lutohinai |
Отключили горячую воду на 2 недели (летом всегда так делают-профилактика). Купил проточный водонагреватель 5кВт (2 положения-2,5 кВт и 5кВт). На 1-ом положении не хватает нагрева воды, на 2-ом греется питающий провод. Внимание вопрос: сколько квадратов провод нужен для 5 кВт?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Petroskoi |
Отключили горячую воду на 2 недели (летом всегда так делают-профилактика). Купил проточный водонагреватель 5кВт (2 положения-2,5 кВт и 5кВт). На 1-ом положении не хватает нагрева воды, на 2-ом греется питающий провод. Внимание вопрос: сколько квадратов провод нужен для 5 кВт? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=5858&st=140 № 156 ![]() -------------------- |
Martillo |
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
1. Автомат 25А (хорошо бы двухполюсный и совсем хорошо если оно будет с характеристикой B )
2. УЗО 32-63 А, с уставкой 10мА (хорошо бы приличное, типа абб/сименса/хагера/астроузо, на крайний случай иек) 3. Кабель 3х4 (крайне желательно медный в двойной изоляции с прочной внешней оболочкой. ГОСТовый ВВГнгLS или вроде того). 4. Хорошие клемники для всех соединений 5. Если в этажном щите есть шина заземления, корпус обязательно заземлить. Если нет, то болт "земля" ни с чем не соединять. 6. Вешать так, чтобы вода из душевой лейки не лилась на корпус нагревателя ни при каком раскладе. первые две позиции могут быть в одном корпусе, назвается "диф. автомат" ... и все равно лучше накопительный где-нибудь в туалете спрятать |
lutohinai |
Получается 2,5 квадрата хватить должно ![]() 1. Автомат 25А (хорошо бы двухполюсный и совсем хорошо если оно будет с характеристикой ![]() 2. УЗО 32-63 А, с уставкой 10мА (хорошо бы приличное, типа абб/сименса/хагера/астроузо, на крайний случай иек) 3. Кабель 3х4 (крайне желательно медный в двойной изоляции с прочной внешней оболочкой. ГОСТовый ВВГнгLS или вроде того). 4. Хорошие клемники для всех соединений 5. Если в этажном щите есть шина заземления, корпус обязательно заземлить. Если нет, то болт "земля" ни с чем не соединять. 6. Вешать так, чтобы вода из душевой лейки не лилась на корпус нагревателя ни при каком раскладе. первые две позиции могут быть в одном корпусе, назвается "диф. автомат" ... и все равно лучше накопительный где-нибудь в туалете спрятать Автоматы стоят, кабель значит 3х4 -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Martillo |
Табличка неплохая, но есть отдельные недостатки.
1) не учитывает распространенных вариантов "в гофре", "в минвате за ГКЛ" и "в гипсовой штукатурке"; 2) оставляет за скобками падение напряжения на линии; 3) никак не соотносится с током короткого замыкания. Получается 2,5 квадрата хватить должно При условии что![]() А) кабель изготовлен без отступлений от ГОСТа Б) длина кабеля небольшая и сопротивление линии обеспечит адекватный автомату ток КЗ и примелимо малое падение напряжения. В) нагрев проводов до 40-50-60 градусов пользователя не напрягает. Люди! Человеки! Не надо цеплять кабель 2.5 квадрата к автомату, номиналом выше 16А! Хотя бы до тех пор, пока слова "расчет тока короткого замыкания" не станут для вас родными, близкими и понятными как дваждыдва! Цитата Автоматы стоят Двухполюсный ABB B25 ? ![]() А вот то, что УЗО нет, очень стрёмно. |
VMA |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Отключили горячую воду на 2 недели (летом всегда так делают-профилактика). Купил проточный водонагреватель 5кВт (2 положения-2,5 кВт и 5кВт). На 1-ом положении не хватает нагрева воды, на 2-ом греется питающий провод. Внимание вопрос: сколько квадратов провод нужен для 5 кВт? Ты его пользуешь в ванной? У меня просто в ванной уже стоит накопитель, а на кухне ничего нет. Вот надумал проточный поставить, чтоб посуду мыть. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
lutohinai |
Ты его пользуешь в ванной? У меня просто в ванной уже стоит накопитель, а на кухне ничего нет. Вот надумал проточный поставить, чтоб посуду мыть. В ванной, уже лет 5. На кухне у меня посудомоечная живет. Очень удобно-кран открыл, горячая вода. Поставил провод 4 квадрата, красота!!! Спасибо за советы. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
VMA |
Ок, я думал для ванной он слабоват. А то приходиться ждать когда вода нагреется.
ghost |
Ты его пользуешь в ванной? У меня просто в ванной уже стоит накопитель, а на кухне ничего нет. Вот надумал проточный поставить, чтоб посуду мыть. если у тебя есть накопитель, нафига ещё и проточник ставить? просто делается небольшая доработка разводки труб, и горячая вода будет на всех точках.. у меня в квартире бойлер стоит на 100л мойся стирай хоть весь день. -------------------- |
genek |
у меня в квартире бойлер стоит на 100л стирай хоть весь день. все по старинке живем,на ночь замачиваем, с утра стираем ![]() -------------------- FREELANDER 2
1rfnz |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
В свое время делал типа пирамидки свернутой из медяшки восьмерки по размеру большой горелки на газовой плите. Посуду мыть самое-то и без применения электричества. Подключение к соску смесителя.
Kalevala |
Горемыки квартирные.Дом и газовая колонка!
Сайт |
VMA |
если у тебя есть накопитель, нафига ещё и проточник ставить? просто делается небольшая доработка разводки труб, и горячая вода будет на всех точках.. у меня в квартире бойлер стоит на 100л мойся стирай хоть весь день. Накопитель помирает. -------------------- ,=====o00o
Martillo |
Вован36 |
Накопитель помирает. У родителей электролюкс на 80л, ему больше 10лет, все устраивает. Мощность нужно ставить не больше 2\3, тогда будет работать долго. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Martillo |
Kalevala |
А колонка-то в доме зачем???????? Газовый нагреватель (колонка),открыл кран- вода горячая потекла.Закрыл-нет воды...Москва...,про газ совсем забыли ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
4года пользую в ванной комнате проточник на 8 киловатт,наш отечественный,установлено узо, медяха 6 квадратов. Пользуюсь редко. Полет нормальный.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Martillo |
Газовый нагреватель (колонка),открыл кран- вода горячая потекла.Закрыл-нет воды...Москва...,про газ совсем забыли ![]() ![]() У меня в доме к котлу прикручен бойлер-косвенник. Кран в сан. узле открыл, горячая вода потекла. На кухне открыл, тоже горячая потекла. Душ открыл - снова горячая. Предлагаю повторить этот фокус - раздачу горячей воды на три точки - с колонкой ![]() |
709 |
Предлагаю повторить этот фокус - раздачу горячей воды на три точки - с колонкой ![]() а в чём фокус-то?На три точки легко ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 11:16 PM |
