| КостяТ |
Apr 15 2015, 10:22 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Здравствуйте.
Хотел поинтересоваться у знающих! Внутренняя часть крыши коротыша без дуг отличается ли наличием силовых элементов от внутренней части крыши коротыша (гранда) с дугами ? Задумываюсь о установке дуг. Поперечины ставить больше нет желания из за того, что сминается резинка водостока и всё при дожде прёт в салон. Дуги я так понимаю не просто к крыше приклеиваются или установлены на простой жестянке (крышу продавит моментально), а должны фиксироваться на жёсткие элементы внутренней части крыши. (такой вывод потому, что работаю на заводе ПЕЖО и разницу в элементах конструкции вижу наглядно в зависимости от модификации модели). |
| korol |
Apr 15 2015, 10:27 PM
рейлинги прикручиваются через крышу. по 2 шпильки на каждой стороне. в крышах, у которых предусмотренны рейлинги имеются отверстия под гайки и усилитель. в других придется высверливаться. шайбы или еще что ставить смысла не вижу, так как будут работать вверх, а пятно контакта в низ так и останется не усиленной. Это все к тому если думаешь возить тяжолые вещи. если не особо, то можно просверлится и шайбы подложить.
| КостяТ |
Apr 15 2015, 10:33 PM
рейлинги прикручиваются через крышу. по 2 шпильки на каждой стороне. в крышах, у которых предусмотренны рейлинги имеются отверстия под гайки и усилитель. в других придется высверливаться. шайбы или еще что ставить смысла не вижу, так как будут работать вверх, а пятно контакта в низ так и останется не усиленной. Это все к тому если думаешь возить тяжолые вещи. если не особо, то можно просверлится и шайбы подложить. Значит без сварки не обойтись я так понял!!! Усилители на моделях с дугами присутствуют, а у меня видимо их нет.. Шайбы не вариант т.к. жёсткости от них практически не будет, а поперечины промяли крышу от запаски, джека и канистры. Спасибо за ответ! |
| шурале56 |
Apr 15 2015, 10:41 PM
Зачем запаску и канистру возить на крыше, тем более на коротыше? Г/п нашей крыши - 45 кг, и устойчивости эти кг на крыше не добавляют
![]() Легкая алюминиевая корзина с джеком, лопатой, спиннигами и боксом (с легким спальным шмурдяком). Запаска на калитке, вода - там же. 65 литров бизину - в багажнике. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Apr 15 2015, 10:46 PM
рассмотреть вариант от американца
они ложатся на крышу плашмя, а не точками правда, сами поперечены там хилые совсем возил сверху только легкое и объемное в боксе - пенки всякие да палатки с тентами -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Apr 15 2015, 10:55 PM
Значит без сварки не обойтись я так понял!!! Усилители на моделях с дугами присутствуют, а у меня видимо их нет.. Шайбы не вариант т.к. жёсткости от них практически не будет, а поперечины промяли крышу от запаски, джека и канистры. Спасибо за ответ! есть модели авто 2003 года у которых нет рейлингов. Думал крыша от другого спорта, пока сам не убедился один раз при разборе. ни одного шва, отверстия предусмотрены, а рейлингов нет Зачем запаску и канистру возить на крыше, тем более на коротыше? Г/п нашей крыши - 45 кг, и устойчивости эти кг на крыше не добавляют чет мало заявлено? по твоей словам, если встать на крышу, то она промнется? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Apr 15 2015, 11:00 PM
...чет мало заявлено? по твоей словам, если встать на крышу, то она промнется? Не по моим словам, а по мануалу, ЕМНИП. Знаю, что и больше возили, но вряд ли долго и вряд ли по ушатанным дорогам. И про г/п - это не грузоподъемность именно плоскости, а нагрузка на рейлинги, считай, и на стойки -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Apr 15 2015, 11:07 PM
чет мало заявлено? по твоей словам, если встать на крышу, то она промнется? однозначно причем у любой машины попробуй у себя -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Apr 15 2015, 11:35 PM
однозначно причем у любой машины попробуй у себя вставал и не раз, все ровно. Не по моим словам, а по мануалу, ЕМНИП. Знаю, что и больше возили, но вряд ли долго и вряд ли по ушатанным дорогам. И про г/п - это не грузоподъемность именно плоскости, а нагрузка на рейлинги, считай, и на стойки согласен , что по ухабам сильно не поносишься. но аккуратно если, думаю запаска вверху особой роли не сыграет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Apr 15 2015, 11:41 PM
вставал и не раз, все ровно. согласен , что по ухабам сильно не поносишься. но аккуратно если, думаю запаска вверху особой роли не сыграет Я тут недавно переобувался, шото мне даже 30" колесо не особо легким показалось. А если с крыши, а потом на крышу, да еще грязную... не, спасибо. Всё-таки калитку не дураки придумали -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Petroskoi |
Apr 15 2015, 11:45 PM
Я тут недавно переобувался, шото мне даже 30" колесо не особо легким показалось. А если с крыши, а потом на крышу, да еще грязную... не, спасибо. Всё-таки калитку не дураки придумали лентяи? -------------------- |
| КостяТ |
Apr 16 2015, 12:34 AM
