8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Подсосы в 16кл моторе
korsar_
post Feb 8 2015, 12:30 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Цитата(Lexadies @ Feb 6 2015, 10:09 PM) *
А может виноват регулятор давления ? Один хрен сначала манометр в топл. магистраль, потом тесты и приговор, или новые теории smile.gif
Пока не заморачивался с манометром, езжу на газу, на бензине то заводится, сейчас другой бедой занят катушки шьют(постоянные провалы и тупит), что только не делал, на неделе прийдут новые денсо, после займусь бензиновой частью.
Lexadies
post Feb 9 2015, 10:35 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Себе купил катушку мобилетрон про запас, проверял, сравнивал с родными сопротивления,- все один в один.
kamelot
post Mar 12 2015, 07:34 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,307
место дислокации: Чебоксары
Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения маленьких шлангов, разбирал и помоему всё перепутал как всегда ))) теперь один шланг немогу найдти куда воткнуть ну не может же он быть без места ... двигло 2.0 16кл или может кто схемку их соединения нарисует ПЛИЗ!!!
Lexadies
post Mar 12 2015, 09:27 PM
Сообщение #64
Цитата(kamelot @ Mar 12 2015, 08:34 PM) *
Сделайте кто нибудь пожалуйста фото соединения маленьких шлангов, разбирал и помоему всё перепутал как всегда ))) теперь один шланг немогу найдти куда воткнуть 1111480105.gif ну не может же он быть без места ... двигло 2.0 16кл или может кто схемку их соединения нарисует ПЛИЗ!!!
Какой из них ?
kamelot
post Mar 13 2015, 11:05 AM
Сообщение #65
Какой из них ?
у меня на металлическом креплении трубки 3 или 4 непомню вот с них один конец остался неподключен.Прикрепленный файл  ____.bmp ( 3.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 231
у меня вот такая помоему схема.
Сообщение отредактировал kamelot - Mar 13 2015, 11:31 AM
post Mar 13 2015, 11:45 AM
Сообщение #66
kamelot
post Mar 13 2015, 03:41 PM
Сообщение #67
Цитата(Виктор @ Mar 13 2015, 12:45 PM) *
Спасибо буду смотреть, искать, разбиратся...
kamelot
post Mar 24 2015, 11:12 AM
Сообщение #68
добрый день а можно ещё фото как подключается абсорбер и его клапан и куда, плиз!
post Mar 24 2015, 12:17 PM
Сообщение #69
Что-то нашел...
kamelot
post Mar 25 2015, 11:39 AM
Сообщение #70
А на этой фотке шланги на клапан от абсорбера подключены наоборот почемуто?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kamelot - Mar 25 2015, 11:43 AM
post Mar 25 2015, 12:59 PM
Сообщение #71
Похоже, что шланги подключены не правильно.
Главное, чтобы стрелка на корпусе клапана была направлена "к вп. коллектору".
БулатК
post Apr 17 2015, 05:42 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Сосет воздух из трубки. По фото выше, понял, что должен идти к регулятору давления. Или там короткий шланчик? Который идет в соседнюю трубку в 1-3 см правее.
И еще вопрос. Из адсорбера выходит 3 трубки: 1-ая уходит видимо в бак, 2-ая к клапану егр или еще куда то..., а вот 3-ая весит вниз и иногда сосет воздух. ТАк должно быть?
post Apr 17 2015, 07:07 PM
Сообщение #73
Смотри здесь.
Lexadies
post Apr 17 2015, 10:17 PM
Сообщение #74
Цитата(Виктор @ Apr 17 2015, 08:07 PM) *
Смотри здесь.
там же идет одним шлангом со штуцера впускного на трубку металл. кронштейна, а потом с другого конца трубки шлянгом на вакуумник регулятора давления топлива в рампе.
post Apr 17 2015, 10:53 PM
Сообщение #75
Все правильно!
БулатК
post Apr 17 2015, 11:09 PM
Сообщение #76
Как все сложно...некий тройник получается? Вот у меня на фото 2 трубки вилать, из одной подсос воздуха идет. Просто короткую трубку м/у ними поставить?
post Apr 18 2015, 10:56 PM
Сообщение #77
Именно так! Посмотри внимательно мое фото.
Ничего сложного там нет! Прочитай внимательно пост Lexadies.
kamelot
post May 18 2016, 04:58 PM
Сообщение #78
Цитата(Виктор @ Mar 13 2015, 11:45 AM) *
И так добрый день, почему на моей машине шланги когда устанавливаешь как на фото выше машина глохнет а когда поменяешь местами те которые к за дроссельному и до дроссельному всё работает как часики, может на фото неверно нанесены надписи?
Asyl
post Sep 8 2016, 09:29 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет! заглушил вроде все подсосы но расход не уменьшился куда копать
Asyl
post Oct 3 2016, 10:24 PM
Сообщение #80
Кто нить удолял вакуумную систему полностью с движка а то у меня а мазде тоже была такая гнал движок из-за этого
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2025 - 04:00 PM
