113 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
> Тормоза
post Mar 27 2015, 06:43 AM
Сообщение #1701
Цитата(moust@ched @ Mar 26 2015, 11:50 PM) *
Не буду я с баком заморачиваться. Проведу по другому, новому маршруту, ближе к кузову.
От 709 хороший совет! Спасибо!
не...не....по кузову не веди.....низззя B228.gif там же ,где магистрали топливные и тормозные,протяни новую трубку и хомутиками к трубкам закрепи B020.gif
HandKot
post Mar 27 2015, 09:13 AM
Сообщение #1702
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
лучше бак снять. Часто трубки гниют между рамой и баком B228.gif .
Снять бак - 4 болта.
Когда была такая же проблема, то когда снял бак и стал многолетнюю грязь соскабливать, вместе с грязью и куски трубки отваливались sad.gif
Для тормозных трубок брал универсальные тормозные трубки (300 р за 3 метра) в обычном автомаге
moust@ched
post Mar 27 2015, 06:59 PM
Сообщение #1703
Пользователь №: 13,298
Я думаю медяшку купить, они то гнить не будут.
Да да, по раме, чтоб не завязывать трубками кузов с рамой.
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Mar 27 2015, 10:42 PM
Сообщение #1704
тогда уж и горловину и трубки с разъёмами от бензонасосной сборки отсоединять B228.gif
Ермыч
post Mar 28 2015, 01:46 AM
Сообщение #1705
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А, что можно как то снять бак не отсоединяя от горловины и насоса трубки?
Азат З
post Apr 12 2015, 01:00 PM
Сообщение #1706
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Люди добрые подскажите!
При заказе 0K04533692- пыльники направляющих болтов тормозных суппортов, наименование выходит как "Комплект пыльников тормозного суппорта"
Так вот вопрос, правда ли комплект приходит из четырех штук, или все таки одна резинка??
Цена примерно 105 рублей
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Apr 12 2015, 01:39 PM
Сообщение #1707
Одна резинка.
По этому коду у меня однозначно высвечивается 1 пыльник с ценами от 70 до 180 руб.
KOTR1
post Apr 12 2015, 01:54 PM
Сообщение #1708
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Цитата(Panzer38 @ Apr 12 2015, 04:39 PM) *
Одна резинка.
У меня пробивается как- КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКОВ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА 2ШТ и стоит это удовольствие 117руб.
раскрутка сайта киев
post Apr 12 2015, 02:34 PM
Сообщение #1709
KOTR1
post Apr 12 2015, 02:45 PM
Сообщение #1710
Цитата(МихаилТ @ Apr 12 2015, 05:34 PM) *
Я берусь здесь http://eurocar24.su/search?sort=ASC&pattern=0K04533692, но что б не регистрироваться, вот по этой ссылке: http://koreanaparts.ru/partsearch/0K04533692?cat=kia_1031148
Андрей 55
post Apr 22 2015, 07:02 AM
Сообщение #1711
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Есть вопрос, при нажатии на тормоз, задние колоса идут на юз, а передние даже не тормозят.
задние цилиндры оба поменяны, колодки тоже, трубки тоже, распределитель и ГТЦ новые, ручник не перетянут, при вращении колеса, ни чего не шаркает не трет. У передних износ не значительный. В чем причина? dumai.gif А то так ездить то очкую. Зиму так откатал, сидины прибавилось, дистанцию поболе курсанток держал biggrin.gif . Супорта передние ходят, на поднятой машине при вращении колес тормоз жму, встают колом,на дороге не держут. Ходят правда туговато, колесо поджимает колодками, т.е. не разходятся как положено.
Про тормоза тут писано-переписано, читать не перечитать, мож кто на вскидку подскажет: 32a.gif
1- как лучше расшевелить поршень супорта
2-снять поршень и поставить не сильно проблемно? (можно ж, снять старый, притереть, прочистить, поставить на место, есть в этом смысл или сразу лучше новый брать?)
