Lexadies |
#1721
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Вакуум на генераторе работает нормально, на сколько разрежает не скажу но при сдергивании шланчика на заглушеном авто всасывает не холо, на заведеном сосет. По поводу калодок, прошлой весной оборвало у меня заднюю колодку в поездке, разобрали и пришлось трубку глушить и месяц ездил на одних передних тормозах, не гоняю сильно и поэтому хвотало их вполне. Потом когда все востановил и заменил что выше перечислялось, эта проблемма то и вылезла, кстати ставил и другие калодки(тоже подозрения были) эффект тот же. Так то они тормозят, я ж не пишу что, оба не как не работают, стабатывают но не правельно, по этой причине и регулятор был заменен, не помогло, а грешу на оба сразу, что им уже 14 лет или около таго, с кореи не менялись. Просто еще раньше вдавливал супорта попроще, а сейчас туго ходят. Суппорта однозначно перебиирать, умирает манжета(Теряет упругость), под ней появляются окислы, которые давят на манжету и этот пирог зажимает поршень. Разобрав свои я понял, что разрабатывать бесполезно. Лучше купить новые пыльники, манжеты, лист наждачки 2000(поршень чистить), смазку специальную, я брал тоетовскую 0888701206 100гр(хватит на всю жизнь), ей можно мазать фсе, даже резинки и направляющие суппорта. Заодно покупаешь медные колечки 4шт и новые шланги, колодки, диски(если сношены). Потом радуешься накатом и работой тормозов. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Андрей 55 |
#1722
Суппорта однозначно перебиирать, умирает манжета(Теряет упругость), под ней появляются окислы, которые давят на манжету и этот пирог зажимает поршень. Разобрав свои я понял, что разрабатывать бесполезно. Лучше купить новые пыльники, манжеты, лист наждачки 2000(поршень чистить), смазку специальную, я брал тоетовскую 0888701206 100гр(хватит на всю жизнь), ей можно мазать фсе, даже резинки и направляющие суппорта. Заодно покупаешь медные колечки 4шт и новые шланги, колодки, диски(если сношены). Потом радуешься накатом и работой тормозов. Вот спасибище, коротко и ясно ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Desson |
#1723
Надо передние колодки менять, однако.. хочется цвет по веселее черного. Кто знает номера синих (и т.п.), лучше красных колодок на рестайл? Полазил по экзисту, там фото дебильные, эскизы ток.
Лан, заказал первые попавшиеся.. Metelli 22-0376-0 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Solnechniy |
#1724
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга ![]() |
Пришло время замены тормозных дисков, заодно решил перебрать тормозные суппорта скорее всего с заменой поршней. Знающие подскажите
![]() -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Desson |
#1725
Пришло время замены тормозных дисков, заодно решил перебрать тормозные суппорта скорее всего с заменой поршней. Знающие подскажите ![]() http://www.fairlaw.ru/cat/99/2/23299 можно тут посмотреть номера (у вас ведь рейстал) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Solnechniy |
#1726
Спасибо, всё стало понятно. -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Lexadies |
#1727
Спасибо, всё стало понятно. На той схеме не хватает втулки резиновой нижней направляющей 0K75A33692 1шт\сторону -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Desson |
#1728
На той схеме не хватает втулки резиновой нижней направляющей 0K75A33692 1шт\сторону Есть они, №11 тот же код ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Lexadies |
#1729
Есть они, №11 тот же код ![]() И где на той картинке деталь под №15 ? ![]() пружинки антипогрепушки у нас тоже раздельные №13, №14 (по крайней мере у меня) там картинка кривая, эт точно ![]() -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Desson |
#1730
Надо передние колодки менять, однако.. хочется цвет по веселее черного. Кто знает номера синих (и т.п.), лучше красных колодок на рестайл? Полазил по экзисту, там фото дебильные, эскизы ток. Лан, заказал первые попавшиеся.. Metelli 22-0376-0 та, блин( пришли уныло черные(.. Lexadies, элкатс рулит) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Lexadies |
#1731
