PM