3-чем нужно запастись манжеты и т.д.?
Ермыч
post Apr 22 2015, 11:53 AM
Сообщение #1712
То есть получается, что Вы склонны думать, что сразу оба, независимо работающих передних механизма суппортов, вышли из строя - оба не тормозят по одинаковым причинам? Почему Вы "шевелите" поршня суппортов, если очевидно, что давление не поступает на оба суппорта одновременно?
post Apr 22 2015, 12:48 PM
Сообщение #1713
А на генераторе есть вакуумный насос? Он рабочий?
На дизеле, вроде как, разряжение для вакуумного усилителя создается вакуумным насосом на генераторе ... dumai.gif
А плохо работающий вакуумный усилитель на создает достаточного усилия для блокировки передних колес.
И, кстати, а какие тормозные колодки спереди стоят? Бывает, дешевые не тормозят в принципе wink.gif
Андрей 55
post Apr 23 2015, 07:57 AM
Сообщение #1714
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вакуум на генераторе работает нормально, на сколько разрежает не скажу но при сдергивании шланчика на заглушеном авто всасывает не холо, на заведеном сосет.
По поводу калодок, прошлой весной оборвало у меня заднюю колодку в поездке, разобрали и пришлось трубку глушить и месяц ездил на одних передних тормозах, не гоняю сильно и поэтому хвотало их вполне. Потом когда все востановил и заменил что выше перечислялось, эта проблемма то и вылезла, кстати ставил и другие калодки(тоже подозрения были) эффект тот же.
Ермыч писал-То есть получается, что Вы склонны думать, что сразу оба, независимо работающих передних механизма суппортов, вышли из строя - оба не тормозят по одинаковым причинам? Почему Вы "шевелите" поршня суппортов, если очевидно, что давление не поступает на оба суппорта одновременно?
Так то они тормозят, я ж не пишу что, оба не как не работают, стабатывают но не правельно, по этой причине и регулятор был заменен, не помогло, а грешу на оба сразу, что им уже 14 лет или около таго, с кореи не менялись. Просто еще раньше вдавливал супорта попроще, а сейчас туго ходят.
post Apr 23 2015, 09:56 AM
Сообщение #1715
наверно главный перепускает. Или завоздушен передок.
post Apr 23 2015, 11:04 AM
Сообщение #1716
Недавно у знакомого на старом Пассате такая же история была. С месяц возились с передними тормозами. Проблема решись только после замены суппортов.
Еще одна версия: тормозные шланги. Внутрення деформация резины приводит к сильному уменьшению сечения, что препятствует созданию нужного давления в суппортах. В таком случае и поршни очень тяжело вдавливаются.
post Apr 23 2015, 11:17 AM
Сообщение #1717
У меня на Москвиче-2140 была подобная ерунда, правда, со сцеплением - в жару, при нагреве, педаль сцепления становилась колом, продавить было практически нельзя. Выяснилось, что от старости (а машина была 1979-го года) шланг от ГЦС к РЦС внутри размяк и разбух. Просвет остался меньше 1 мм.
Замена шланга решила проблему.
Ну, а тут, наверное, действительно тогда надо сделать капитальную ревизию передних суппортов.
Андрей 55
post Apr 24 2015, 06:30 AM
Сообщение #1718
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да тоже как вариант, шланги то не менялись, по крайней мере в России. Может и сморщились. Капитальную ревизию суппортов планирую, что надо будет запасти для этого? Или вскрытие покажет, и если менять пыльники, манжеты, идут только оригинал или от нашемарок подходят?
Ермыч
post Apr 24 2015, 10:45 AM
Сообщение #1719
А вообще тормозные шланги на Спортаже - через сколько профилактическая замена?
Lexadies
post Apr 25 2015, 08:53 AM
Сообщение #1720
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Как снаружи потрескаются, а вообще, через 10 лет -пора менять
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 12:24 AM
