100 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Антоха
post Mar 14 2008, 07:19 PM
Сообщение #41
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Цитата(sigma @ Mar 14 2008, 02:33 PM) *
Был сегодня на комп. диагностике. Мистика! Прибор подключен. Двиг работает. Визуально видно, что идут пропуски зажигания (колбасит так, что двиг судорожно трясется). На диагностике - все отлично, ошибок нет. Как вы добиваетесь диагностики "пропуск зажигания в Х цилиндре"?
Но обнаружили странные показания "Ignition angle" (как сказал диагност это угол опережения зажигания). На средних (2000-3000) оборотах стоит стабильно, показывает от 14 до 25 градусов. А вот на холостых (комп при этом показывает 760-800 оборотов) этот угол скачет от -0.3 до +9.8. При этом двигатель откровенно периодически пропускает зажигание. Что бы это значило? По справочнику, на 800об. этот показатель должен быть =4 +-6 градусов. Т.е. в диапазон он входит, но ведь прыгать он же не должен! Или должен?
А вот такое может быть? http://avto-remont.com/catalog/stat/7/1/50.html
post Mar 14 2008, 08:09 PM
Сообщение #42
Угол прыгает потому что "колбасит" двигатель. Вопрос только в том, "колбасит" из-за пропусков зажигания или по другим причинам.
sigma
post Mar 14 2008, 09:26 PM
Сообщение #43
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Это врядли. Потому что при этом машина бы не завелась. Да и не работала бы стабильно на оборотах.
Появилась идея проверить давление топлива в рампе. Точнее его стабильность. Потому что симптомы похожи на то, что в какой-то момент это давление просто "проваливается". Вопрос: а как проверить давление топлива в рампе? Потому что давление на выходе из топливного фильтра неточно отражает давление в рампе.
Антоха
post Mar 14 2008, 09:41 PM
Сообщение #44
Из: Коломна
Мне в сервисе проверяли подключением манометра в разрыв между входом в топл. бак и трубкой уходящей под днище.
pgrin
post Mar 15 2008, 12:56 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 1,359
Видеш трубки в салон, в разрів ставиш манометр и наблюдаеш.
post Mar 15 2008, 12:09 PM
Сообщение #46
Очень похоже, что проблема у нас одинаковая. Я пока не разобрался с ней, но электронику и топливную систему проверил и перепроверил. Ничего не нашел. Пришел к выводу что проблема в "железе", т.е. головка - цилиндр. Пока больше склоняюсь к версии негерметичности клапанов. На следующей неделе начну разборку двигателя. О результатах обязательно отпишусь.
sigma
post Mar 15 2008, 10:25 PM
Сообщение #47
Из: Киев
Я с этой проблемой уже сражаюсь почти год. Клапана проверял. Гидрокомпенсаторы поменял - без толку. А негерметичность клапанов проверяется компрессией. У меня 12 в каждом цилиндре. Так что это не клапана.
Сейчас основные версии такие:
1. Клапан EGR - залип и подпускает лишний воздух в смесь
2. Клапан "топливной обратки" - "неправильно" сбивает давление топлива
3. Прокладка ГБЦ. - трещина (ну это уже на самый крайний вариант)
post Mar 16 2008, 12:10 PM
Сообщение #48
По п.п. 1 и 2 проверял - ничего не дало. По п.3 - поднимал голову (только осмотром ограничился) и поставил новую прокладку. Это тоже ничего не изменило.
EGR легко отключить - самое надежное поставить под него сплошную прокладку.
Что касается прокладки ГБЦ, то ее пробой (трещина) имели бы явные внешние проявления. Прежде всего были бы газы в системе охлаждения, уходил бы тосол, перегрев двигателя. Газы легко проверить - опустить в бутылку с водой шланг из расширительного бачка и погазовать. Если пробита прокладка будут идти пузырьки. Но это не однозначно прокладка, вторая возможная причина - трещина в голове.
Троение у тебя проявляется в конкретных цилиндрах (заметно по свечам)? Как проверял клапана?
sigma
post Mar 16 2008, 02:36 PM
Сообщение #49
Из: Киев
Троение у меня "эпизодическое". Т.е идет 1-2 пропуска за 5 секунд. Все свечи абсолютно одинаковые. И все в рабочем состоянии. А герметичность клапанов проверяется измерением компресии. Если клапана пропускают, то компрессия это четко покажет. А я ее проверял 2 тык назад. Все в норме - 12 по всем цилиндрам. Никаких проявлений трещин в цилиндрах нет - охлаждайка в норме, перегрева нет. Тосол не уходит.
Проверял даже такую версию, как "лишний воздух через систему создания вакуумника в тормозной" - безрезультатно.
