8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Вопрос по раздатке
Михал
post Dec 1 2014, 06:10 PM
Сообщение #121
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
У меня масло с раздатки гонит. сверху откуда-то, видимо с сапуна, когда купил (летом) от поездок в пару десятков км нагревался рычаг переключения раздатки до ощутимого рукой, поменял масло- перестал рычаг греться, но масло все равно выгоняет. Ну и люфт.. точнее свободное вращение переднего кардана, где-то 1/5 оборота (хабы заблокированы), но вот не помню включал ли я при проверке ПП. На заднем кардане свободное вращение небольшое. Что за диф спереди- вообще не в курсе. Куда копать? Звуков, кстати, посторонних нет, работает более менее тихо, есть гул откуда-то сзади, но это не страшно.
Фанат №158М
LSD сзади
nik*nik
post Dec 1 2014, 08:51 PM
Сообщение #122
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а масло не перелили?
Михал
post Dec 1 2014, 09:16 PM
Сообщение #123
Из: Пермь
Вроде нет. по пробку. старое масло тоже вряд ли было перелито, скорее его там не было. Но работает норм раздатка, разве что тяжело включается, но не знаю как у остальных
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Dec 25 2014, 08:46 PM
Сообщение #124
Из: Пермь
Сдается мне, что течет сальник кулисы.. как раз с той стороны
Фанат №158М
LSD сзади
БулатК
post Apr 19 2015, 10:53 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Подскажите. При наборе скорости(2H) начинается гул в раздатке, как будто на старом уазике едешь) Так то не критичн, 2 года как уже так. Но хотелось бы понять в чем дело. Когда, чуток оттягиваешь рычаг раздатки гул увеличивается. При переключении в положение N на ходу в салоне тишина, гул исчезает.
Звук чем то похож на не смазанный подшипник. Масло в раздатке есть, менял)
Или же коробка. Ведь на N раздатки и коробка перестает крутится. Такой же звук, если 2-5 скорость на месте, а раздатку на N
Рома!
post Apr 21 2015, 10:52 PM
Сообщение #126
Из: Уфа
Пользователь №: 13,169
место дислокации: Уфа
Добрый вечер! Недавно победил такой же гул.На ходу после 60 очень сильно слышно было.При надавливании на ручки кпп и раздатки гул усиливался.На месте раздатку на нейтралку и кпп по передачам вой стоял дай Боже.Скинул раздатку.Фоток жаль не сделал.В раздатке где она соединяется с кпп будет крышка вроде на 6 болтах.Которая прижимает шестерню с подшипником.При вращении шестерня у меня подклинивала.Снял крышку,между ней и подшипником есть что-то типо прокладочного кольца толщиной как жестянка от пивной банки.Вот оно криво лежало,то ли на заводе так собрали,то ли до меня лазили.Вобщем я так понял это колечко потихоньку и убило подшипник из-за перекоса.На рисунке эта шестерня под номером один.Подшипник по каталогу видимо отдельно не бъется. Я его снимал и ехал в магазин подшипник был в наличии что то около 800 руб.Размеры наружний 90 высота 20 внутренний вроде 50.Если точные размеры нужны могу замерить старый вроде еще не выкинул.После сборки никакого гула больше не было.Ну как-то так.Будут вопросы отвечу.
БулатК
post Apr 22 2015, 05:37 PM
Сообщение #127
Да, действительно, симптомы те же. Время появится, буду разбирать. А то, когда еду, слышен этот вой, и думаю а если ж его устранить, то в машине будет совсем тишина))) То "кольцо" обратно поставили? И если не сложно, можно узнать размеры данного подшипника(чтобы заранее прикупить). Приобрели в обычном магазине подшипников?
Здесь не про данный подшипник идет речь? http://www.drive2.ru/l/296438/
Рома!
post Apr 23 2015, 12:04 PM
Сообщение #128
Из: Уфа
Да кольцо подравнял и назад поставил.Подшипник покупал в магазине Подшипник.Брал самый дорогой,какой-то шведский.Размеры перемерил 90*50*20.По ссылке на фото подшипники цепи они вроде сзади раздатки.Туда я не лазил.
Если его заменить будет действительно тихо.Приходилось музыку погромче делать чтоб не слышно было жужжания.
gans
post Apr 23 2015, 12:37 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 9,486
недавно только его заменил http://www.drive2.ru/l/6223082/
БулатК
post Apr 23 2015, 02:19 PM
Сообщение #130
Благодарю! и пользователю "gans@ большое спасибо. За одно, гляну и втулки под ручкой кпп, так как тож шумят(видимо прежний хозяин любил виснуть на ней).
post Apr 26 2015, 10:13 PM
Сообщение #131
Вот уж врятли, рычажок то никазистый, виснуть неудобно, наверно другой причин...
