| m@loy |
Mar 27 2015, 08:51 PM
#721
гемарно... вопщем с ямы надо... с ямы снизу проще... ))) Ну яма то есть, теперь осталось обзавестись временем свободным и желанием -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Mar 27 2015, 08:52 PM
#722
А я видимо скоро на стартер попаду. Чет стал заводится хреноватенько, раза с третьего схватывает. Кто снимал, насколько геморно это? ничего геморного нет, только нужно будет покрутить его, чтобы выпал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Mar 27 2015, 09:46 PM
#723
Mar 27 2015, 10:45 PM
#724
Ну яма то есть, теперь осталось обзавестись временем свободным и желанием ничего геморного нету -------------------- |
| 111 |
Mar 28 2015, 02:51 AM
#725
А я видимо скоро на стартер попаду. Чет стал заводится хреноватенько, раза с третьего схватывает. Кто снимал, насколько геморно это? Геморрой, конечно, есть. Херово к одному болту подлазить. Кстати, вынимал я его вверх. Откручивал бензиновый фильтр от кузова, от магистрали не отсоединял, отводил его в сторону, чтоб не мешался и с маюками и с царапинами на руках вытащил стартер -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| cladsl |
Mar 28 2015, 11:02 PM
#726
забрал сёдня нижние рычаги... с нулячими сайлентами )))
Mar 29 2015, 07:53 AM
#727
забрал сёдня нижние рычаги... с нулячими сайлентами ))) вот такой переходничёк -------------------- |
| cladsl |
Mar 29 2015, 10:43 AM
#728
| Tuc |
Apr 1 2015, 12:18 PM
#729
Саня, перед тем как покрасить, проверь маркировку на петле. Свиду они все похожи, и без снятия старой не понятно, та петля или нет. Я не глянул и покрасил сразу. Начал ставить, а она,падла, не подходит. Глянул маркировку, а там LR стоит. Хотя заказывал Левую нижнюю на водительскую дверь по коду. Соответственно, в ЭКзисте назад не приняли. Заказал еще раз, пришла опять LR. И только с третьего раза мне привезли петлю, которая мне нужна с маркировкой LL позвонили - приехала уже надо идти забирать -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Apr 5 2015, 05:00 PM
#730
вопщем поставил все рычаги с новыми сайлентами... космичёвские шаровые с непроточеными пазами... заменил втулки рулевого маятника... стойки стабилизатора... удлинители накрутил... воткнул недорезаные мерсопружины... (320 отрезал вместо 310 как советовали)... хабы амисы... получил ТАТРУ...
![]() но зато пропал весь грохот... пропали крены при поворотах... устойчивее стала... вопщем доволен результатом... чутка тока напильником доработать чтоб от татры уйти... ну и зад на очереди ))) шаровые и рулевые менять не стал... старые живее всех живых ещё... один рычаг верхний мёртвый практически был (вернее его шаровая)... ))) |
Apr 15 2015, 04:08 PM
#731
всё пацаны-всю подвеску перетряхнул,всё новое,в субботу в сходразвал к Лёхе,ликвидировал передний стаб,покатался сёдня,чего-то не почуял его отсутствия
передние Монро +волговские усиленные,задние от тойоты BOGE ....ваще лепота,ямок кочек не очучаю -------------------- |
| Tuc |
Jun 1 2015, 02:45 PM
#732
с кем бы генератор свой проверить?
m@loy сильно занят вечером ? -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 1 2015, 02:54 PM
#733
с кем бы генератор свой проверить? m@loy сильно занят вечером ? Звони -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Jun 2 2015, 08:52 AM
#734
В общем, моя эпопея с тормозами задними продолжается. Вчера хотел развести колодки задние через тех. отверстие. Вывесил задок машины, справа крутиться колесо свободно, слева очень туго. Подвел чуть колодки с правой стороны, так что бы барабан шоркал по колодкам слегка. Слева наоборот чуть свел, колесо закрутилось свободнее, но все-таки решил скинуть барабан, глянуть чего там после моего ремонта на скорую руку твориться. Итог такой: проеб
А еще ручник хотел подтянуть, в итоге гайку и винт, которыми натягивается ручник оторвал от ручника. Вроде и тянул то маленьким ключом, и по резьбе гайка шла свободно, и ручник проверял на свободный ход. Потом чуть туже пошла и "хрясь" и нет теперь у меня ручника. Надо снимать консоль и смотреть чего там вылетело. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jun 2 2015, 09:07 AM
#735
де фото????
у меня тоже ручник уже по самое не балуй гайкой затянут менять надо тросики -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Jun 2 2015, 09:09 AM
#736
В общем, моя эпопея с тормозами задними продолжается. Вчера хотел развести колодки задние через тех. отверстие. Вывесил задок машины, справа крутиться колесо свободно, слева очень туго. Подвел чуть колодки с правой стороны, так что бы барабан шоркал по колодкам слегка. Слева наоборот чуть свел, колесо закрутилось свободнее, но все-таки решил скинуть барабан, глянуть чего там после моего ремонта на скорую руку твориться. Итог такой: проеб А еще ручник хотел подтянуть, в итоге гайку и винт, которыми натягивается ручник оторвал от ручника. Вроде и тянул то маленьким ключом, и по резьбе гайка шла свободно, и ручник проверял на свободный ход. Потом чуть туже пошла и "хрясь" и нет теперь у меня ручника. Надо снимать консоль и смотреть чего там вылетело. там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
Jun 2 2015, 09:39 AM
#737
там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты может наоборот? колодки разводятся ручником а ручник регулируется гайкой -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 2 2015, 10:26 AM
#738
там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты Тросы менял год назад, ставил оригинал. Сейчас снял подлокотник, на самом рычаге сварка точечная обломилась с одной стороны, вот гайка и провалилась. Сейчас сниму сам рычаг, приварю все на место и будет мне счастье -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jun 2 2015, 05:16 PM
#739
Тросы менял год назад, ставил оригинал. Сейчас снял подлокотник, на самом рычаге сварка точечная обломилась с одной стороны, вот гайка и провалилась. Сейчас сниму сам рычаг, приварю все на место и будет мне счастье ну как оно там ? .... приварил ??? -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 2 2015, 05:38 PM
#740
ну как оно там ? .... приварил ??? Да, приварил, сейчас пойду собирать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd March 2026 - 09:11 AM |
