9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
Messir
post Jan 17 2015, 03:56 PM
Сообщение #141
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(kardan @ Jan 17 2015, 12:33 PM) *
Вот именно,что обломок внутри.А запасные ключи имеются.Пытался вытащить иголками с суперклеем-почти,но не получилось.Мож подскажите в какую тему обратиться.Обыскался-не нашел.
Я не помню точно, но если снять контактную группу, то вроде можно вытолкнуть с обратной стороны. Зависит от конструкции замка.
ingener
post Jan 28 2015, 07:10 AM
Сообщение #142
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
С толкнулся в этом году с тем что аккумулятор начала кушать машина. Встроил вольтметр, отслеживаю на ходу вольтаж. Так вот, когда останавливаешься в пробке, рычаг переключения передач на Д, нога на тормозе, вольтаж в системе кажет 11.8-11.9. Перевожу в положение Р - нога на тормозе напряжение 12.0-12.1в, убираю ногу с тормоза 12.2-12.3, Обороты при этом где то 700, чуть трогаю педаль газа прибавляю до 750-800 вольтаж 13.6-13.7в. Когда завожу- все потребители выключены рычаг в положении Р- напряжение 13.9-14. надо датчик холостого хода смотреть? Мерять напряжение на самом генераторе под нагрузкой?
post Jan 28 2015, 10:43 AM
Сообщение #143
post Jan 28 2015, 11:43 AM
Сообщение #144
Как и куда встроил? Это принципиально! Без этого твои наблюдения сложно проанализировать.
ingener
post Jan 28 2015, 01:04 PM
Сообщение #145
Из: томск
Вольтметр встроил в приборную панель. Подключения произвел к проводам сигнализации.
post Jan 28 2015, 01:31 PM
Сообщение #146
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Т.е измеряешь среднекитайское время?Чтобы понять,каково напряжение в бортсети,подключайся к клемме "15",т.е. к проводу,выходящему из замка зажигания,на котором появляется "+" при включении зажигания."-" обязательно к клеммнику на кузове ЦЕЛЬНЫМ проводом,БЕЗ скруток и соединений. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
ingener
post Jan 28 2015, 02:06 PM
Сообщение #147
Из: томск
мне нужно знать "остаточное" напряжение в сети, сколько поступает напряжения на независимый источник, даже когда ключ не вставлен. Приведу пример, сажусь в машину на улице -30, щелкаю тумблером загораются цифры 12.2 (это же напряжение на аккуме, потому что я проверял после установки вольтметра мультиметром разницу, чтобы определить потери на проводах между)- и я понимаю что завести уже не удастся, вылажу и иду за запасным акумом. То же самое в движении, исходя из того- что не потребляет во время движения, я подсоединил к сигналке, она всегда запитана, и по тому как просаживается напряжение на ней можно судить о том что в движении или еще в какой либо ситуации на левые потребители недодается нужное напряжение. Все остальное у нас в салоне под тем или иным расходом, ну еще может лампочка под потолком, но я не уверен что на ней вобще 12 в.
post Jan 28 2015, 04:49 PM
Сообщение #148
Теперь все понятно! Подключен вольтметр так, чтобы мерить просадки в бортовой сети.
Поэтому оценивать работу зарядки АКБ в таком случае бессмысленно!
ingener
post Jan 29 2015, 07:32 AM
Сообщение #149
Из: томск
Т.е. просадка в бортовой сети не отражает, то что в процессе движения аккумулятор недозаряжается?
Я так понимаю питание то на машине общее, и если я добавляю "газу" вентилятор отопителя начинает крутить шумнее, чуть перейдешь на холостые и затихает. Т.е. практически все оборудование недополучает сколько то напряжения из-за того что на холостых оборотах при включенной передаче напряжение в сети падает меньше 12в. Хуже всего что вся эта беда происходит даже при штатных нагрузках, не говорю уж про запасную печку, электропомпу, навигатор или телефон на зарядке. Не может же при 700 обротах 12 в показывать, а при 800 - 13.7 в. Импульсы оборотов у нас ведь с генератора читаются? Как напряжение в сети может так отличаться при разнице в оборотах 50-100. Т.е. провал напряжения происходит когда убираешь ногу с "газа", может датчик положения дросселя чудит как то или подтянуть тросик?
post Jan 29 2015, 10:31 AM
Сообщение #150
В твоем случае вольтметр реагирует на нагрузку на контактах проводки.
