| Panzer38 |
Dec 19 2014, 01:40 PM
#81
.... Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248 .... А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lexadies |
Dec 19 2014, 01:55 PM
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
А что странного? - MOBIS - это просто упаковщик. Вот и переплачивай ему за упаковку -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Александр 533 |
Dec 19 2014, 02:28 PM
#83
Жигу - врядли, а ГАЗель получится От ГАЗ люди ставят (у меня сток): задние аммо, вентилятор рад., генератор 120А, датчик ПДЗ Крестовины от нивы и хз еще что. Это все, что я узнал из форума. Цель подобрать подшипники и сальники хорошего производителя, без экзиста, соответственно за меньшие деньги. В моем случае возможна ХАЛЯВА - как сладко это слово! Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=380293& 6-8209 не то? шариковый упорный http://www.an1-monstr.ru/pop1yhyrs.htm Ну да, ошибочка вышла. Вот такой подходит : LM102949 чисто япона мама (по совейски - диаметр 75 должон быть). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| moust@ched |
Apr 1 2015, 11:08 PM
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток! Пришла пора, решил заменить все подшипники спереди, и вместо игольчатых втулки поставить. Почитал эту тему, всё доходчиво как казалось бы, но когда впервые приходится делать, то всё же тёмный лес. Как я понял, там есть наружный и внутренний подшипники? В общем, чтоб не разводить демагогию, спрошу проще: что именно менятся? Что при замене нужно ещё иметь новое? Стопорные кольца? Что заказывать? Наружный подш., внутренний подш., стопорное колечко, что ещё? Чтоб не получилось как всегда, разобрал, и потом за каждой мелочью в магазин кататься. (С): Огласите весь список пжалуйста
-------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Apr 1 2015, 11:49 PM
#85
Доброго времени суток! Пришла пора, решил заменить все подшипники спереди, и вместо игольчатых втулки поставить. Почитал эту тему, всё доходчиво как казалось бы, но когда впервые приходится делать, то всё же тёмный лес. Как я понял, там есть наружный и внутренний подшипники? В общем, чтоб не разводить демагогию, спрошу проще: что именно менятся? Что при замене нужно ещё иметь новое? Стопорные кольца? Что заказывать? Наружный подш., внутренний подш., стопорное колечко, что ещё? Чтоб не получилось как всегда, разобрал, и потом за каждой мелочью в магазин кататься. (С): Огласите весь список пжалуйста Демагогию таки развести придётся. Стопорные кольца только на шрусах, если честно я не понимаю что должно произойти, чтобы их менять. Там скорее канавку на валу разобьет... Сальники - тут сильно зависит от года выпуска машины - как конкретные сальники, так и их цена, может неприятно удивить. Втулки - можно приобрести только у кустарных призводителей, причём они как правило изготовлятся по выработке шрузов вместе с проточкой оных. То есть несколько дней придётся ездить без передних валов.... Так что судя по вопросам форум прокурен недостаточно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| moust@ched |
Apr 2 2015, 12:07 AM
#86
Демагогию таки развести придётся. Стопорные кольца только на шрусах, если честно я не понимаю что должно произойти, чтобы их менять. Там скорее канавку на валу разобьет... Сальники - тут сильно зависит от года выпуска машины - как конкретные сальники, так и их цена, может неприятно удивить. Втулки - можно приобрести только у кустарных призводителей, причём они как правило изготовлятся по выработке шрузов вместе с проточкой оных. То есть несколько дней придётся ездить без передних валов.... Так что судя по вопросам форум прокурен недостаточно Где то читал про стопорные на шрусах, что они по сути одноразовые. После одного съёма слабнут, и потом есть риск что шрус уйдёт внутрь на повороте. У меня слетело, я отписывался, и там мне такое ответили, что лучше покупать новые если старые один раз снял, не ставить старые короч. Сальники в цене не пугает, не дороже денег наверное. А втулки с персональной расточкой? Огорчает Так в итоге что мне понадобится то? (без втулок) Два подш., один сальник, одно стопорное на шрус? И всё? А форум курю, аж дым из всех подробностей, по не многу по чуть-чуть -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Apr 2 2015, 12:26 AM
#87
Где то читал про стопорные на шрусах, что они по сути одноразовые. После одного съёма слабнут, и потом есть риск что шрус уйдёт внутрь на повороте. У меня слетело, я отписывался, и там мне такое ответили, что лучше покупать новые если старые один раз снял, не ставить старые короч. Сальники в цене не пугает, не дороже денег наверное. А втулки с персональной расточкой? Огорчает Так в итоге что мне понадобится то? (без втулок) Два подш., один сальник, одно стопорное на шрус? И всё? А форум курю, аж дым из всех подробностей, по не многу по чуть-чуть Если новые валы - ставь новые иголки и не заморчивайся. Втулки ставят когда на валах адская выработка и на новые валы денег нет. Сальники и стопорные само собой. Я стопорные у себя снимал много раз, у меня точно были многоразовые Сальники можно определить только по фотке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| moust@ched |
Apr 3 2015, 09:33 PM
#88
С этим понятно, но на главный вопрос не нашёл ответа. Вот с элкатса рисунок.
есть ещё такой же, чем то отличается, но не могу понять чем... Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольчатый. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Apr 3 2015, 09:43 PM
#89
Мне нужно заменить наружный, внутренний и игольчатый. 6,7,12,13 -------------------- |
| Petroskoi |
Apr 3 2015, 09:47 PM
#90
Apr 3 2015, 11:42 PM
#91
| moust@ched |
Apr 4 2015, 03:28 PM
#92
Apr 5 2015, 11:16 PM
#93
Спасибо! а сальники новые наверное ставятся? 11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука -------------------- |
| moust@ched |
Apr 6 2015, 02:41 PM
#94
11...и 10(16)-я ставил новый(дорогой сцука Это чтож получается, лучше сначала разобрать поглядеть что стоит а потом заказывать? В принципе возможно достаточно поглядеть какая ступица (№8), круглая или с крылышками? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| Lexadies |
Apr 6 2015, 04:51 PM
#95
Это чтож получается, лучше сначала разобрать поглядеть что стоит а потом заказывать? В принципе возможно достаточно поглядеть какая ступица (№8), круглая или с крылышками? Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, там все три типа описаны и метод определения без разбора есть короче тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| moust@ched |
Apr 7 2015, 01:11 AM
#96
Лучше посмотреть в ФАКе про сальники игольчатых, там все три типа описаны и метод определения без разбора есть короче тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 Класс!!! -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
| Solnechniy |
May 4 2015, 04:58 PM
#97
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга |
Необходима замена подшипников ступицы правого переднего колеса. Покурил тему, сделал выбор в пользу нижепредставленных. Подскажите по поводу двух последних, стоит ли их заказывать или лучше оригинал, хотя тут писАли, что в коробках оригинала приходят FAG и КВС?
HYUNDAI/KIA 0K08133044 Упорное кольцо поворотного кулока подвески 163,00 HYUNDAI/KIA 0K01133152 Подшипник ступицы передней игольчатый 684,00 KBC 0K01A33075 Подшипник передней ступицы 383,00 KBC LM10294910 Подшипник ступицы 583,00 -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 05:18 AM |
