Panzer38 |
#81
.... Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248 .... А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Lexadies |
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. ![]() Вот и переплачивай ему за упаковку -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
Александр 533 |
#83
Жигу - врядли, а ГАЗель получится ![]() От ГАЗ люди ставят (у меня сток): задние аммо, вентилятор рад., генератор 120А, датчик ПДЗ Крестовины от нивы и хз еще что. Это все, что я узнал из форума. Цель подобрать подшипники и сальники хорошего производителя, без экзиста, соответственно за меньшие деньги. В моем случае возможна ХАЛЯВА - как сладко это слово! Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=380293& 6-8209 не то? шариковый упорный http://www.an1-monstr.ru/pop1yhyrs.htm Ну да, ошибочка вышла. Вот такой подходит : LM102949 чисто япона мама (по совейски - диаметр 75 должон быть). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
moust@ched |
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Доброго времени суток! Пришла пора, решил заменить все подшипники спереди, и вместо игольчатых втулки поставить. Почитал эту тему, всё доходчиво как казалось бы, но когда впервые приходится делать, то всё же тёмный лес. Как я понял, там есть наружный и внутренний подшипники? В общем, чтоб не разводить демагогию, спрошу проще: что именно менятся? Что при замене нужно ещё иметь новое? Стопорные кольца? Что заказывать? Наружный подш., внутренний подш., стопорное колечко, что ещё? Чтоб не получилось как всегда, разобрал, и потом за каждой мелочью в магазин кататься. (С): Огласите весь список пжалуйста
![]() -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
609 |
#85
Доброго времени суток! Пришла пора, решил заменить все подшипники спереди, и вместо игольчатых втулки поставить. Почитал эту тему, всё доходчиво как казалось бы, но когда впервые приходится делать, то всё же тёмный лес. Как я понял, там есть наружный и внутренний подшипники? В общем, чтоб не разводить демагогию, спрошу проще: что именно менятся? Что при замене нужно ещё иметь новое? Стопорные кольца? Что заказывать? Наружный подш., внутренний подш., стопорное колечко, что ещё? Чтоб не получилось как всегда, разобрал, и потом за каждой мелочью в магазин кататься. (С): Огласите весь список пжалуйста ![]() Демагогию таки развести придётся. Стопорные кольца только на шрусах, если честно я не понимаю что должно произойти, чтобы их менять. Там скорее канавку на валу разобьет... Сальники - тут сильно зависит от года выпуска машины - как конкретные сальники, так и их цена, может неприятно удивить. Втулки - можно приобрести только у кустарных призводителей, причём они как правило изготовлятся по выработке шрузов вместе с проточкой оных. То есть несколько дней придётся ездить без передних валов.... Так что судя по вопросам форум прокурен недостаточно ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
moust@ched |
#86
Демагогию таки развести придётся. Стопорные кольца только на шрусах, если честно я не понимаю что должно произойти, чтобы их менять. Там скорее канавку на валу разобьет... Сальники - тут сильно зависит от года выпуска машины - как конкретные сальники, так и их цена, может неприятно удивить. Втулки - можно приобрести только у кустарных призводителей, причём они как правило изготовлятся по выработке шрузов вместе с проточкой оных. То есть несколько дней придётся ездить без передних валов.... Так что судя по вопросам форум прокурен недостаточно ![]() Где то читал про стопорные на шрусах, что они по сути одноразовые. После одного съёма слабнут, и потом есть риск что шрус уйдёт внутрь на повороте. У меня слетело, я отписывался, и там мне такое ответили, что лучше покупать новые если старые один раз снял, не ставить старые короч. Сальники в цене не пугает, не дороже денег наверное. А втулки с персональной расточкой? Огорчает ![]() Так в итоге что мне понадобится то? (без втулок) Два подш., один сальник, одно стопорное на шрус? И всё? А форум курю, аж дым из всех подробностей, по не многу по чуть-чуть ![]() -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
609 |
#87
Где то читал про стопорные на шрусах, что они по сути одноразовые. После одного съёма слабнут, и потом есть риск что шрус уйдёт внутрь на повороте. У меня слетело, я отписывался, и там мне такое ответили, что лучше покупать новые если старые один раз снял, не ставить старые короч. Сальники в цене не пугает, не дороже денег наверное. А втулки с персональной расточкой? Огорчает ![]() Так в итоге что мне понадобится то? (без втулок) Два подш., один сальник, одно стопорное на шрус? И всё? А форум курю, аж дым из всех подробностей, по не многу по чуть-чуть ![]() Если новые валы - ставь новые иголки и не заморчивайся. Втулки ставят когда на валах адская выработка и на новые валы денег нет. Сальники и стопорные само собой. Я стопорные у себя снимал много раз, у меня точно были многоразовые ![]() Сальники можно определить только по фотке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
moust@ched |
#88
С этим понятно, но на главный вопрос не нашёл ответа. Вот с элкатса рисунок.
![]() есть ещё такой же, чем то отличается, но не могу понять чем... ![]() Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольчатый. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
709 |
#89
Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольчатый. 6,7,12,13 ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#90
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
609 |
#91
moust@ched |
#92
709 |
#93
Спасибо! а сальники новые наверное ставятся? 11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука ![]() ![]() -------------------- |
moust@ched |
#94
11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука ![]() ![]() Это чтож получается, лучше сначала разобрать поглядеть что стоит а потом заказывать? В принципе возможно достаточно поглядеть какая ступица (№8), круглая или с крылышками? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Lexadies |
#95
Это чтож получается, лучше сначала разобрать поглядеть что стоит а потом заказывать? В принципе возможно достаточно поглядеть какая ступица (№8), круглая или с крылышками? Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, там все три типа описаны и метод определения без разбора есть короче тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
moust@ched |
#96
Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, там все три типа описаны и метод определения без разбора есть короче тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 Класс!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Solnechniy |
#97
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга ![]() |
Необходима замена подшипников ступицы правого переднего колеса. Покурил тему, сделал выбор в пользу нижепредставленных. Подскажите по поводу двух последних, стоит ли их заказывать или лучше оригинал, хотя тут писАли, что в коробках оригинала приходят FAG и КВС?
HYUNDAI/KIA 0K08133044 Упорное кольцо поворотного кулока подвески 163,00 HYUNDAI/KIA 0K01133152 Подшипник ступицы передней игольчатый 684,00 KBC 0K01A33075 Подшипник передней ступицы 383,00 KBC LM10294910 Подшипник ступицы 583,00 -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2025 - 06:03 PM |