Aleksandr34
post Sep 28 2015, 01:10 AM
Сообщение #132
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Форумчане здравстуйте! Опять потребовалась помощь бывалых.На днях заехал на эстакаду и увидел , что раздатка вся в масле (в самой нижней точке висела капелька масла), причем когда машина стоит пятна под ней нет. В конце августа ездили семьей на море, перед поездкой проводил осмотр, все было ок. Раздатка работает отлично, шумов и вибраций нет. Мое мнение сальники раздатки визуально определить место утечки без демонтажа неполучается, т.к. раздатка вся в масле равномерно. Предполагаю, что сальников там должно быть 3шт. на схеме в экзисте вижу 2 (на валах которые идут на мосты), а вот привод вала от каробки сальникане вижу. Коробка абсолютно сухая. Спецы надеюсь на ваш совет сколько сальников и каталожные номера, и возможные места утечки масла в иных местах (исходя из Вашего опыта). Машинка 2005г. Каленинградец. Надеюсь на скорый ответ.
Ермыч
post Sep 28 2015, 01:47 AM
Сообщение #133
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
В раздатке частенько бывает течь из под верхней крышки, которая под рычагом стоит. Из салона нужно кожух снять и посмотреть сверху. Прокладки там нет - просто на хороший герметик ставится. В любом случае нужно не по предположениям течь устранять, а сначала точно находить место течи. Если сейчас вся раздатка сырая от масла и определить не возможно, то нужно её очищать, обмывать и вытирать, а потом наблюдать откуда именно течь образуется. Были даже случаи трещин корпуса раздатки из за заклиненного шлицевого в карданных валах.
Aleksandr34
post Sep 28 2015, 12:45 PM
Сообщение #134
Огромное спасибо за оперативный и ценный совет. Скорее всего дело действительно в герметичности лючка, так как раздатка равномерна в масле. Раздатку отмою, понаблюдаю отпишусь.
post Jan 25 2017, 07:27 PM
Сообщение #135
Хлопцы, а каким образом происходит подключение п/п в раздатке? Именно механически - что куда входит, а потом выходит?
Зимой с подключенными муфтами (AVM) езжу всегда. Но этой зимой начался какой-то стук с ударом при подключенном п/п и его отключении. Грешил на передний кардан (он в шлицевом разболтался) , но стук остался и после замены кардана на абсолютно новый корейский. Постукивает где-то чуть сзади пилота, на ходу, когда на п/п едешь, и частенько при непосредственно отключении п/п рычагом раздатки. Т.е. рычагом отключаешь, а зеленая колесница на панели горит, еще раз туда-сюда дергаешь - с ударом (стуком) колесница гаснет. Без подключенного п/п никакого стука щас нет, после замены переднего кардана и вибрация исчезла. dumai.gif
post Feb 13 2017, 10:08 AM
Сообщение #136
В продолжении темы организации п/п. Удары с толчками на п/п продолжаются. Звук явно не спереди идет, не от хабов. Но при выключении хабов и подключении п/п раздаткой удары пропадают.
КМК, при выключении хабов нагрузка на цепь в раздатке снижается, поэтому и ударов/толчков нет. Или я ошибаюсь?
tu4enok
post Feb 13 2017, 09:31 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 11,073
[quote name='шурале56' date='Feb 13 2017, 10:08 AM' post='451367']
методом научного тыка пришел к выводу,что причина этих ударов(стуков)разбитые втулки или игольчатые подшипники передних шрусов....
пока не разбирал,но почти на 100% уверен,что дело в них...
с осени еще началось...
сейчас начало даже при не включенном передке ,но с залочеными хабами....
разблокировал хабы......перестало...
потеплеет ,буду менять втулки ......
как то так
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Feb 13 2017, 10:37 PM
Сообщение #138
У меня в декабре все подшипники смотрели в сервисе, и все подшипники были для замены, но ничего менять не стали ввиду гОдного состояния эксплуатирующихся. При подключенных хабах и отключенном п/п никаких посторонних звуков.
tu4enok
post Feb 13 2017, 10:43 PM
Сообщение #139
[quote name='шурале56' date='Feb 13 2017, 10:37 PM' post='451415']
и у меня по началу так было,а потом дальше хуже.....
post Feb 14 2017, 09:44 AM
Сообщение #140
У меня и так при подключенных одновременно хабах и раздатке стук /удары и запоздалое отключение раздатки, а если что-то одно - тишина и покой.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 12:07 PM