та, блин( пришли уныло черные(.. Lexadies, элкатс рулит) В перекрас термостойкой краской -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
sashamas |
#1732
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
У меня тоже скрип при сильном нажатии на педаль. Исходет это от переднего правого колеса!!! Как лечить не знаю..... После замены колодок звук не пропал!!! други ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Panzer38 |
#1733
други ![]() Датчик - то же самое, что и датчики в передних колесах. Внутри сердечник и индукционная катушка. В корпусе заднего редуктора держится одним болтом и скобой. У тебя скорее всего проблема не в самом датчике, а в проводе к нему. Это болезнь системы АБС Спортажей. Провод часто перегнивает.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
sashamas |
#1734
Датчик - то же самое, что и датчики в передних колесах. Внутри сердечник и индукционная катушка. В корпусе заднего редуктора держится одним болтом и скобой. У тебя скорее всего проблема не в самом датчике, а в проводе к нему. Это болезнь системы АБС Спортажей. Провод часто перегнивает.... да блин-вот сегодня -включаю утром все горит и не гаснет- несколько раз на тормоз притухло =брек=-завожу проезжаю 10 метров абс гаснет- однако при небольшом скачке загорается все сразу=НО ВОПРОС=в том проезжаю километра 2 ПЕРЕЗАГРУЖАЮСЬ И ВСЕ.....ХОТЬ ПРЫГАЙ =ХОТЬ НЕ ПРЫГАЙ- все в штатном режиме НОРМА ВСЕ РАБОТАЕТ- и так веь день -но утром все снова-вот я чего и спрашивал устройство- получается - ВсЕ ЗАВИСИТ ОТ НАГРЕВА МОСТА ЛИБ ПОД КАПоТОМ= А МОЖ В КоЛОДКАх=начну конечно с разьема провода у моста я его уже паял.. но не уверен ...что там- раньше такого не было-горело все время потом проходило как то само и только весной така хрень. ТОРМОЗА все в номе -жидкость и колодки все проверил. НО ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ПРОБЕГА около 1-2км ВСЕ В НОРМЕ вот вопроос= ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
dshend |
#1735
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-January 15 Из: Тимашевск Краснодарский край Пользователь №: 13,903 место дислокации: Тимшевск Краснодарского края ![]() |
да блин-вот сегодня -включаю утром все горит и не гаснет- несколько раз на тормоз притухло =брек=-завожу проезжаю 10 метров абс гаснет- однако при небольшом скачке загорается все сразу=НО ВОПРОС=в том проезжаю километра 2 ПЕРЕЗАГРУЖАЮСЬ И ВСЕ.....ХОТЬ ПРЫГАЙ =ХОТЬ НЕ ПРЫГАЙ- все в штатном режиме НОРМА ВСЕ РАБОТАЕТ- и так веь день -но утром все снова-вот я чего и спрашивал устройство- получается - ВсЕ ЗАВИСИТ ОТ НАГРЕВА МОСТА ЛИБ ПОД КАПоТОМ= А МОЖ В КоЛОДКАх=начну конечно с разьема провода у моста я его уже паял.. но не уверен ...что там- раньше такого не было-горело все время потом проходило как то само и только весной така хрень. ТОРМОЗА все в номе -жидкость и колодки все проверил. НО ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ПРОБЕГА около 1-2км ВСЕ В НОРМЕ вот вопроос= ![]() ![]() Необходима толковая диагностика- можно измерить сопротивление между выводами датчика должно быть 1000 Ом +- 40 если мне не изменяет память а еще лучше подключить осцилограф и повращать кардан величину сигнала не помню в этом случае исключается неправильный зазор или попадание стружки в зазор кстати может кто подскажет как найти диагностический разьём абс на дизельном Гранде с механическим тнвд ниже руля напротив правого колена смотрел кронштейн есть а разьёма нет возле блока абс болтается непонятный разьём только он совсем непохож на колодку обд |
sashamas |
#1736
Необходима толковая диагностика- можно измерить сопротивление между выводами датчика должно быть 1000 Ом +- 40 если мне не изменяет память а еще лучше подключить осцилограф и повращать кардан величину сигнала не помню в этом случае исключается неправильный зазор или попадание стружки в зазор кстати может кто подскажет как найти диагностический разьём абс на дизельном Гранде с механическим тнвд ниже руля напротив правого колена смотрел кронштейн есть а разьёма нет возле блока абс болтается непонятный разьём только он совсем непохож на колодку обд ну да -для нашей деревни-это слишком= да и на диагностики ничего не говорят- и не скажут....= оно то есть то нет-да и слово -осцилограф-незнакомо= начну попроще -с проводки от моста если датчик отккручу посмотрю и заменю.-а мож почиищу... незнаю кому как но без абс- хреновенько както.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