Половину лета провёл вокруг своей раздербаненой машины. Переваривались пороги, усилители порогов, днище, арки. Угла порога возле задней арки оказалось нет вообще за слоем шпакли, а когда был спилен последний кусок ржавого усилителя, то открышийся вид привёл к удручению всех созерцателей - лопнувшая нижняя часть днища с трещиной плавно переходящей в заднюю стойку. Ковырнули дальше - вывернутая нижняя часть под левой фарой левее места крепления калитки. (простите не могу точнее объяснить, а фото похерено ). Качество металла наших машин оставляет желать лучшего. Вроде бы и катафорез на месте и краска присутствует, а стоит это всё ковырнуть, то ржа на рже. В итоге всё было переварено. Выставлены зазоры и вроде счастье, но... Ради спортивного интереса, повесил калитку и на неё запаску, тоже 30". Зазор по левой стороне багажника и стойки сразу же вылетел на 1,5 мм. Визуально не особо видно, но это первый признак не совсем корректного использования калитки. Расчёт её несущей способности наверняка производился с учётом штатного размера запаски, а разница между 205/70/15 и 30/10,5/15 примерно кг 5-7, а если канистру повесить, то радости экспедиций потом обернуться в значимый финансовый геморой. Хлебнули, видали, пробовали - НУ НАХ... Поэтому вариант весь шмудряк на крышу ближе к рассмотрению. Тем более, как правильно было замечено, нагрузка в 45 кг, на точку опоры дуги к крыше это оптимальный вариант. ИМХО
| шурале56 |
Apr 16 2015, 08:12 AM
... Ради спортивного интереса, повесил калитку и на неё запаску, тоже 30". Зазор по левой стороне багажника и стойки сразу же вылетел на 1,5 мм. Визуально не особо видно, но это первый признак не совсем корректного использования калитки. Расчёт её несущей способности наверняка производился с учётом штатного размера запаски, а разница между 205/70/15 и 30/10,5/15 примерно кг 5-7, а если канистру повесить, то радости экспедиций потом обернуться в значимый финансовый геморой. Хлебнули, видали, пробовали - НУ НАХ... Поэтому вариант весь шмудряк на крышу ближе к рассмотрению. Тем более, как правильно было замечено, нагрузка в 45 кг, на точку опоры дуги к крыше это оптимальный вариант. ИМХО Видимо, разные года у наших машин - у меня 30" запаска и 10 л воды на калитке съезжают с асфальта уже который год без всяких проблем для кузова. И здесь тоже ездят с еще бОльшими запасками и джеками на калитке, вроде Ghost. А вот если это разместить на крыше, то за стойки я не уверен. Видел со стороны, как едет моя машина по пересеченке, как мотается крыша с багажником. Если на верх накидать много кг, как они повлияют со временем - ХЗ, ХЗ... Кстати, у Грандов какая-то проблема есть с задней частью кузова, у тех, кто с багажником ездит. По поводу 45 кг, то формулировка: http://automn.ru/kia-sportage/kia-29173-10.m_id-3424.html . КМК, это на все стойки общая нагрузка 45 кг. А тема (или вопросы) с установкой рейлингов на безрейлинговую машину где-то была. По-любому надо обивку с потолка в местах установки рейлингов оттянуть и глянуть. Наличие усилителей не исключено, КМК ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Apr 16 2015, 08:56 AM
вставал и не раз, все ровно. ногами? прямо на крышу??? мимо усилителей??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ден2 |
Apr 16 2015, 09:25 AM
На киаклуб попадалась мысль, что рейлинги от 2111 четко становятся в усилители на коротыша. сейчас вот машину перекрашу и буду сам пробовать.
| Tuc |
Apr 16 2015, 09:35 AM
вставал и не раз, все ровно. согласен , что по ухабам сильно не поносишься. но аккуратно если, думаю запаска вверху особой роли не сыграет может ты просто очень легкий -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Apr 16 2015, 09:44 AM
ногами? прямо на крышу??? мимо усилителей??? на рейлинги а крыша у нас не особо жесткая. мы ее вручную попалам складываем, чтобы отвезти на металл -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Apr 16 2015, 11:39 AM
на рейлинги а крыша у нас не особо жесткая. мы ее вручную попалам складываем, чтобы отвезти на металл ну так какбэ "встать на крышу" и "встать на рейлинги" - суть разные вещи я уж думал у меня шизофрения весенне обострилась -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
May 12 2015, 06:32 PM
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться у знающих! Внутренняя часть крыши коротыша без дуг отличается ли наличием силовых элементов от внутренней части крыши коротыша (гранда) с дугами ? Задумываюсь о установке дуг. Поперечины ставить больше нет желания из за того, что сминается резинка водостока и всё при дожде прёт в салон. Дуги я так понимаю не просто к крыше приклеиваются или установлены на простой жестянке (крышу продавит моментально), а должны фиксироваться на жёсткие элементы внутренней части крыши. (такой вывод потому, что работаю на заводе ПЕЖО и разницу в элементах конструкции вижу наглядно в зависимости от модификации модели). ЗДЕСЯ погляди-может чего подищешь -------------------- |
| КостяТ |
May 17 2015, 01:24 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 04:46 AM |