Михал
post Jan 29 2015, 10:40 AM
Сообщение #151
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
место дислокации: Пермь
В -30 после ночного простоя у меня вообще 11,5В аккумулятор. завожусь. Правда звук, будто не стартером, а "горбатым" крутишь) Токи утечки померять не удается, магнитола подключена напрямую. Тут либо сигналка либо магнитола. Аккум вроде новый. Электролит прозрачный, до нормы объема правда не дотягивает, зарядка 14В.
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 29 2015, 01:45 PM
Сообщение #152
Это может быть проблемой.
Михал
post Jan 29 2015, 06:56 PM
Сообщение #153
Из: Пермь
Так и думаю. либо магнитола, либо сигналка. остальное отключается.
Фанат №158М
LSD сзади
Андрей 55
post May 12 2015, 09:09 PM
Сообщение #154
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вопрос к знатокам.
Собираюсь монтировать h975g.GIF насос подкачки колес (компрессор) и преобразователь на 800 Вт в багажник.
вопрос: потянут ли провода, те что обычно ставят на саббуферы и для прочей аудио подготовке авто, в прозрачной оплетке миллиметров 5 в диаметре?
Есть еще кабель больше сантиметра толщиной, в квадратах сказать не могу, не умею h365g.gif или его лучше ставить dumai.gif ? Сильно не пинать, собирать могу, считать не умею. huh.gif
post May 12 2015, 09:21 PM
Сообщение #155
Цитата(Андрей 55 @ May 12 2015, 08:09 PM) *
Вопрос к знатокам.
я не электрик, но аккустические провода не катят для напруги такой
post May 12 2015, 09:25 PM
Сообщение #156
800:12=66.66666666666666 А ну грубо скажем 70 ищем по таблице для меди... возьмём с запасом 16 квадрат за глаза )))
есл 5 мм в диаметре то сечение 3.14х2.5х2.5=19.625 квадрат... следовательно на преобразователь в 800 ватт пойдёт )))
если сечение позволит чё б не катить то... там такой же точно ток тока перменный )))
post May 12 2015, 09:50 PM
Сообщение #157
post May 12 2015, 10:49 PM
Сообщение #158
Еси так навскидку,то АВТОМОБИЛЬНЫЙ многожильный провод держит ток в 10 А на 1мм сечения с запасом.Разница между автомобильным и электротехническим в количестве и диаметре медных жилок в сечении.Знчт,10А на компрессор и 80А на преобразователь,итого 10квадратов С ЗАПАСОМ! B020.gif
ЗЫ.Но я бы рекомендовал выходные провода тянуть в багажнег,а преобразователь поближе к аккуму,ибо очучать,что почти 100 А где то по салону текут куда то взад....Я бы не рискнул. B200.gif
ivany4
post May 12 2015, 11:02 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 11,745
И неавтомобильный тоже . Медь - она и в Африке медь . Может , грелось на плохом контакте или ток был далеко за 10 А .
Андрей 55
post May 13 2015, 06:59 AM
Сообщение #160
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо, примерно понял, вроде по физике и была пятерка, но за годы что то все позабывал. Главно понял что пойдет, для верности сфотаю и выложу, тогда точно скажите biggrin.gif Компрессор у меня Беркут-20, там пред вроде на 20 А. стоит, сегодня гляну.
samoxa7 писал:
Так и планирую тянуть провода, точней провод (+) в багажник, там по правому борту все и установить. Про преобразователь, если постоянно то в моторном отсеке его не поставишь, как минимум нет места, тянуть под пассажирское сидение, в принципе можно, плохо что задним пассажирам от печки тепла совсем не достанится, его и так там мало, нет для них воздуховодов, и опять же два нехилых провода тянуть в салон. Тянуть хочу от аккамулятора, там пред рядом, дальше по раме или днищу, посмотрю где удобнее, потом завожу в багажник и там ставлю колодку с кантактами. Тем более что одновременно они у меня вряд ли будут работать. dumai.gif Хочу поставить стационарно по причине, надоел он по гаражу валятся 1111480105.gif . Так а если всеж включу сразу оба потребителя, на сколько Амперов мне пред понадобится, 40 хватит? Просто всегда подключаю их от акума и некогда не задумывался про преды, они встроены, стоят и стоят. А тут dumai.gif . Что скажите?
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2026 - 10:35 AM