sashamas |
#1737
Датчик - то же самое, что и датчики в передних колесах. Внутри сердечник и индукционная катушка. В корпусе заднего редуктора держится одним болтом и скобой. У тебя скорее всего проблема не в самом датчике, а в проводе к нему. Это болезнь системы АБС Спортажей. Провод часто перегнивает.... ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Ермыч |
#1738
![]() ![]() ![]() Не нужно быть таким категоричным и сравнивать АБС с рулём - явный перебор. Кому как нравится - все мы люди разные. Кто то пиво любит, а кто то терпеть его не может, а обожает мороженное. Это не значит, что одни правы, а другие нет. Я вот например АБС просто на дух не перевариваю - терпеть не могу после того, как два раза на хорошей новой зимней резине по вине этой АБС попадал в аварию. И ехал то тихо и аккуратно, но вот выехал неожиданно на кусок голимого льда посреди асфальта... и всё - тормозов нет вообще ни каких, один сплошной треск АБС и машина как корова на льду... И машина была новая с салона - двух лет ещё не отъездила. А до этих тупейших аварий даже как то гордился - у меня АБС (тогда мало ещё у кого было) - я такой весь безопасный... А на деле то оказалось, что совсем наоборот. Думал после первой аварии, что случайность, хотя конечно часто замечал, что из за АБС машина теряет управление. Но после второй аварии понял, что это не случайность, а закономерность. Отключил АБС и спокойно, уверенно ездил до продажи машины. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
sashamas |
#1739
Не нужно быть таким категоричным и сравнивать АБС с рулём - явный перебор. Кому как нравится - все мы люди разные. Кто то пиво любит, а кто то терпеть его не может, а обожает мороженное. Это не значит, что одни правы, а другие нет. Я вот например АБС просто на дух не перевариваю - терпеть не могу после того, как два раза на хорошей новой зимней резине по вине этой АБС попадал в аварию. И ехал то тихо и аккуратно, но вот выехал неожиданно на кусок голимого льда посреди асфальта... и всё - тормозов нет вообще ни каких, один сплошной треск АБС и машина как корова на льду... И машина была новая с салона - двух лет ещё не отъездила. А до этих тупейших аварий даже как то гордился - у меня АБС (тогда мало ещё у кого было) - я такой весь безопасный... А на деле то оказалось, что совсем наоборот. Думал после первой аварии, что случайность, хотя конечно часто замечал, что из за АБС машина теряет управление. Но после второй аварии понял, что это не случайность, а закономерность. Отключил АБС и спокойно, уверенно ездил до продажи машины. да я о том== ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Ермыч |
#1740
да я о том== ![]() ![]() Я с себя вины не снимаю - виноват полностью, что сразу не отключил АБС. Какая трассология, о чём Вы вообще говорите? Машина просто тупо едет вперёд, а тормозов вообще нет - треск стоит в педаль постоянно АБС срабатывает и отпускает торможение, не даёт работать тормозу из за разницы в скорости вращения колёс, что бы не заносило машину... А какой там занос, если машина катится со скоростью 5 кмч? И вот просто беспомощно тянешь ручник, и тихо и мирно въезжаешь в другую машину. Или один раз на стоянке в стену въехал при парковке. Какая трассология, когда в машине просто тормозов вообще нет - АБСом отключены? Просто Вы в такую ситуацию не попадали. А так - да, конечно я с себя вину не снимаю - виноват 100%, что купил машину - источник повышенной опасности, да ещё и полностью теряющий управление из за навороченной системы безопасности... Частный случай, говорите? Да таких частных случаев столько, что смело можно сказать, что зимой в гололёд не менее четверти мелких аварий по причине некорректной работы АБСа. Если вдуматься, то сам принцип тупее придумать просто невозможно - для предотвращения заноса просто отключать тормоза. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 12:11 AM |