Появилась еще одна версия - неконтакт в ЭБУ, и, как результат - пропуски зажигания. Но это обнаружить и вылечить почти нереально.
post Mar 17 2008, 10:49 AM
Сообщение #50
А на ходу отмечаются троения (пропуски)? Как отражается при ускорениях? И вообще, как динамика?
sigma
post Mar 17 2008, 06:37 PM
Сообщение #51
Из: Киев
На ходу замечаются крайне мало. В основном - на малых (до 2000) оборотах. Соответственно динамика "слегка проседает". Ускорение - самое тяжелое старт с места - очень туго идет. А как перебрался за 2000-2500, то все сразу и поправляется. Иногда кажется что есть пропуски, но их выловить уже почти незаметно. И, самое интересное, диагностика не показывает "пропуск в н-ном цилиндре!" Даже тогда, когда подключен диагностический комп и визуально видно, что двигатель "содрогнулся" от пропущеного такта.
post Mar 17 2008, 10:14 PM
Сообщение #52
А может и нет пропусков зажигания на самом деле?
А колбасит двигатель именно от того, что УОЗ скачет туда сюда?
Вот на моем сороковом Москвиче было то же самое.
На нем стояло обычное контактное зажигание и электронная система ОКТАН-4.
Одной из функций ОКТАНа была как раз динамическая регулировка УОЗ. Так вот, на холостых оборотах УОЗ также скакал в огромных пределах, для того, чтобы обороты ХХ поддерживать на заданном уровне. Но при этом ПРОПУСКОВ зажигания НЕ БЫЛО.
Это проверяли и стробоскопом и осциллографом.
А прыжки УОЗ были обусловлены нестабильностью топливной смеси, создаваемой карбюратором на низких оборотах ХХ. (Да еще и на 80-м бензине).
Ну а так как вспышки в цилиндрах шли неравномерно, то и движок колбасило.
sigma
post Mar 17 2008, 11:51 PM
Сообщение #53
Из: Киев
А ведь это идея! Спасибо за идею. Теперь вопрос: как эту идею проверить? Как я понимаю, датчик, который стоит на маховике (датчик положения коленвала) трогать не стоит. Он в порядке, иначе машина бы не заводилась. Значит какая-то проблема с датчиком распредвала (-валов). Где этот датчик находится? На что он влияет еще? И почему это происходит только на низких оборотах?
post Mar 18 2008, 12:15 AM
Сообщение #54
Цитата(sigma @ Mar 17 2008, 10:51 PM) *
... И почему это происходит только на низких оборотах?
А вот как раз потому что обороты низкие. Мотор успевает "дернуться". biggrin.gif
post Mar 18 2008, 10:52 AM
Сообщение #55
Мое мнение - стоит проверить эту версию. Датчик распредвала (датчик фазы) закреплен на головке БЦ с торца выпускного распредвала (возле перегородки моторного отсека). Два болта на 10 и разъем. Проверять его лучше путем замены на заведомо исправный, потому что он устроен на основе эффекта Холла.
Дальний
post Mar 18 2008, 11:21 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
датчик фазы распреда можно снять и не чего не заметишь,он нужен для выполнения норм евро 2 и выше,функция открывает форсу в более точный момент так так как ремни грма все разные ,дальше со временем вытягиваются ,плюс не точность установки и отталкиватся от маховика было бы не точно,вот и на шкиве грм появилась сия прибамбаса
колбасить из за нее нет
дпкв почему сразу и не заводится??? кто такое сказал(был случай холодная машина заводится на ура ,нагреется глохнет,если сразу померить сопротивление то его нет,а у холодного датчика было несколько ом) ,изменился зазор комп с ошибками стал считывать зубья(но вмт видит четко),налет грязи с маслом и фрикционом тоже ослабевают сигнал
sigma
post Mar 19 2008, 08:54 AM
Сообщение #57
Из: Киев
Ой, что-то сомневаюсь я насчет невлияния ДПРВ на нормальную работу. Если он нужен для действительно более точного открытия форсунок, то это именно оно. Предположим, что он выдает команду открыть форсунку позже, то к моменту открытия клапана, в камере будет меньшая концентрация топлива. Как результат - взрыв слабее и двигатель сбивается с ритма.
А насчет ДПКВ, ты же сам сказал, что если он работает "не так", то машина, даже если и заведется, то заглохнет. Ничего такого нет.
post Mar 19 2008, 11:46 AM
Сообщение #58
Более чем упрощенное представление о современных системах управления двигателем!
Все не так просто. Момент открывания форсунки и время открытого состояния - результат анализа показаний различных датчиков и расчет конкретной ситуации в данный момент времени. А ЕВРО 1,2,3,4 - это ужесточение по выбросам и алгоритмы управления двигателем особо не затрагивают.
Дороговатые эксперименты! Может поискать более дешевый вариант проверки?
sigma
post Mar 19 2008, 11:57 AM
Сообщение #59
Из: Киев
А какие? Мерять график сопротивления дачика? Тоже удовольствие не из дешевых. Да и где взять эталонные графики? А диагносты традиционно начинают плеваться, когда слышат слова "датчик Холла". Говорят, что на самых разных машинах он наиболее часто выходит из строя...
post Mar 19 2008, 06:41 PM
Сообщение #60
Датчики Холла не выдают графиков, это датчики положения. Когда возле него проходит штырек на распредвалу он выдает импульс.
А пока попробуй проверить его контакты в разъеме (разъем за клапанной крышкой).
Текстовая версия Сейчас: 29th March 2026 - 10:54 AM
